Olej do avensis 2.0 d-4d 2004 85kw
modus ponens
Ako casto vymienas olej? Ak po 15tis. km, tak pokojne ten najlacnejsi (v danom vybere BP). Ak po 30tis. km, tak hladaj v technickych listoch o.i. co najvyssiu hodnotu TBN. Olej vsak jazdenim degraduje a 30tis. km je dost vela aj na sebelepsi/sebedrahsi olej. Pri tychto cenach nema myslim vyznam ist na hranu a je lepsie menit castejsie a lacnejsi olej nez menej casto a drahsi.MTZracing píše:Kontrolni otazka, soudruzi !
Do D4-D r.v. 2007 93 kW by ste poradili ktory z uvedenych ?
http://olejposta.sk/?s=1&m=0&t=3&v=3&p=5&a=0
Btw, Mobil nie je Mobil1...
Napr. ja mam tento: http://www.autosuciastky.com/shop/index ... nfo_id=584
modus ponens
MTZracing
Tak tak... uz som objednal ten Mobil.modus ponens píše:Z povodneho vyberu som mal dojem, ze MTZracing chce zachovat specifikaciu ACEA B1... Ale Valvoline ma aj DuraBlend FE 5W-30, ACEA B1.jelinek4 píše:Ja menim po 10000 km davam valvoline durablend 5w40 6 litrov za 35 eur tak sa ti ani neoplati natahovat cas vymeny.
Vdaka za rady.
olej
Olej 5W-40 je polosyntetika? :-/ Zajímavé. Já si myslel, že až 10W-40 je polo. Tedy ne že by to mělo nějakou vazbu na sysntetičnost...
Asi jako 15W-40 se občas říkalo minerální. .-)
Motor se vyořádá v klidu při přechodu mezi oleji 5W-40 a 5W-40.
Ale moc bych tedy značky a řady nemíchal, protože obsahují různá aditiva a mohou produkovat různé usazeniny.
Telefon : Dobrý den pane doktore,dneska mě začly hrozně bolet záda,nevíte co by to mohlo být. Doktor: No dobře,pošlete mi kabát já se na to mrknu a pošlu vám prášky.trca píše:zdarec chlapci.dneska sem měnil olej,a když bylo auto na zvedáku a oddělal sem zaspodu kryty tak sem zjistil že mi prosakuje olej,ale není poznat jestli to je pod vanou nebo někde jinde.neřešil to někdo z vás? je to d4d 85 kw
Sory,ale nemohl jsem si neréjpnout
Naposledy upravil(a) m5t dne sob 15.05.2010, 19:24, celkem upraveno 1 x.
Odpověď pro trča, já jsem tento problém řešil u 2.0 D4D kombi r.v.2004.Koukám jestli máš ten samý problém jako já,že to bude asi nějaká slabost avensisů kolem tohoto data výroby. Také jsem si myslel, že mi uniká olej pod blokem motoru, tak jsme provedli přetěsnění od olejové vany až po blok motoru. po nalití nového oleje, když bylo vše čisté tak bylo již jasné kde olej uniká - bylo to pod víkem olejového čerpadela, takže vše znova přetěsnit včetně sundání řemenůa krytu olejového čerpadla, ale možná, že máš únik jinde? Doporučuji vše dokonale očistit a potom důkladně prozkoumat.
Spozdravem havrda.
Spozdravem havrda.
TOYOTA Corolla combi 1.4VVT-i 2005 - ex
TOYOTA Avensis combi 2.0 D4D 2004
TOYOTA Auris Touring Sports 1,6 Valvematic
