Co byste udělali na mém místě?
CKIN2U
CKIN2U
Lépe je si vždy k ceně motoru rovnou připočítat těch 7-8 za rozvody a vodní pumpu.Aspoň má pak člověk na nějakou dobu klid a ví s jistotou kolik mají ty rozvody opravdu najeto.
Ještě jsem tu někde četl,že voda ve spalovacím prostoru nemůže poškodit kliku.Jsem jiného názoru.Známý osadil zdravý motor turbem bez žádné ochrany.Natvrdo(žádný POV ani Wastegate!!!)Stačil jeden výlet(cca 5min)První rovinka a ojnice šla z motoru a pak hned i z auta
Tlak,kterým plnilo motor turbo byl tak vysoký,že tlak oleje nestačil na šálách vytvořit film.Potom to jde rychle-mázne se kompozice,pak se přidře(to ještě jen klepe)a pak zadře
U té vody(v dostatečném množství)bych tomu věřil.
TA40,1UZF(G)E
ST185,3SGTE
LS400,1UZFE
LS400,1UZFE
Ducati Monster S4R
Ducati 900 SS
Spondon Yamaha 1200 turbo
"Nejsem už tak malý,abych si kupoval obyčejná auta..."
ST185,3SGTE
LS400,1UZFE
LS400,1UZFE
Ducati Monster S4R
Ducati 900 SS
CKIN2U
CKIN2U
Trochu od věci-tenhle týden dělám Ford Galaxy.Motor VR6.Špatně nastavené rozvody=klepání,hulení,cukání bůhví kolik km,než se to potkalo
Na dílně se sešly 3 motory(potkaný,vyhořelý a údajně dobrý)Druhý a třetí byli z Golfa.Z potkaného blok a z údajného písty a hlava.Podstata věci-pan Potkaný a pan Vyhořelý mají na hlavě jakýsi podtlakem řízený ventil.Něco jako EGR,ale ten to není,jelikož se nachází na druhé straně motoru u výfuku.Zřejmě ze sání jde přes ten ventil vzduch kamsi do hlavy.Proč?A proč to pan Údajný(z kterého beru hlavu)nemá?
Pan Bílý neví kde je pan Hnědý...
TA40,1UZF(G)E
ST185,3SGTE
LS400,1UZFE
LS400,1UZFE
Ducati Monster S4R
Ducati 900 SS
ST185,3SGTE
LS400,1UZFE
LS400,1UZFE
Ducati Monster S4R
Ducati 900 SS
- Beaver
Nejlepší je nechat udělat ten výmaz - ale nevím, jestli bys díky tomu nemusel znovu na tu evidenční kontrolu, kde ti dají nějakej papír, na jehož základě ti pak ten výmaz zapíšou do techničáku na dopravním odboru. Pochopitelně na ten výmaz bys musel s původním motorem, zkus si zajet nebo zavolat na nejbližší STK a zeptat se, budou to vědět líp než my.MC1980 píše:Tak mám to nechat přepsat nebo ne? Mám velký Tp - taková stará zažloutlá knížečka a tam číslo motoru nemám, ale na Evidenční kontrole ho k sobě psal.
CKIN2U - Nikoho sejmout nepotřebuju, ale ty evidentně ano. Jo EGR, jestli se nepletu pane mechanik, to má, slouží k recirkulaci výfukových plynů zpět do sání, snižuje to emise. Ty máš pravdu v tom, že ani nevím jestli tam ten motor vůbec ještě je, kdo ví, ale to není předmětem sporu. A jinak nebyl sem tady, ale musím si dávat pozor abych tě zase nesejmul, když se dovolím s tebou nesouhlasit. Mimochodem s tím přepisem, tys k tomu nenapsal nic. A nevím co bych radil k tomu poškozenému motoru, všechno tady už padlo, MC1980 je nejspíš rozhodnut pro výměnu, ten původní pak může, když to bude třeba jenom těsnění pod hlavou (dejme tomu že ještě navíc není prasklá hlava), opravit a zase prodat...
Beaver - možná máš pravdu s tou evidenčkou, na internetu sem našel akorát na gardewebu že
, ale jak říkáš, nejlepší je zeptat se přímo na stk nebo úřadě.Obecně je výmaz čísla motoru velmi běžný úkon, kvůli kterému stačí přijít, donést potřebné dokumenty (TP, OTP-OOR, pojistka, občanský průkaz) a vyplnit formulář.
- LaBuS
4 MC1980
jestli je typ motoru stejný, žádný výmaz dělat nemusíš. Dnes se číslo motoru neeviduje. Pokud máš auto se starším zápisem v TP tak tam ještě číslo motoru je, ale to nikoho nezajímá, ani nemůže. maximálně v rovině pátrání po odcizených věcech, ale nikoliv ve vztahu k technickému stavu vozidla. Důležitý je typ a nic jiného
toto je 100% ověřená skutečnost (jsem od zdroje
) pokud sedí typ motoru tak nic neřeš
4 CKIN2U
mě se zdá, že jsi příliš zbytečně vztahovačný. rampa dle mého názoru neříká nic špatného, pouze interpretuje svůj vlastní názor a zkušenost. Nikdo ti nebere tvou délku praxe, ale objektivně - myslíš, že je to patent na rozum
Já souhlasím s Rampou v tom, že motor z roku 1994 - nalítáno 50tis km = minimálně podezřelý údaj. A servisních knížek pokud má, tak těch ti na..ru kýbl, ta 10 tisíc navíc oproti starému motoru je to laciná investive. Děje se to každodenně.
4 CKIN2U
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
CKIN2U
- Beaver
Moje 4A-FE 170tkm, r.v. 1995. Těch 150-250 tkm je u motorů z těchto let plus mínus reálný údaj podle frekvence používání majitelem. Motor co má 50 tisíc buď dlouho někdě ležel v koutě ve skladu, nebo to je údaj vycucaný z prstu (což není problém u motorů prodávaných samostatně, žádnej počítač km na sobě bohužel nemají a poznat jde pochopitelně prd). Nicméně je to celkem fuk - motor se 100 tkm může být v horším stavu než motor co má čtvrt mega, takže dívat se jen na ujeté km dle mého názoru nemá moc význam.
CKIN2U
Beaver: Třeba je po GO,proto je udáno 50 tisíc a souhlasím s Tebou. Taky bych si ( ...a teď přehnaním )nekoupil pneu, které mají najeto 100 tisíc, když můžou být lepší, které mají najeto čtvrt mega. Bereš to podle chodu motoru, ale ne stavu. Můžeš mít najeto 500 tisíc a nikdy už nebudeš mít vnitřek ve stavu, který ma najeto 100 tisíc, ikdyž je v dezolátním stavu, jedná se o vůle.
