žádost pomoc radu
zlobyl
Re: žádost pomoc radu
Příspěvek od zlobyl »
Ahoj, promiň mi zpoždění, ale už jsem zpět. 8)
V prvé řadě jsem rád a gratuluji, že se problém podařilo vyřešit. Osobně jsem tipoval spíše nějaké cizí těleso v sání, ale to, co lítalo z turba bylo evidentně dostatečně přilnavé, aby to ten mezichladič ucpalo.
Koukal jsem na ty hodnoty a nyní je jak tlak v sání, tak hmotnostní průtok vzduchu v povolených mezích. Osobně tam žádnou další komplikaci nevidím. :)
Takže nezbývá než popřát hodně dalších bezproblémových kilometrů. :wink:
EDIT:
Jo ještě to "injector cut" znamená dočasné odpojení vstřikovače. Není to k ničemu teď přínosné.
Avensis T25 2.0 D4D (1CD-FTV)
JardaGrimmer
Příspěvek od JardaGrimmer »
Ahoj, po roce opět ztráta výkonu a auto jede jak bez turba .
V příloze jsem dal měření co jsem naměřil 18.2.2019 (měření kde je ucpané sání),10.3.2019 (měření po vyčištění auto jede bez problémů),28.8.2020 auto opět ztratilo výkon netáhne , nehlásí to žádnou závadu , ale nezdá se mi hodnota MAF , KTERÁ UKAZUJE POŘÁD STEJNOU HODNOTU myslíte si že odešla váha vzduchu
děkuji za rady Jarda
MatGO
Příspěvek od MatGO »
Tie hodnoty maf niesu dobre, su na nule resp na minime. Skus maf s ineho auta, ak by bolo prerusene vedenie hodilo by to chybu. Alebo to taha vzduch mimo airboxu
2.2 D-CAT 232HP / 544Nm
ECU Remap
