Nove Verso 1.8 CVT
udo
Příspěvek od udo »
Zkus... ale si tipnu, že nestačí někde něco SW zapnout, ale že tam bude chybět čidlo natočení volantu, respektive signál od něj.
myslim, ze to je spise jednotkou kamery... Videl jsem to nekde i na yarisech, ale ze by bylo jeste cidlo na volantu? To leda pro ty cary, co se navic jeste nataceji... Ale obcas nejsou ani ty, co ukazuji panorama sirky auta v primem smeru a nejake vzdalenostni kalibracni cary... Ty by vetsinou i stacily..
edis
Příspěvek od edis »
...tak ja som zvedav ci sa bude dat lokalizovat SW Toyota Touch ?...
...kedze now Corolla to ma v jazykoch nasich kmenov... :)
Viper54
Příspěvek od Viper54 »
Češtinu umí tady - http://www.cestinadoaut.cz/znacky/toyota/
nebo tady - http://www.autacesky.cz/toyota/
Kurin ale chce jen ty pomocný čáry na display k couvací kameře.
Carina II (r.v.1989)
RAV 4 (1996)
Corolla 1,4 HB (1999)
AYGO 1.0 2010
Verso 1,6 Active (2013)
MR2 SW20 (1991)
Rejži a nic jinýho!
edis
Příspěvek od edis »
..ja viem, ze chce cuvaciu kameru s polohovanim, len ci to pojde aj SW upgradnut...
...viem o tych strankach s lokalizaciou lez cca 350 € sa mi zda vela aneb cca 8500 Kc...
No, ale co pak zase s cestinou, kdyz KAZDY update mapy to prepise na anglictinu, ne? :-)))))
A ty vodici linky jsou prave podle me zalezitost kamery ne touche...
edis
Příspěvek od edis »
asi to tak bude s tymi vodiacimi linkami...
...lez ma napadla kacirska myslienka ak nemas navigaciu na touch tak by sa tam mala dat dopalit ci upgradnut, ci sa mylim ?...no neviem ...myslim, ze gps modul to ma len to nema sw osetrene...
To si nemyslim..... Jinak pokud to bude jen update Touche, tak to asi pujde. Jinak s gps asi ne. :-)))
edis
Příspěvek od edis »
po par kilometroch mozem skonstatovat, Verso je fajn auto,s celkom peknym dizajnom exterieru, s vyvazenim benzin motorom,s prijatelnou spotrebou, s pohodovym automatom, s ergonomickym ovladanim az na tlacitka ohrevu sedaciek...
...take sikovne auticko pre polovicku, len neviem ci pri mojej vyske a vahe by som sa odvazil absolvovat cestu na siciliu ci do kalabrie teda na dlhsiu cestu za relaxom.....
David P.
Příspěvek od David P. »
Jinak v nove Corole uz cestina myslim je.
Auris Touring Sportc CVT
recenze: http://moje.auto.cz/David-C3/automat-1.html
edis
Příspěvek od edis »
..v now corolle je sk i cz, tak nevidim problem v upgrade touch i na inych autakoch , nemal by to byt az taky problem...
Reálně není. Neb je to otevřený operační systém. A dokonce již má i proprietalni překlad. Ale musí se Toyotě chtít... ;-(((
edis
Příspěvek od edis »
...tak konecne som si dovolil absolvovat dlhsiu streku na verse
300+300= 600km...
+ velmi dobra spolupraca motora s automatom co tyka aj zrychlenia do kopcov
+ motor velmi dobry zaber od spodnych otacok
+ tichy motor
+ prijatelna spotreba 7.5 l pri odjazdeni 1500km z toho cca30% jazda na kratko do vzdialenosti 5km, cca30% po meste a mimo mesta a cca40% po dialnici a aj vyssou rychlostou 140km/hod
+ podla mna velmi dobre naladeny podvozok, taky neutralny ani mekky ani tvrdy...som bol milo prekvapeny stabilitou aj v zakrutach
+ presne a stabilne riadenie
+ perfekt nastaveny softver auta, pri brzdeni dolu kopcom prevodovka podradi a pomaha brzdit motorom
+ lahka ovladatelnost a dostupnost pristrojov na palubnej doske
+ prehladna multifunkcnost autoradia, ako aj obsluha aj sparovnaie s telefonom bezproblemove
- trosku trvalo kym som si nasiel polohu za volantom aj tak to nebolo to prave orechove, lez pri mojej vyske 185 cm a vahe 110 kg je s tym problem aj u inych, ako aj priestor za mnou-vodicom je obmedzenejsi hlavne pre mohutnejsie postavy
- velkost kufra sa mi javi ako priemerna, cize od vozidla typu MPV cakam velkorysejsi priestor aj kabinovy aj kufrovy
- umiestnenie ovladania ohrievania sedaciek je neprakticke
- nemilo som bol zaskoceny vykonnostou kurenia, asi pojdem riesit do servisu v ramci zaruky, mozno je to moj mylny nazor ale intenzita tepla nie je dostatocna
...tak som si dovolil dat mensie moje postrehy..su cisto subjektivne a pocitove...dane auto je uplne dostatocne pre mlade rodiny, aj pre starsi par na vozenie vnucat, aj pre zeny s detmi alebo ako vacsie, bezpecne auto pre moju manzelku, ja zostanem len pri svojom :) ....
Tak ti nevim, ale dat jako minus nedostatecny vykon topeni a pak to shrnout jako doporucitelne pro matky s detmi a duchodce, to nevypada uplne logicky spravne...
Viper54
Topí to dobře,tak šup s tím do servisu.Jsem zmrzlina a ani topení neotvírám naplno.
RAV 4 (1996)
AYGO 1.0 2010
MR2 SW20 (1991)
Rejži a nic jinýho!
Zpět na „Verso“
