jazda na snehu a lade
A je to opět zde - auto od pátku stálo před domem, dnes ráno (teploměr ukazoval +2°C) se při nastartování motoru znovu ozval ten kovový drhnoucí pazvuk. Trvalo to asi 20 vteřin, než to zmlklo, ale i tak, když jsem se sklonil k masce, tak se to tam ještě potichu chvíli ozývalo. Něco je zatuhlé a než se to rozeběhne (spojí, zacvakne, připojí...), tak to takto drnčí. Vznesu dotaz na importéra a podělím se s vámi o názor hlav pomazaných.
Zeman není můj prezident
tuzezlypes
Kdyby to byl jen pazvuk, u mne to byly navíc docela silné vibrace. A prý se s tím nesetkali - kecají. Nebo jsem mluvila s diletantem technikem. Každopádně nikdo mi zatím nesdělil nic konkrétního, čím by to mohlo být ani jak to odstranit. To jsem zvědavá na midovo zjištění.
Toyota Corolla 1,4 VVTi
Toyota Auris HSD 1,8 SOL
Fiat Panda 1,2 4x4
Fiat Panda 1,2 4x4
Tak přátelé a kamarádi hybriďáci - POZOR - jedná se o konstrukční vadu ve vstřikovačích, Toyota na jaře (prý někdy v květnu) obesílala všechny autorizované servisy s touto závadou a řeší se to výměnou vstřiků - samozřejmě zdarma v rámci garance. Když někdo přijede, že mu to toto dělá, tak se zdarma vymění vstřikovače a jede se dál.
To je oficiální zpráva z Toyota Motor Czech. Týká se to 3. generace, a údajně jen části produkce. Takže hurá na zteč servisů, než se něco doopravdy pos*re.
tuzezlypes
Bylo by fajn se mrknout na toyota.cz do akci a svolavacek, jestli to bylo letos, melo by o tom byt videt pro dany typ auta. Dle VIN.
http://vinchecker.toyota.cz/
tuzezlypes
OK, tak kontaktovat toyotu s timto v mysli a kdby se mi moc chtelo, tak za tri eura se da hodinu hledat ve vsech TSB (Technical service bulletin), kde jsou videt jak update FW do ECU, tak prave publikovane svolavacky, ale zatim se mi nechce, preci jen mam prius+ a popsanou vadu jsem nikdy nepozoroval.
tuzezlypes
To vyhledávání funguje na svolávací akce. Toto je jiný případ, kdy výrobce neví, ve kterých sériích je ten postižený díl použit nebo je to závada sporadická nebo - těch důvodů může být celá řada. Pak se to řeší tím způsobem, že se informují servisy a pokud se tam objeví někdo s touto závadou, tak ji zdarma opraví, ale plošně svolávat všechny vozy vyrobené v rozmezí x - y kvůli tomu nebudou.
Např. kdysi měl VW problém s vložkami válců v některých svých motorech. Dodávali mu to 3 dodavatelé, ale jedna série od jednoho z těch dodavatelů byla vadná a motory se přidíraly. Oni nevěděli, ve kterých vozech jsou ty špatné vložky namontovány a tak se nedělala žádná plošná svolávací akce, ale pouze se informovaly servisy, že pokud se tam někdo s touto závadou objeví, tak zdarma opravit. Toto je tento případ. Pokusím se sehnat ten konkrétní oběžník...
To je nesmysl a zcela proti logice Automotive AEC-Q200
)) Vi se to naprosto naprosto presne.
Obzvlaste pokud je to vice dodavatelu. Navic je rozdil mezi pristupem, ktery prosazuje toyota a kterou z toho udelaji mistni borci... Svolavacky se delaji i na blbe upevneni textilnich koberecku, natoz na spatne fungujici vstrikovace...
tuzezlypes
Tak jsem z importu číslo oběžníku nedostal, ale přes to je to ověřené a je to tak, jak jsem psal původně - závada se bezplatně opraví výměnou vstřikovačů, oběžník šel na jaře na všechny autorizované servisy. Trvejte na svém a požadujte, aby se na to informovali na Toyota Motor Czech.
S tou pípající zpátečkou to bylo podobné, několikrát tvrdili, že to nejde a když jsem jim pohrozil, tak to najednou šlo. Tvrdě do nich, jsou akorát líní!!!
