Pre Henryho 33.:
Nemusíš stáť-robí to počas jazdy a je to krásne počuť (no ako tu píšeme-nie je to vždy).A je to jedno,či su tie otáčky napr.2500 pri zaradení II stupňa alebo III stupňa rýchlosti.
no tak som nic dnes nepocul ked som siel s prace a drzal som otacky medzi 2-3 tis stale
tak asi som lucky (tuk tuk tuk)
Pre Henryho 33.:
Som rad, ze to nemas a dufam, ze sa ti to ani v buducnosti neprejavi. Osobne som velmi zvedavy, ze co sposobuje ten zvuk a ked sa to prejavuje nezavisle od rocnika, typu motoru a poctu km, tak moze vyustit aj k zvolavacej akcii Toyoty, co by bolo najlepsie riesenie aj pre majitelov, ktori maju auto uz po zaruke.
No-vážení priatelia, dnes mi to opäť "čvirikalo".Zastavil som,otvoril som opatrne víko na dolievanie "fridexu"(alebo ako sa to dnes volá).Vytieklo mi vrchom sice asi pol deci kvapaliny,no hneď to aj tak neprestalo pískať.Ale trochu to pískanie stíchlo - nebolo to tak nahlas ako pred tým.Možnože to bol môj subjektívny pocit,ale ked som prišiel domov (asi po 3km) ,tak som išiel po vodu ,aby som tu kvapalinu z hadice a ventilátora chladiča zmyl.Samozrejme som ešte pred tým auto nastartoval,otvoril zasa víko (ale opatrne!!) a znova trochu vytieklo("prekypelo") asi štamprlík.Potom som to víko zatvoril .Okolie som obliah obyč.vodou,aby ta kvapalina niečo nerozožrala náhodou.A hlavne nech to nie je všetko od tej vody ružové ...
Skusil som potom ešte pridať na plyne na tie otáčky kedy to čviriká a nerobilo to už.
Možno aj preto,lebo pokial som vybehol po vodu do bytu,tak samozrejme som mal motor vypnutý a zatvorené auto...
Neviem,mám z toho v hlave Chaosss..
Inak -nie som automechanik,ale všimol som si,že nádržka po zohriatí je viac ako plná.Teda uplne až do vrchu nie len po čiarku"MAX".Lebo na forde som nikdy viac ako na max.nemal aj ked bol motor zohriatý..Je to normálne? lebo pri studenom motore je v nádržke akurát po tu čiarku"max".
Možno,že to je logické-že je nádržka plná,lebo ta voda sa mi zdá,že cirkuluje z nádržky a zospodu ide nazad z motorovej časti(alebo teda naopak...)
.Preto je možno pod tým víkom stále voda. Dobre to chápem?
Ešte jedna otázka- vám,čo to robí dlhší čas,tak sa to nejakým spôsobom zhoršuje?
Myslím tým to, či to robí čím dalej tým hlasnejšie a hlasnejšie,alebo častejšie ako to robilo vtedy,kedy ste to zistili prvý krát???
Toyota Auris 1.8 hybtid
muco píše:No-vážení priatelia, dnes mi to opäť "čvirikalo".Zastavil som,otvoril som opatrne víko na dolievanie "fridexu"(alebo ako sa to dnes volá).Vytieklo mi vrchom sice asi pol deci kvapaliny,no hneď to aj tak neprestalo pískať.Ale trochu to pískanie stíchlo - nebolo to tak nahlas ako pred tým.Možnože to bol môj subjektívny pocit,ale ked som prišiel domov (asi po 3km) ,tak som išiel po vodu ,aby som tu kvapalinu z hadice a ventilátora chladiča zmyl.Samozrejme som ešte pred tým auto nastartoval,otvoril zasa víko (ale opatrne!!) a znova trochu vytieklo("prekypelo") asi štamprlík.Potom som to víko zatvoril .Okolie som obliah obyč.vodou,aby ta kvapalina niečo nerozožrala náhodou.A hlavne nech to nie je všetko od tej vody ružové ...
To ze mas hladinu chl. kvapaliny nad max v expanznej nadrzke je bezne ak je motor zohriaty.
Inak vdaka tvojmu prispevku ma napadlo ze cela zahada "cvirikania" moze suvisiet s pretlakovym ventilom uzaveru na expanznej nadrzke. Totiz prejavuje sa to len pri zohriatom motore a pri urcitych otackach a ked vznikne idealny tlak v expanznej nadrzke tak si zacne piskat uzaver. Je to len jedna hypoteza ale najlepsie to vie povedat serivsak ci sa uz s takymto stretol ze uzaver na expanzke moze "cvirikat". Cital som ale ze cvirikanie zapnutim klimy zmizne, co s uzaverom expanzky nema ziadnu suvislost, ci??
alexmon píše:
Tiež si myslím..-ale každá "otázka" k tejto problematike sa mi zdá "na mieste"...
Nie je snad hodiny,kedy nad touto "somarinou" by som nelámal svoj laický rozum,čím to môže byť a hlavne či to nie je predzvesť niečoho,čo sa ide pokaziť.Najviac ma naštve,ked sa niečo pokazí po záruke.Mám na to totiž ešte nejakých 5-6 mesiacov.
Ked si zoberiem fakt ,že to robí ako na yarise 1.0 alebo 1.33 a dokonca či je to r.2007 alebo r.2010(ako je to aj v tvojom prípade) je na"zváženie",či je to vôbec porucha.
Viem,každý pazvuk-čo nemá nič spoločné s bežným chodom motoru je závadou..
Teraz babo raď.
Ja som sa zatial rozhodol riešiť a liečiť tuto záhadu takto:
Keďže pri zapnutej klime to nerobí,vyskúšam jazdiť nejakú dobu so zapnutou klimou(aj ked budem kúriť- po česky topit )
Ako sa to tu už aj písalo-ono to píska(presnejšie to "čviriká" ako drozd na jar )
a teda je uplne jedno,či máš tie inkriminované otáčky (2000-3000) na päťke,trojke alebo na inom prevod.stupni.
[quote="muco"]Ako sa to tu už aj písalo-ono to píska(presnejšie to "čviriká" ako drozd na jar )
a teda je uplne jedno,či máš tie inkriminované otáčky (2000-3000) na päťke,trojke alebo na inom prevod.stupni.[/quote
neviem ako robi drozd, ale na inych prevodovych stupnoch som to nepocul...ale budem si to vsimat, mozno som len prepocul
PT píše:
Drozd robí že "čip-čip-čip- a intonačne je asi rovnako na tom ako ten drozd v aute.
No si šťastný človek,že nevieš ako čviriká drozd,lebo mi ráno na jar lezú na nervy
som si myslel, ze cip cip robia len sliepky , no mne to vydavalo iny zvuk akoby tam bolo turbo ci co take tiche pisknutie od tych cca 2500-3000 tam to prestane. Mam sa zacat bat ? Alebo je to ok ?
Nie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.................prečo to je a čo to je ????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Panenka skákavá-žerie mi to už nervy...............................
Ako som už písal,chcel som dlhšie jazdiť so zapnutou klimou.Dnes som klimu vypol,no po pár sekundach to začalo zasa blbnuť a dokonca to začalo "čvirikať" aj okolo 4000 ot.
Takže či sa to zhoršuje alebo nie,neviem posúdiť,lebo to potom zasa prestalo
Už mi z toho šibe a asi sa hodím pod lietadlo...........
Som strašne zvedavý,aký koniec to bude mať- teda do akej poruchy to vyústi......
