LED světla- denní svícení
extremehany
Příspěvek od extremehany »
je to jednoduché, ale jak píše karlos, chce to umět s pájkou :D
jinak moje světla vypadaj takhle na autě, foceno za světla, tak ještě tak nebijí do očí
Roman Jašek
Příspěvek od Roman Jašek »
No vypadá to luxusně....Tobě to dělal kdo extremehany ?
extremehany
montáž i zapojení sám, sám sám, jen tata mi přidržoval světla když sem je lepil, jinak sám sám sám
extremehany
ale i karlos určitě potvrdí, že pokud to nechceš ošidit a protahat dráty tak aby to vypadalo a vše mít v rychtiku, tak to samotnému zabere tak aspon 3 hodinky
Roman Jašek
No někdy zajedu do Prostějova na kafe a dáme to do kupy.... :lol:
extremehany
ale jo, jak bude teplejš možem na to skočit, bude to moje jubilejní 15-cty auto s deňáky, pokud tě někdo nepředběhne :D
KarlosCZ
Příspěvek od KarlosCZ »
no mne nejvic casu zabrala uprava tech drzaku mlhovek, delal sem to se sundanym naraznikem, kabely sem natahnul podel hadice k odstrikovacum
EX: Corolla E12 1.6 VVTi 5d
EX: Yaris I 1.0 VVTi 5d
extremehany
no já neoddělával nárazník, jenom sem oddělal tak napůlk ty plasty pod motorem a taky mi to de přikurtovany k hadičkám ostřikovačů a držáky sem tam nedával, cely sem to vylil tím akvarijním tmelem, čímž sem vlastně zabezpečil to, že jak někteří psali, že jsou světla špatně těsnění, tak ted se sněma můžui potápět :D
Plextor
Dobijení
Příspěvek od Plextor »
V sobotu jsem si namontoval
http://www.cybertronic-labs.cz/denni-sv ... it-i130c52
super funguje, ale pozor zjistil jsem že Avensis ma nějaké inteligentní dobíjení, když jedu na hlavní světla tak je napětí ok asi 13,9V - 14,3V problém nastává když vypnu světla a zapnou se jen denní po chvilce po nastartování asi počítač zjistí že není potřeba dobíjet baterku a vyprdne se na to, napětí klesne na 12,5V za chvilku stoupne na 13,3V pak třeba na 14V postupně to kolísá v závislosti na jízdě, stání nebo otáčkách, ale jak, to jsem ještě nezjistil. Asi to má smysl možná to i šetří baterku a palivo.
Toto denní svícení se má rozsvítit při 13,7V a zhasnout při 13,5V tak jestli uvažujete o koupi tak vám stačí levnější model co se rozsvítí asi za 10 sek. po připojení plus za klíčkem
http://www.cybertronic-labs.cz/denni-sv ... kit-i14c52
Yaris 3 / 1.33 2011
jarraz
Příspěvek od jarraz »
Mohl bys poradit s tím zapojením? Já koupil to levnější provedení ...předem dík...
______________________
T25 Avensis Combi 2,2 D4D 110kW 2007
Plextor
je tam planek docela je to jednoduchy nevim s cim chces poradit, umistil jsem to za schranku spolujezdce.
Yaris 3 / 1.33 2011
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
Na T27 sa da cez diagnozu zapnut denne svietenie - stretavacky.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
extremehany
CommonUser píše:Na T27 sa da cez diagnozu zapnut denne svietenie - stretavacky.
což neřeší problém úspory energie a žárovek...tu řešíme LED denní svícení
KarlosCZ
a hlavne vysvecovani parabol...
CommonUser
extremehany píše:
Prosim Ta precitaj si ten link od Plextora:
"Systém denního svícení AHD (Automatic Halogen Daylight) je způsob využití originálního osazení světlometů pro denní svícení. Modul AHD ve velikosti menší než krabička cigaret, umožňuje svítit jen hlavníma světlometama a to bez zadních lamp a podsvícení přístrojové desky včetně celého interiéru a to vše dle předpisů o denním svícení! "
Ja tam ziadne LED nevidim. Okrem toho u T27 to nie je kam dat, iba hlavny svetlomet (parkovacky), ale to moze robit problem pri STK.
:roll:
