Startování YARISE
To asi nie-veď mám ročné auto...a okrem toho-myslím si,že to nemá nič spoločné s baterkou.Točiť točí fajn-len sa mi stalo,že ako naskočil motor,do 2sekund aj zdochol...hne´d na to som nastartoval druhý krát,no už bolo všetko OK.
Toyota Auris 1.8 hybtid
AJ ja mam len 2 roky auto, a baterka svieti na zeleno. ale ja mam aj ine poznatky, mne sa motor chova nestabilne pri volnobehu, a ma tendenciu zdochynat ale riadiaca jednotka mu nedovoli a a tak vyskocia otacky nad 1200 a potom zas klesnu cca pod 500 a tak sa to opakuje....je to hlavne ked som v kolone alebo aj dnes po ceste do polska vsetko ok, a auto postalo 2-3 hodiny a to nastartovanie bolo zase neiste,a na semaforoch cukanie citit v kabine, lebo kolisu otacky....nechapem....bojim sa len jednej veci, ze ked pridem do servisu tak to prave nebude kolisat a zase mi povedia ze vsetko je OK,nic sme nezbadali
Inac tankoval som na LUKOIL,co uz asi robit nebudem,,,neviem ci to nemoze byt aj tym....benzinom....ale spominam ze aj pri OMV,aj ESSO mi to robilo....
tento jav uz pozorujem cca vyse roka... je to nepravidelne a nie casto tak som tomu nepridaval podozrenie...
ale uz ked si to vsimla aj moja polovicka ze co to su za zvuky a chvenie....
						Vieš čo,Mio ?!
Ak sa pamätáš,pred zimou sme rozoberali v diskusii,či dáva niekto nejakú vec proti zamrznutiu vodným krystalikom,ktoré sa usádzaju na spodku nádrže. Oni vznikaju aj vlete-výparmi a tak..takže nemusí to byť "nekvalitným benzinom" a ak by si natankoval nejakú galibu na pumpe,tak mu to len "dopomôže " k zamrznutiu a podobným správaním sa motora-ako opisuješ. Samozrejme sa teraz nejedná o zamrznutie,ale ide o to, či náhodou by nebolo na zahodenie túto vec,čo mi odporučili z Prahy. Asi po15 tis. km sa to robieva ,ale nemusí...Niekto to vôbec ani len nepozná,lebo mu to ide,ale niekto -ako napr.ty musí špekulovať nad hoci čím- toto by som vyskúšal na prečistenie "trysiek". Su samozrejme aj iné prídavky na pumpách-podobného rázu ale inej značky. Možno aj to by ti pomohlo,ale skusil by som tuto vec,lebo ak by si s tým nič nevyriešil a aj tak by ti to robilo,môžeš apelovať tým,že si použil orig.toyoty výrobok. Je to trošku viac v cene ako iné značky,ale ide len o to,že je to TOYOTA výrobok a nemôžu ti nič povedať,v prípade že...
Skúsiš to?
P.S. len jedno mi neide do hlavy,že sa to nalieva do plne natankovanej nadrže a nie naopak...Všetky takéto prípravky na tento účel sa nalievaju pred tankovaním-aby sa to zmiešalo...Ale keď píšu...
Inak presne ten istý problém som mal s čisto novým fordom fiesta - ani za b..to diagnostikovať,prečo to robí (a nebol som sám s takýmto problémom).Dokonca som mal to šťastie,že to robilo aj im,takže počuli to na vlastné uši...Prepálili soft a aj tak to nepomohlo. Pol roka to zisťovali a nevedeli to vyriešiť - ale nakoniec menili nejakú klapku(či ventil) a potom to išlo .Či to pomohlo neviem,lebo so ho potom aj tak predal-veď aj tak bol ešte v záruke.
Keby si išiel na ford forum(fiesta),to by si pozeral,kolko ludí má tento problém...
http://forum.fordclubs.org/viewtopic.ph ... nie+fiesta
Skúsiš to?
					Naposledy upravil(a) muco dne stř 01.09.2010, 19:21, celkem upraveno 2 x.
Samozrejme..-veď spomínam ,že su podobné "čističe"-konrétne som mal na mysli tieto,čo si dal ako fotku na tej istej báze - ako je orig.Toyota,ale tu ide práve o tu značku TOYOTA . Ak to auto je ešte v záruke a kupi tu flaštičku v servise Toyoty a použije ju,nemôžu nič hovoriť, v prípade,že sa to tým neodstráni a môže argumentovať aj tým,že použil tento prípravok a aj tak sa závada neodstránila...Ide fakt len o tu zaruku ! Nemá to cenu riskovať možno len kvôli cca 10-15 eur.stratu záruky
jj tyhle pocity z vlastni zkusenosti chapu, pamatuju simuco píše:Ide fakt len o tu zaruku ! Nemá to cenu riskovať možno len kvôli cca 10-15 eur.stratu záruky
 , ale z praxe musim říct že na ztrátu záruky to žádný vliv mít nebude. Jednak proto, že to motoru nijak neublíží a jednak to nikdo, ale opravdu nikdo nepozná!!! Ani teoreticky!!
  (btw ty motory musí vydržet daleko horší věci, které jsou občas v benzínu)
Isteže-nebudu predsa robiť chemické rozbory benzinu,či je tam niečo navyše,alebo podobne. Len má papier o tom,že si kupil to a to u nich a aj tak nepomohlo. Môže sa totiž stať,že mu zoberu do servisu auto,naleju tam ten sajrajt a zaplatí za to ešte raz...
Dnes ma zase kamos nastrasil ze nemam liat take veci lebo on to raz spravil v USA a zadrel tak motor,lebo sa pouvolnovali aj take necistoty,ktore sa dostali medzi piesty.....atd...
ale tak podla toho co Muco ukazal ten Toyota pripravok tak to nemoze poskodit....
či?
či?
						V žiadnom prípade sa nemá čo poškodiť. Ak sa niečo poškodilo kamošovi,tak to určite nebolo tým..a nehovoriac o tom,ak kúpiš -práve a len kvôli tomuto z TOYOTY ten prípravok. Máš to na papier-ako blok. Ako píše Josuk-su aj iné prípravky na tej istej báze,ale ak vznikne nejaká vážna chyba-ako zadretie motoru,tak potom naozaj skumajú aj to,čom si mal v nádrži...a už LEN kvôli tomu by som kupil -na prvý krát od TOYOTY.Veď sami píšu,že sa to odporúča. Keby to mohlo poškodiť motor,nemyslím,že by to písali-ako prevenciu.A nakoniec-spýtaj sa pri kupovaní,či sa tým môže niečo poškodiť (pokial budeš samozrejme postupovať podla návodu),.Neverím,žeby ti povedali "ano" veď to potrebuju predávať a aj to je pre nich kšeft.
Apropo: Ten kamoš nedal náhodou nejaký sajrajt do oleja??? Toto bežne robia ludia v domienke,že zo svojho auta tým urobí FERARI...a viac menej su to ludia,ktorým auto šlape bez problémov a myslia potom len na kok...
Hodím sem aj celý text o tomto prípravku ako odporučanie orig.z PRAHY :
děkujeme za Vámi projevenou důvěru a dotaz na Toyotu Motor Czech.
Dle našich servisních specialistů se nedomníváme, že by při tankování paliva u níže zmíněných stanic mělo docházet k problémům se zamrznutím – pokud by jste se však chtěl pro tento případ skutečně zabezpečit, můžeme Vám doporučit originální Čistič benzínových vstřikovacích systému, schválený výrobcem pro vozy Toyota /viz příloha/.
Kde může shlédnout popsané důvody a účinky využití tohoto produktu, jak i instrukce pro užívatele.
Cena je stanovená na 586,- Sk s DPH a můžete si ho zakoupit u kteréhokoli z autorizovaných servisních partnerů.
K jiným neoriginálním přípravkům se vyjádřit bohužel neumíme.
Zůstaváme nadále k Vaši dispozici.
Se srdečným pozdravem
Blanka Demčáková
odd. péče o zákazníky
Blanka Demčáková
Dnes som si to kupil tak to skusim Muco.
predavajuci mi povedal ze mam naliat tu flasticku pred natankovanim a az nasledne natankovat plnu nadrz koli premiesaniu... ja som myslel ze najprv musim plnu natankovat a tak to tam vyliat....no tak skusim no...
						Tiež mi to bolo nelogické..veď predsa najskôr naleješ a potom počas tankovania sa to zmieša-veď je to so všetkým tak...Ale- som zvedavý,či sa ti to napravý -"värímä"!!!!!-tak daj vedieť
- mrazik
Nic proti, ale do auta na benzin patri benzin, nic dalsiho. Stejne jako do motoru patri olej a nic jineho. Mel jsem uz spoustu aut a u zadneho se nestalo, ze by byl problem s krystalkama ledu v zime. Je to jen tahani penez z lidi za nesmysle.
Honda Jazz 1.4 CVT
						Honda Jazz 1.4 CVT
když projdeš různá fora, tak podle věrohodných názorů, už několik let zpátk, je to občas dobré do nádrže dát. Jako prevenci proti usazeninám na ventilech a ve vstřicích.. toyota na to přišla až někdy loni a oficiálně to začala také doporučovatmrazik píše:Nic proti, ale do auta na benzin patri benzin, nic dalsiho. Stejne jako do motoru patri olej a nic jineho. Mel jsem uz spoustu aut a u zadneho se nestalo, ze by byl problem s krystalkama ledu v zime. Je to jen tahani penez z lidi za nesmysle.
   bohužel ...
 http://auto.idnes.cz/test-drazsi-nafty- ... tomoto_fdv
