Čím čistit motor a motorový prostor vůbec?
zdokumentovali jste nějaký postup? tady je ten pravý prostor pro zveřejnění
ombre
Příspěvek od ombre »
Jimmi píše:Myslel jsem ten plíšek nahoře. Ten nic nenese a vyrobit jeho zmenšenou verzi nemůže být problém. Nemluvě o tom, že i bezúdržbová baterka by měla mít volné "dýchací" otvory... při vzniku přetlaku :idea:
Jinak ten špalík bych doporučoval ve žluté barvě s černými blesky :wink:
Já taky myslel ten "plíšek" nahoře. Žel to není plíšek (viz foto), ale třmen kolmo se dvěma vingly podél baterie, na jejímž konci je na ně navařen další ving a na něm je připevněna pojistková skříň, tedy žádná sranda a ten, kdo to vymýšlel se asi hodně přejedl rýže, páč ten zadní vingl tlačí na svorku kladného pólu, takže když se tam nedá špalík nebo kus hadru, nebo originál krytka, tak ty blesky budou ve 3D a ne černé. Moje baterka výdech nemá (ani na boku), je komplet uzavřená.
Žlutou doma bohužel nemám, ale za to mám doma spousty vypalovací stříbřenky na kamna, tak jsem to natřel celé i s baterkou a pojistkovou skříní a vypadá to skvěle. Blbý je, že zmizely popisky pojistek. Zprvu to sice trochu jiskřilo a odešel altík a pak i startér, ale teď mám pocit, že to líp jede, dokonce i spotřeba o litr poklesla. Špalíky jsem dal samozřejmě jasanové. Mají velkou torzní a chemickou odolnost a oproti dubovým jsou o 40 % lehčí, takže už to tak netáhne doleva.
Z tohodle vobrázku tedy nějak nic nevykoukám........ :shock:
petrusxxx
Příspěvek od petrusxxx »
take jsem myl moturek ale jeste neni strikly lakem... :wink:
Pepa
Motor
Příspěvek od Pepa »
Já používám přípravek,, ARVA" .Nastříkám na motor a potom opláchnu teplou vodou -ůčinek stoprocentní , ale musí se zakrýt rozdělovač . :D
CharlieCh
Příspěvek od CharlieCh »
petrusxxx píše:take jsem myl moturek ale jeste neni strikly lakem... :wink:
Jak to myslíš, s tím lakem?
petrusxxx
pouzivam na to specialni lak ,ktery nastrikas na motor..tak tri vrstvy vytvori ti to takovy film pak ti nic neoxiduje a vse je jako nove je to vazne super nastrikas s tim i plasty u motoru a ty jsou jako nove....pouzivam od berneru ale existuje i od sonaxu... avysledek stoji za to
CharlieCh
Jestli ho máš po ruce, zkus ho vyfotit (samo že ne hned teď), ať ho můžu pořídit rovněž. Dík
dr.knedlo
Příspěvek od dr.knedlo »
Obyc pripravek za 100 v obchodnaku :)
Corolla E12 1,6 16V 3ZZ-FE 81Kw 2002
Corolla E10 1,6 16V 4A-FE 84Kw 1996
Corolla E9 1,3 12V 2E-E 55Kw 1989 - RIP 2019
Corolla E9 1,6 16V 4A-FE 77kw 1990 - RIP 2019
CharlieCh
dr.knedlo píše:Obyc pripravek za 100 v obchodnaku :)
Docela dobrý přípravek, to on i vyměnil kabely, nebo byly jenom tak zašlé? :D
dr.knedlo
CharlieCh píše:
Jo na ty kabely jsem zapomnel :) Ty jsou novy :lol:
petrusxxx
tady je od toho sonaxu
:bigups: Obrázek
CharlieCh
Čus, Knedlíku, hodíš sem taky fotku?
dr.knedlo
CharlieCh píše:
Rad bych ale uz ten pripravek nemam.... Mozna bude obal nekde v garazi casem se tam kouknu :)))
Zpět na „Návody, příručky, manuály“
