Mnoooooo, ne tak úplně. Vysokootanovej benzín například u Škodovek podpaloval ventily, hlavně když to jelo na stejnej předstih. Ale u těch našich motorů oktan sem nebo oktan tam nehraje takovou roli, navíc skutečná hodnota dost možná ani nebude ve skutečnosti odpovídat.garfielld píše:víc oktanů než má motor předepsaný nevadí, míň jo, that's all
Shell V-power
- Beaver
nevím, nikdy jsem netankoval u makra.....dřív aral, poslední dva nebo tři roky shell.........ale co vém od známého (firma unicorn),tak mi nepřijde že by se tam něco přidávalo.....spíš je problém při braní z velkoskladu a převozu, že se tam dostane různý bordel....a to se může stát asi u všech benzínek.....greddy píše:nevis co pridavaj az na pumpe...ja ten rozdil poznam kdyz tankuju u Jetky nebo u makra a pak u shellky i klasickou 95ku...poznam to pri startech a jizde za studena..
Naše současná Toyota rodinka...
Toyota MR2 Spider 2002 (barva černá)
Toyota Starlet 1992 (barva šedá)
Toyota Starlet 1992 (barva vínová)
Toyota Corolla Verso 2008 (barva černá)
www.kabriolety.com?cc=680
- elviiis
no pokud já vím tak je to rozdíl např agip má sračku benzín. Ruskej benzín je oc sirnatej. Při instalaci knock senzoru se při použiti agipu budík nezastavil u shelu se nehl. Podle mně má shell benzín od šejků a agip z ruska. Chce to zjistit kdo má benzín od šejků a jezdit k nim. motor se tak nezakarbonovává. A myslím že porávnavat škodovku s celicou je scestné. Protože škodovce kvůli konstrukci motoru vadí i obyč 95
 celice to vůbec nevadí spíše naopak. Jde o to že bez upravených map a předstihu nebude využit ten benzín efektivně pokud by se tyto věci upravili dalo by se tím docílit pár poníčkama navrch. I kdyby celda měl čidlo klepání tak by bez ůprav nebylo spalování efektivní jako s ůpravami. 4idlo klepání má hlídat detonace a pokud je tam nemáš s 95kou což asi ne tak je tam nebudeš mít ani s 98kou což je logické.
							Carlos Sainz limited 2468/5000
						Slibuju že už to víííckrát neudělámgarfielld píše:tak to ti moc nešloMalpaso píše:a jéje... a já se tak moc snažil bejt vtipnejgarfielld píše:chvíli sem přemejšlel jaký ošklivý slova ti napíšu, ale prdim na to
taháš mě za slovaa valstně si reagoval jako kdybych se TEBE snažil poučit
Hawwkk...ale proto sem taky nechtěl bejt sprostej, páč vim prd jaxi to myslel...
Tak to by i odpovídalo tomu "mému pocitu"... ještě otázka do pléna: V-power je 100oktan... je tak?Petr píše:taky jsem po tom pátral jestli je to lepší jezdit na 98 než 95 ptal se pár odborníku a odpovědi se většinou shodovaly
že řídíci jednotka je nastavena na 95 oktanů a musela by si přenastavit mapa a nebo pokud to má čidlo klepání a to u celicy nevím tak by se to mělo přenastavit samo
takže má čidlo nebo né 5gen. víte to?
- garfielld
Shell má několik druhů.. tušim že má snad i 99okt. benzin, ale jinak Shell V-Power Racing je 100okt. jinak třeba WRC jezdí myslim dokonce na 102okt. benzin. Tady je i malý popovídání o benzíench přímo od Shellu http://www.shell.com/static/cz-cz/downl ... _fuels.pdfMalpaso píše:Tak to by i odpovídalo tomu "mému pocitu"... ještě otázka do pléna: V-power je 100oktan... je tak?
Tak a něco na okraj co se týče benzínu.Vyndal jsem Forda po,, malém" servise- filtry , oleje,a nějaké ty drobnosti najezdil se starým benzínem natankovaným na Essu cca 500 km a opět natankoval na Essu najezdil 200 km a vzal Forda na ,,projížďku" do ,,matičky"Prahy.Natankoval jsem na cestu jak to dělám pánové 3 roky opět na ESSU přisám bůh když tam 3 x za to co ho mám byl jinej benzín tak ať skapu a auto šlo jak hodinky -tiše , adekvátní výkon, při klimatizaci klasický mírný  úbytek výkonu,,není to Celica"Ale všechno bylo v pořádku!!!!!To auto je skutečně jak nové ještě i koberečky voní novotou,je na něm naježděno 50000 tisíc aby bylo plně jasno.Všechno bylo OK jak jsem zvyklej až do dne kdy jsem tady v Praze natankoval na AGIP 95 okt. benzín nejaká malá pumpa ve městě a jede to jak bych měl vzadu přívěs a když zapnu klimu tak to auto jak by umřelo.Nebudu to ani komentovat, ja mám s ESSEm v Pce kde jsem nechal již hodně korunek za benzín dobré zkušenosti.To je zase můj poznatek.Doky
							Nějaké ty auta doma jsou.
						no je fakt, že když se přijíždí do Brna směrem od Vídně, tak je tam esso a řidiči sanitek a odtahovek co znám, tak se snaží vždycky tankovat tam -údajně nejlepší nafta v okolí (jak s benzínem nevím).....Doky píše:Tak a něco na okraj co se týče benzínu.Vyndal jsem Forda po,, malém" servise- filtry , oleje,a nějaké ty drobnosti najezdil se starým benzínem natankovaným na Essu cca 500 km a opět natankoval na Essu najezdil 200 km a vzal Forda na ,,projížďku" do ,,matičky"Prahy.Natankoval jsem na cestu jak to dělám pánové 3 roky opět na ESSU přisám bůh když tam 3 x za to co ho mám byl jinej benzín tak ať skapu a auto šlo jak hodinky -tiše , adekvátní výkon, při klimatizaci klasický mírný úbytek výkonu,,není to Celica"Ale všechno bylo v pořádku!!!!!To auto je skutečně jak nové ještě i koberečky voní novotou,je na něm naježděno 50000 tisíc aby bylo plně jasno.Všechno bylo OK jak jsem zvyklej až do dne kdy jsem tady v Praze natankoval na AGIP 95 okt. benzín nejaká malá pumpa ve městě a jede to jak bych měl vzadu přívěs a když zapnu klimu tak to auto jak by umřelo.Nebudu to ani komentovat, ja mám s ESSEm v Pce kde jsem nechal již hodně korunek za benzín dobré zkušenosti.To je zase můj poznatek.Doky
- petiss2.0Gti
Můžeš upřesnit? Nějak si to nemůžu vybavit kde se nacházídlik píše: no je fakt, že když se přijíždí do Brna směrem od Vídně, tak je tam esso a řidiči sanitek a odtahovek co znám, tak se snaží vždycky tankovat tam -údajně nejlepší nafta v okolí (jak s benzínem nevím).....
Celica 2.0Gti r.v.90
http://motorteam.webnode.cz
www.sportovnivozy.cz
http://enzo-libami.webnode.cz/
- Celerak2.0Gti
to si děláš srandu že nevíš??? hoooodněkrát jsi na tu benzinku(Esso) vezl zboží... dlik zcela zajisté myslí Esso co je u Rajhradu, na dálnici(či už jen rychlost. silnici) od Pohořelic do Brna, ty trubko jednapetiss2.0Gti píše:Můžeš upřesnit? Nějak si to nemůžu vybavit kde se nacházídlik píše: no je fakt, že když se přijíždí do Brna směrem od Vídně, tak je tam esso a řidiči sanitek a odtahovek co znám, tak se snaží vždycky tankovat tam -údajně nejlepší nafta v okolí (jak s benzínem nevím).....Vím, že Esso je na Hradecké směrem od Svitav a další je u výstaviště, ale kde by mělo být na Vídeňské netuším
"Její největší problém je v tom, že se u nás nikdy oficiálně nedostala do prodeje. Byla to velká chyba…"
Celica 91 2.0 Gti 115 kW
www.motorteam.webnode.cz
- petiss2.0Gti
AJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCelerak2.0Gti píše:to si děláš srandu že nevíš??? hoooodněkrát jsi na tu benzinku(Esso) vezl zboží... dlik zcela zajisté myslí Esso co je u Rajhradu, na dálnici(či už jen rychlost. silnici) od Pohořelic do Brna, ty trubko jednapetiss2.0Gti píše:Můžeš upřesnit? Nějak si to nemůžu vybavit kde se nacházídlik píše: no je fakt, že když se přijíždí do Brna směrem od Vídně, tak je tam esso a řidiči sanitek a odtahovek co znám, tak se snaží vždycky tankovat tam -údajně nejlepší nafta v okolí (jak s benzínem nevím).....Vím, že Esso je na Hradecké směrem od Svitav a další je u výstaviště, ale kde by mělo být na Vídeňské netuším
:D:D:D
Tak se omlouvám, že sem si hned nevzpomněl
jojo....přesně tuhle mám na mysli........to víš, já pomatuju, když ještě dálnice na pohořelice nebyla a v těchto místech začínala čtyřproudovka......tam jsme vždycky se 105kou začali uhánět k velkoměstuCelerak2.0Gti píše:to si děláš srandu že nevíš??? hoooodněkrát jsi na tu benzinku(Esso) vezl zboží... dlik zcela zajisté myslí Esso co je u Rajhradu, na dálnici(či už jen rychlost. silnici) od Pohořelic do Brna, ty trubko jednapetiss2.0Gti píše:Můžeš upřesnit? Nějak si to nemůžu vybavit kde se nacházídlik píše: no je fakt, že když se přijíždí do Brna směrem od Vídně, tak je tam esso a řidiči sanitek a odtahovek co znám, tak se snaží vždycky tankovat tam -údajně nejlepší nafta v okolí (jak s benzínem nevím).....Vím, že Esso je na Hradecké směrem od Svitav a další je u výstaviště, ale kde by mělo být na Vídeňské netuším
:D:D:D
