Ave 1,8 108kw pár otázek
- CommonUser
Re: Ave 1,8 108kw pár otáazek
Naucte sa citat borci ...
GREY (http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 58#p358734):
"Vys*al bych se na to...
Obcas vyraduji v dlouhych klesanich, kde auto nezpomaluje a dela mi to taky. Ted nevim jak moc, ale zvyseni na cca 2000 tam je, mozna i o neco vic (ale ne 3000, jak jsi psal v uvodnim prispevku). Zkousel jsem i vypnout klimu, radio, obcas to pomohlo, obcas ne.
Beru to jako vlastnost, nepostrehl jsem nic, co by v souvislosti s timto jevem nefungovalo resp. fungovalo nespravne."
povodny dotaz:
"...i teď po vyřazení dost stoupaj otáčky ..."
JASNE, ze ma v zime zapnutu klimu, ktora ma v manuale auta jasne napisane, kedy sa pripaja kompresor - strana 314.
No co experti ... no co viac k tomu ... je to T27, na ktorej mam najazdenych a odservisovanych cez 130 tkm, tak co to melete ?
Vypol klimu a a a ... ach jo ted to nedela, ty vole !
Ma to kolko 500 km ? Prd o tom vie, tak ako vy dvaja.
povodny dotaz:
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 13:51, celkem upraveno 1 x.
- CommonUser
No jo no, smrdi tu zmrdomanagement s ojebomarketingom.
Takze treba velky FONT a pestre farbicky do PowerPoint prezentacie, ale aj tak to nechapes. Mozno novy majitel pochopi na vlastnej kozi
- cyril
Kde jsi četl že mu jdou otáčky do 3tis....psal že mu stoupají? Psal jsem že to může být může ale nemusí být klima ale nyní je to klima, brzda momentálně není na pořadu dne ale nemůžu vyloučit že za týden ano a když se tak stane nastane tvůj den tvá pravda kterou budu akceptovat nyní ale ne. Držme palce ať je to jen ta klima a nesejčkuj.
Naposledy upravil(a) cyril dne čtv 08.03.2018, 14:42, celkem upraveno 1 x.
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 13:50, celkem upraveno 1 x.
- CommonUser
Este raz, parkovacka nema nic s kolisanim otacok. To patrilo sem:
Melkic:No dojel jsem domů a kontrolky se zase rozsvítily
Neviem sice ake kontrolky, ale parkovacka ide cez CAN a ... no nechajme to.
A NEEEEE nie je to klima. Chapes , ze sa v zime nepripaja kompresor aj ked zapnes A/C ??? A ze otacky kolisaju aj bez klimy ?
Nevidel si realnu 1,8 Valve, tak o co ti ide ? Invektiva tu zacal Corolla, a ako sa do hory vola ...
- cyril
Tady máš něco ke čtení a už dej pokoj .CommonUser píše:Este raz, parkovacka nema nic s kolisanim otacok. To patrilo sem:
http://www.autembezpecne.cz/cz/s40/c143 ... ucni-brzda
Klasika, píše to check VSC a brzdu, svítí motor a tím se vyřadí protikluz a ručka, řešil jsem prvně lambdu, ale ani po její výměně to nezhaslo, takže to bude možná katalyzátor, uvidím na celkové diagnostice, nevím co jinýho by to mohlo být, druhá lambda je cajk podle dia. Dvakrát se mi stalo, že auto nezapípalo jen při startu ale pípalo výstražně při jízdě ( mám pocit, že to reagovalo na řazení , tedy brzda plyn, ale nezjistil jsem spojitost) což mi přijde jako kdyby to hlásilo podle toho jak přidám, tedy jak moc valí benzín. Sem lajk tak vím prd a najeto mám fakt pár set kmCommonUser píše: Melkic:No dojel jsem domů a kontrolky se zase rozsvítily
- CommonUser
elMuerte píše:jako že vypnutá klima v zimě topí?
Chapes pojmy klima, kompresor, cidlo, rozdiel teplot ? Neviem co sa pytas.
Automaticka klima robi vsetko sama v AUTO mode a v T27 moze aj sama odpojit(resp. vobec nepripojit) kompresor. Tlacidlom A/C jej mozes povolit pripojit kompresor,
ale nemozes ju to donutit. To je to co tu omielam uz dookola x krat. Pod nejaku teplotu ti kompresor nepripoji nikdy.
Takze nie je ako ovplyvnit otacky v zime, len ak zapnes odhmlievanie predneho okna. Vtedy ide vzdy kompresor.
Ak je zahriaty motor, tak ani kurenie ani klima nejak masivne nevplyvaju na otacky motora.
Valve ale kolise, ked padajuj otacky - je to vlastnost. Mozno to doladili uz v najnovsej verzii s Euro6.
Ale skor nie, pretoze cely valve je riadeny tlakom oleja a tam mas tie moznosti obmedzene.
Cyrile, tak jo, kupim ti lizatko ...
Melkic, ak ti neblika aj ta cervena ikona (P), tak parkovacka by mala byt OK, ale 100% to vylucit moze len diagnoza.
Aku chybu vlastne pise diagnoza ?
Dufam, ze nie P1349 - to je mrtvy valvematic ... 1700 Euro v (_|_)
Taha motor v zabere plynule ? Olej sa nestraca ?
Nee taková chyba tam nebyla, motor je cajk, olej mi měnili před necelým měsícem, takže nic nezjistím. Dám vědět v pátek, snad to nebude nic vážnýho kromě toho katalyzátoru, je to fajn autoCommonUser píše: Melkic, ak ti neblika aj ta cervena ikona (P), tak parkovacka by mala byt OK, ale 100% to vylucit moze len diagnoza.
Tak s radostí hlásím že závada byla u obou lambd. Teď vše zhaslo.
Chtěl bych se Vás zeptat, kde najdu šroub pro uchycení rezervního kola? Nemůžu na internetu nikde nic najít
- CommonUser
Nikde, frcni tam rezervu a hotovo. Plnodnotna rezerva nelieta.
Re: Ave 1,8 108kw pár otázek
Hoši... Neviete kde najdem kable ktore idu do cuvacej ziarovky niekde v kufri? Chcem si domontovat cuvacie senzory ale nechcem tahat kabel az z piatych dveri od ziarovky. Googlil som ale nic som zatial nenasiel...
Avensis Combi T27 1,8 Valvematic 2009
Ahoj, plánuju vyměnit TDI 81 kw za něco nového. Padl mi do oka Avensis T27 108kw. Roční nájezd mám cca 18 000 km, Týdně najedu cca 200km dálnice, 120 km okresky a 40 km město. Mám celkem lehkou nohu, dá se s tímto tímto motorem jet do 7l/100km? Tenhle motor se asi blbě shání, je tedy reálný někomu říct aby to dotáhl z německa do 250 000,-? Je případně motor vhodný pro přestavbu na LPG?
Díky
Díky
