Kmitání kol při brždění
Zařídil jsem na to "zvláštní sešit"  .
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=4448
Ale kromě silikonové pasty na nic nového asi nenajdeš.
.http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=4448
Potom, co jsem se projel kamosovym novym autem a jediné pozitivní veci v porovnani s mym autem, ktere jsem si pritom vsiml, bylo nádherně citlivé řízení ve vysoké rychlosti, jsem se rozhodl, že s tím něco udělám. Je toto ten spravny dil na vymenu:
http://dicompracing.com/nd/detail.php?id=I12004
a zvladnu ho vymenit sam nebo je tam nejaky hacek?
Diky!
Diky!
- Idaho
myslím že tozvládneš vyměnit sám, otázkla je nakolik trefíš opet geometrii ale to asustejně budeš muset pořešit at to delá profík nebo ne...peta píše:Potom, co jsem se projel kamosovym novym autem a jediné pozitivní veci v porovnani s mym autem, ktere jsem si pritom vsiml, bylo nádherně citlivé řízení ve vysoké rychlosti, jsem se rozhodl, že s tím něco udělám. Je toto ten spravny dil na vymenu:
Diky!
- Tomas LJ70
Ještě než to uděláš, nech si zkontrolovat silentbloky zadních podélných ramen. Mě to taky ve vyšších rychlostech nějak nesedělo, jako dřív. Zajel jsem do servisu a tam po prohlídce přední nápravy nezjistili žádnou vůli (a to mám najeto přes 300tis. ) Byly to ty zadní silentbloky. Čepy řízení vydržej u Toyot hodně, i v servisu Toyota Jihlava mi technik řekl, že k nim jezdí auta co mají najeto přes 400tis. a čepy řízení mají v pohodě.peta píše:Potom, co jsem se projel kamosovym novym autem a jediné pozitivní veci v porovnani s mym autem, ktere jsem si pritom vsiml, bylo nádherně citlivé řízení ve vysoké rychlosti, jsem se rozhodl, že s tím něco udělám. Je toto ten spravny dil na vymenu:
Diky!
Toyota Corolla 1,3 66KW. Rv.94. Najeto 350.000km.
Toyota Corolla 1,3 55KW. Rv.91 Najeto 186.000km
Sáhni za kolo a nahmatej kulový čep řízení. Chytni mezi prsty obě části, horní i spodní, a někdo druhý ať ti zakvedlá s volantem. Pokud má čep vůli, ucítíš ji mezi prsty.peta píše:Jeste nez to vymenim - jak zjistim, ze je skutecne vule na cepech rizeni? Pozna se neco, kdyz cep odpojim od kola a zkusim vuli?
Auto musí stát na kolech, tedy ne na heveru.
Hmm, tak jsem to vyzkousel a kdyz se hybe volantem je citit klepani, ale ne z tech cepu u kola, ale na druhem konci te tyce, jak je takova velka gumova prachovka. Znamena to, ze musim vymenit tento dil:ombre píše:Sáhni za kolo a nahmatej kulový čep řízení. Chytni mezi prsty obě části, horní i spodní, a někdo druhý ať ti zakvedlá s volantem. Pokud má čep vůli, ucítíš ji mezi prsty.peta píše:Jeste nez to vymenim - jak zjistim, ze je skutecne vule na cepech rizeni? Pozna se neco, kdyz cep odpojim od kola a zkusim vuli?
http://dicompracing.com/nd/detail.php?id=I32013 ?
Ano, to je on - vodorovný čep řízení. Ten se i opotřebovává dříve než svislý.peta píše:Hmm, tak jsem to vyzkousel a kdyz se hybe volantem je citit klepani, ale ne z tech cepu u kola, ale na druhem konci te tyce, jak je takova velka gumova prachovka. Znamena to, ze musim vymenit tento dil:
