Sviecky avensis t27
mao7
Re: Sviecky avensis t27
Příspěvek od mao7 »
tak uz som objednal z toho bazosa, len dufam ze pride to co bolo v ponuke a nove, bol som aj v kamenych obchodoch a tiez mi davali len nahradu tak potom neviem ci len tu na kysuciach maju s tym problem..,
Toyota Avensis T27 1.8 108kW Multidrive s
m5t
Příspěvek od m5t »
Jak jsem koukal na nabídky různých eshopů tak dost často bylo u svíčky napsáno výroba ukončena, takže pokud narazíš na obchod kde je mají opravdu skladem tak ber a na cenu nehleď(pořád lepší než v toy za 716,-/kus), z toho inzerátu ti asi dojde náhrada, něco jako IXEH20TT nebo už zmíněný SC16HR11, tomu by odpovídala i cena v inzerátě, SC20 pod 10 eček je holý nesmysl.
mao7
Příspěvek od mao7 »
tak sviecky dorazili, riskol som to a objednal som ich z toho bazosu, vyzeraju v poriadku - nove nepouzite, zda sa ze boli kupovane v Toyote lebo maju obal Toyota Denso, a su to original Denso SC20HR11, takze dobra kupa:)
chcem sa este spytat vymena sa robi bezne jednu vysrobujem a dam druhu a takto az kym nevymenim vsetky 4 alebo je na to nejaky presne urceny postup?
Trochu teórie- meníme na studenom motore, zavit musí byť čistý , nemazeme, dodržiavame predpísaný utahovaci moment.
Pri montáži dbajte na to aby nedošlo k poškodeniu izolátora napr. úderom...
Pri týchto sviečkach odtrh je nastavený z vyroby, teda s týmto nič netreba robiť.
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 13:07, celkem upraveno 1 x.
Tak toto je veľmi pekný návod. Nie je čo dodať.
Ak som vyššie písal nemazat, mal som na mysli tuk. Tu uvádzaná pasta je fajn . Aj ten silikon na kontakty. Každopádne toto často v praxi nevidieť a popravde nikdy som osobne zatuhnuté sviečky nemal a priznám sa , že posledné som menil nedávno po cca. 110tkm. A odkedy používam denso , ešte sa mi nestalo, že by otdtrh nesedel.
Ak pôjdeš podľa tohoto návodu , bude to jak od profika :)
To by stálo za uloženie do sekcie " návody ".
mao7
Příspěvek od mao7 »
ok vdaka za podrobny navod, len co sa trochu umudri pocasie idem na to
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
Ja som zohnal este skladove SC20HR11 na SK, pravda v kamenaku za 15, ale chcel som mat istotu.
Ako nahradu ponukaju DENSO IXEH22TT. Ale nie je to uplne to iste.
(19.08 KiB) Staženo 804 x
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
Pripomina mi to hysteriu okolo vajec a masla pred Vianocami.... Ako rychlo vypredat zasoby tovaru? Rozsirim info ze uz nebude.... NGK ma v ponuke adekvatne sviecky za 11e tak pohoda klidek tabacek.....
