Sviecky avensis t27
Re: Sviecky avensis t27
tak uz som objednal z toho bazosa, len dufam ze pride to co bolo v ponuke a nove, bol som aj v kamenych obchodoch a tiez mi davali len nahradu tak potom neviem ci len tu na kysuciach maju s tym problem..,
Toyota Avensis T27 1.8 108kW Multidrive s
Jak jsem koukal na nabídky různých eshopů tak dost často bylo u svíčky napsáno výroba ukončena, takže pokud narazíš na obchod kde je mají opravdu skladem tak ber a na cenu nehleď(pořád lepší než v toy za 716,-/kus), z toho inzerátu ti asi dojde náhrada, něco jako IXEH20TT nebo už zmíněný SC16HR11, tomu by odpovídala i cena v inzerátě, SC20 pod 10 eček je holý nesmysl.
tak sviecky dorazili, riskol som to a objednal som ich z toho bazosu, vyzeraju v poriadku - nove nepouzite, zda sa ze boli kupovane v Toyote lebo maju obal Toyota Denso, a su to original Denso SC20HR11, takze dobra kupa:)
chcem sa este spytat vymena sa robi bezne jednu vysrobujem a dam druhu a takto az kym nevymenim vsetky 4 alebo je na to nejaky presne urceny postup?
Trochu teórie- meníme na studenom motore, zavit musí byť čistý , nemazeme, dodržiavame predpísaný utahovaci moment.
Pri montáži dbajte na to aby nedošlo k poškodeniu izolátora napr. úderom...
Pri týchto sviečkach odtrh je nastavený z vyroby, teda s týmto nič netreba robiť.
Civic FD7 2006 TR
R18A2
Carina AT190L 1992 JP
4AFE
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 13:07, celkem upraveno 1 x.
Tak toto je veľmi pekný návod. Nie je čo dodať.
Ak som vyššie písal nemazat, mal som na mysli tuk. Tu uvádzaná pasta je fajn . Aj ten silikon na kontakty. Každopádne toto často v praxi nevidieť a popravde nikdy som osobne zatuhnuté sviečky nemal a priznám sa , že posledné som menil nedávno po cca. 110tkm. A odkedy používam denso , ešte sa mi nestalo, že by otdtrh nesedel.
Ak pôjdeš podľa tohoto návodu , bude to jak od profika
To by stálo za uloženie do sekcie " návody ".
Civic FD7 2006 TR
R18A2
4AFE
ok vdaka za podrobny navod, len co sa trochu umudri pocasie idem na to
- CommonUser
Ja som zohnal este skladove SC20HR11 na SK, pravda v kamenaku za 15, ale chcel som mat istotu.
Ako nahradu ponukaju DENSO IXEH22TT. Ale nie je to uplne to iste.
- Přílohy
- (19.08 KiB) Staženo 804 x
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
Pripomina mi to hysteriu okolo vajec a masla pred Vianocami.... Ako rychlo vypredat zasoby tovaru? Rozsirim info ze uz nebude.... NGK ma v ponuke adekvatne sviecky za 11e tak pohoda klidek tabacek.....
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
