LED žárovky a spol.
cuba66
Re: LED žárovky a spol.
Příspěvek od cuba66 »
Tak trošku rozvíříme téma LEDek do blinkrů. Našel jsem tohle: http://www.ebay.com/itm/Philips-Xtreme- ... SwvUlWqMDU
Koukal jsem na nějaký videa, vypadá to, že to svítí pěkně a přitom to má standardních 21W. Přiznám se, že se mi moc nechce dávat verzi s Cree diodama právě proto, že má 30W.
A aby toho nebylo málo, uvažuju do brzdovek místo žárovky W16W o tomhle: http://www.amazon.com/Philips-White-Vis ... W5FY7BY30P
Co vy na to?
<b>Toyota Auris 2.0 D4-D</b>
12E za jednu žiarovku? Dobre pekná technologia ale ekonomicky úplne mimo - pre mňa... dumal som skôr nad náhradou za W5W - lebo mi začali odchádzať ale vymieňajú sa ľahko, jedna za cca 50 centov... myšlienku na LED som zavrhol....
cuba66
slabostka píše:12E za jednu žiarovku? Dobre pekná technologia ale ekonomicky úplne mimo - pre mňa... dumal som skôr nad náhradou za W5W - lebo mi začali odchádzať ale vymieňajú sa ľahko, jedna za cca 50 centov... myšlienku na LED som zavrhol....
Jj, ekonomicky je to sebevražda. Ale náhrady za W5W jsou za pár korun a například na osvětlení reg.značky už to nemusím pořád měnit. Ale hedal jsem s podobnou svítivostí jako mají žárovky, nechtěl jsem super osvětlenou značku :-).
Do interiéru jsem je zatím nedal, protože hledám variantu s 4000K. 6500K se mi zdá moc jako operační sál.
Má to ale ještě další aspekt - přesto, že jsou LED "neschválené", přispívají k bezpečnosti provozu. U brzdových světel jednoduše tím, že se zkrátí doba jejich rozsvícení oproti žárovkám, u blinkrů je zase výraznější upozorňující efekt. U předních světel je to diskutabilní, tam záleží pokaždé na parabole atd., zda to neoslňuje atd. atd.
Problém je, že věřím spíš Philipsu než číňanům (i když ten Philips tam bude vyrobený taky). Ale spíš se na jejich stranu přikláním proto, že se mi zdá, že více dodržují daná pravidla, žárovka do blinkru má mít 21W tak je má. A ne 30W jako čína. Navíc se mi zdá, že i víc dodržují rozměry kvůli zaměnitelnosti.
ja som obyč kúpil GE, eufab,autolamp... ale ledky asi niečo od philipsu, osram... chvíľu počkám, bežné ledky žiarovky šli po pár rokoch brutálne dole s cenou tak možno aj tieto.... zatiaľ mi je lúto penazí ono aj tie h11, hb3,4 nie sú lacné...
Aley
Příspěvek od Aley »
Já se snažím ohledně auta chovat ekonomicky, takže mi přijde, že při těch vysokých cenách LED to má smysl uvažovat jedině tam, kde ty žárovky svítí nepřetržitě. Čili rozhodně ne blinkr! Ani mlhová, couvací nebo brzdová světla. Prvním krokem by podle mě mělo být těch 6 kusů W5W žárovek v obrysových, koncových a RZ světlech. Ty navíc při ekvivalentních 5W snad nebudou nikoho oslňovat a stačí na to 1W LED, takže by to mohlo fungovat i z obyčejných LED čipů s cenou pod 1 dolar za kus. A samozřejmě to chce nažloutlou barvu světla, tak jak má žárovka. 3000K nebo 4000K barvy LED přece existují, tak nechápu, proč jsou plné obchody těch modrých. U potkávacích světel by LED udělaly velkou úsporu energie a jelikož nemám v autě denní svícení, je potkávací sada H11 LED můj sen, ale mám strach o to oslňování a taky o spolehlivost těch LEDek. A naopak myslím, že u dálkových by mohlo být jedno, jestli "oslňují", protože dálková přece používáte, jen když proti vám nikdo nejede ani nejde.
ts1990
Příspěvek od ts1990 »
Pred tydnem se objevila novinka, led sada s cipy Cree XHP70 55 w na ledku, to uz bude pravy LED porno :D az se objevi za velkoobchodku, tak vemu jednu sadu na test :)
Standa50
Příspěvek od Standa50 »
Jestli to je tahle http://www.aliexpress.com/item/2016-New ... 81515.html a parametry jsou reálné,tak to do asfaltu vypálí díru :D Porce 6600lm na jednu ledku je už hodně velká,stačila by polovina.
cuba66
ts1990 píše:Pred tydnem se objevila novinka, led sada s cipy Cree XHP70 55 w na ledku, to uz bude pravy LED porno :D az se objevi za velkoobchodku, tak vemu jednu sadu na test :)
Sakra, to zní zajímavě. Vyzkoušej to hlavně v projektorech, protože tam je to tedy trochu problematické..viz SZ.
P.S.: Pro ostatní neznalé - v projektorech na Aurisu I mám problém s dosahem LED i s jejich svítivostí. Prostě jsem to testoval proti běžným H11 od Helly a zatím dva typy LED měly menší dosah i svítivost. Svítivost jsem měřil telefonem a to tak, že jsem svítil na bílou A4-ku ve vzdálenosti 2 metry. Měřil jsem luxmetrem z druhé strany papíru, t.j. jak moc je papír prosvícený. No i okem bylo patrné, že LEDka svítila méně.
Byly to tyto LED: http://ulightcn.en.alibaba.com/products ... table.html
Druhý typ byl tento (diody na třech stranách): http://naolight.en.alibaba.com/product/ ... ttern.html
U těch třístranných už byly patrné parazitní odrazy nad linií i když osvětlení plochy přímo před autem bylo silnější. Dosah ale stále na prd... navíc ventilátory byly relativně tiché jen dokud jsem to nenamontoval do světla. To pak udělalo jakousi ozvučnici a při vypnutém motoru to bylo slyšet do kabiny jak sviňa..
maxwell
Příspěvek od maxwell »
Dvě věci, papír snese všechno a číňan si s tím hlavu neláme...nikde není uvedené, jak k tomu světelnému výkonu přišli...další věc, pokud vybíráš LED žárovku, volil bych s čipem CREE, což jsou ty nej čipy s nejvyšší svítivostí, či poměrem svítivost na wat....navíc lze jednoduše v katalogu svítivost pro daný čip vyhledat a můžeš si ověřit, jak moc číňan kecá... co jsem měl zatím nejvíc svítivého v ruce, byla část světla s LED zdrojem z nějakýho Lexusu, to bych si dovedl v autě představit....
Avensis 2,2 110kw Combi ex
Avensis D4 110kw Liftback ex
Carina E 2.0 93kw Liftback ex
Aley
Příspěvek od Aley »
Standa50 píše:Jestli to je tahle http://www.aliexpress.com/item/2016-New ... 81515.html a parametry jsou reálné,tak to do asfaltu vypálí díru :D Porce 6600lm na jednu ledku je už hodně velká,stačila by polovina.
Když to psali na čínském webu, je to určitě pravda. Že jo. :lol:
maxwell
Zde číňan už uvádí typ čipu a sice CREE XLamp XHP70. pokud Jukneme do datasheetu, tak výrobce uvadí při barevné teplotě 6000K svítivost 1900lm....vidím dva čipy, tak to svítí max 3800 lm...typicky, aby bylo možné čipy uchladit, ještě méně...každopádně tohle by už mohlo být použitelné....
s uváděným světelným tokem to bude podobné s ostatníma výrobkama... u těch, které mají noname čipy ještě asi horší...
spachal
Příspěvek od spachal »
Zdravim, s ledkama v potkavackach/dalkovych jsou a asi i budou vzdy dva problemy: homologace a chlazeni. Homologace vam asi jasna :] a co se tyce chlazeni, neni problemy navrhnout opravdu dobre svitici HB4, i s realnymi vykony 55/60W, problem ale bude je kvalitne uchladit. Je to zakladni fyzika, kombinace horkeho motoru a tepla, ktere ledky generuji, je proste nevhodna. Plus se k tomu pridavaji 'mensi problemy' s umistenim zdroje svetla a vyzarovacimi uhly, aby reflektory mohly svetlo 'spravne poslat vpred' atd.
Pokud na tento problemy nejsou svetla uz konstruovana, bude to vzdy .. nanic.
Ja osobne vnejsi osvetleny pomoci ledek resit nebudu, uz jen mozne komplikace s policii nebo nedejpriroda pojistovnou v pripade prusvihu mi za to nestoji. Takze jsem resil pouze vnitrni osvetleni a to je, zda se, vyreseno :]. Muzu doporucit tohoto prodejce: http://stores.ebay.com/kingautostore201 ... ta+Corolla
Vymenil jsem sufitky v interieru, tri nad prednimi sedackami, jednu nad zadnimi a jednu v kufru. Vymena snadna, demontaz svetel neni problem (staci sroubovak a trocha citu v ruce). Ohlidejte si polaritu (ledky jsou diody) a vrele doporucuji je menit pouze ve chvili, kdy do patice 'nejde proud', proste vypnout, osadit a zkusit zapnout (pokud nesviti, otocit). Vyhnete se zajimavym problemum, viz. http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... =6&t=23417
Jinak si pred pripadnym nakupem zmerte rozmery sufitek, prodejce mi pro Verso poslal sadu s 30mm ledkami (misto 36mm), vyresilo se to tim, ze poslal dodatecne dalsi ctyri 36mm ledky zdarma. Pocitejte s terminem dodani cca 3-4 tydny.
Prozatim mam ledky v interieru mesic a vse je funkcni, osvetleni je ZNATELNE lepsi. Jen upozornuji na to, ze teplota svetla je okolo 6000K ('studene bile svetlo'), coz mne osobne vyhovuje, ale nekomu to muze vadit (halogeny jsou okolo 3000K).
Toyota Corolla Verso 2.2 D-4D Sol 100kW, 12/2007
Standa50
Za 10$ trochu drahé čínské shity,když na aliexpressu jsou ty samé sotva za třetinu.
spachal
Nevim, mne prijde cena 250Kc i s dopravou za sedm ledek s pouzitelnymi chladici jako docela primerena :]
ts1990
Na ty s čipem CREE XHP70 se už těším, jestli to udělá trochu převrat v projektoru. Já si užívám již přes dva měsíce led sady od NSSC s paticí H4 v klasickým reflektoru a přesednutí do auto s klasickejma žárovkama je jak pocit, když si zapnu denní svícení. :D :D Zatím je LED v klasickým reflektoru jediná volba, kdy se svítivost rovná xenonu. Když jsem stál vedle nový trojkový oktávky, nevšimnul jsem si, že bych měl nižší svítivost. To samý nový Mondeo nebo Passat s origo LED ve dvou projektorech na každé straně. Aby nedocházelo k oslnění při použití v klasickým reflektoru, jsou vhodné pouze čipy od Philipsu Z ES. Samotný test svítivost jasně potvrzuje - https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 4mpJ0vSc4o
Výrobce mi k této sadě zaslal i protokol o homologaci, tak vozím sebou v autě.
