troufala prosbicka a rady
Tomiq
Re: troufala prosbicka a rady
Příspěvek od Tomiq »
Ty tempomaty od conrada vypadají cenově zajímavé. Podle toho ovládání to vypadá, že budou jednoduší, že nemá zvyšování a snižování rychlosti, jen nastavení a resetování. Ale to zas takový problém není. Hlavně, aby to fungovalo. Tak jako tak, ta montáž nebude prdel.
Tu Rostru jsem nepochopil, podle mě jsou pro konkrétní modely aut, ale Previi jsem tam nenašel.
Na ten originální to asi chce mít podrobné schema. Spínačem brzd je vybaveno každé auto. U spojky si nejsem úplně jistý. Asi se bude muset složitě dodělat vedení do volantu, což bude hodně rozebírání (pokud to tam není připravené).
Podle mě je ta řídící jednotka součástí toho serva.
Ad sedačky: dvojkové do jedničky nejdou, leda je sehnat i s úchyty. Jenže úchyty jsou přidělány do prolisů v podlaze, takže by to bylo hodně bastlení.
Kořen slova Toyota je Toy!
ptacek
Příspěvek od ptacek »
Ta Rostra je mnohem mazanejsi nez se zda. Hodne jsem to studoval s ideou zabudovani do meho LC, maji jen hloupe stranky.
Maji jednu univerzalni stavebnici, ta pasuje do vseho, co si volis je styl ovladani, spousta druhu ruznych pacek, jak je kazdemu libo, takze to pak nevypada jako pridana vec, ale jako puvodni. Na webu pak maji navody pro jedontlive auta, ktere se lisi predevsim konkretnim zapojenim. Co je super a nema to nikdo jiny, je moznost spousty nastaveni citlivosti a reakci.
K tem sedackam, to jsme si nerozumeli. Slo by dodatecne namontovat otocne sedacky (prostredni) z jednickove Previe do jednickove Previe ktera mela predtim vprostred jen lavici? Jsou tam na to pripravene uchyty? Nebo jak tam ty sedacky drzi? Delal jste to nekdy nekdo?
Toyota LandCruiser HJ61
ptacek
Jeste jeden dotaz na majitele:
kdyz mate vprostred lavici, jde nejak sklopit cela dopredu (tedy vcetne sedaku)? Nebo se da sklopit jen operadlo vzad a vytvori tak neco jako luzko? Pokud ano, nemel byste nekdo fotku jak to vypada?
A je ten sedak lavice deleny nebo je cely v jednom kuse? Pripadne jde pak vyndat ten jedno-dil a nechat v aute jen ten dvou-dil?
Diky za rady.
Prevít
Příspěvek od Prevít »
Tak koukám, že ti tady nikdo moc neporadil. Já jedničkovou previi mám, hlavy jsou opravdu problém, já osobně, jsem koupil celé auto ( za 7000kč) kvůli motoru a teď jezdím bez problémů , diferenciáli jsou problém, když si lidi nevšímají osobně mi jeden tekl, tak jsem vyměnil simering a to už měl najeto 300 000, pak jen tak z legrace, jsem si s té druhé vyndal diferák, za 800 kč jsem koupil ložiska, kámoš mi udělal vymezovací podložky a mám ho tam už rok nandanej a dobrý, cca po 1000 km jsem musel přitáhnout hrušku když si dosedly ložiska. Starý auto má svoje výhody i nevýhody a to hlavně s dílama. Některé díly jdou jen těžko sehnat, na druhou stranu dá se lecos sehnad ze starých aut a pak taky nové díly na netu za výprodejové ceny, například všechny 4 tlumiče mi vyšli na 3500 kč, spojka od SACHS něco přez 2000 kč kotouče a destičky jsou taky za pár kč s porovnáním na novější modely. Auto je to dobrý s tím přístupem k motoru to není tak tragický, celej motor i s převodovkou je za den venku bez problému aspoň u mojeho kde je vše rozhejbaný a namazaný, nejhorší je to na autech kde se ještě nikdy nevyndaval tam se to těžko povoluje jak je vše zarezlý. Největší slabynou je hlučnost, ta s ohledem na dnešní auta neobstojí, ale do nějakých 120 km to jde, řekl bych že spousta dislovejch aut je na tom hůř. Já osobně jsem měl problém jenom se zmiňovanou hlavou.
sokrates
Příspěvek od sokrates »
zdar, kamoš mě sehnal z De II asi za 80 litrů z r. 2000, supr stav, jak nová, má nějak přístup na tamní aukce, kdybys chtěl, dám ti na něho kontakt.
RAV4 r.v. 98
]Corolla E11 G6
Previa II 2,4 benzin + LPG, manuál
Lite ace 2,0
Lite ace 2,0 diesel dodávka
Lite ace ? benzin 8 míst
Hi ace ? benzin dodávka
Corolla 1,2 benzin
Sokrates :-)
ptacek
dekuji za tip na kamose, uz jsem s nim ve spojeni. Uvidime zda z toho neco vzejde.
Jinak situace je ted takova, ze z tech co ja umim dohledat na webu, zadna nema vse co chci (to je jak vybava, tak stav a cena). Takze cekam, az se nekde nejaka objevi. Kdybyste nekdo mel nejaky tip, tak sem s nim.
Rok 1997 a vyse, okolo 200tkm, kapitanske sedacky, stresni okno, klima (idealne lednicka) v dobrem stavu, nevybydlena, nezakourena a cena odpovidajici stavu.
Idaho
Příspěvek od Idaho »
Pokud jsi od příbrami ( my jsem z rožmitálu ) a jedna k nám jezdí :) mužeme domluvit pokec a projíždku s majitelem - je i zde na foru - Jakub Krčma..
Bohužel ty benzínové manuály se moc často nevidí, časteji jsou to automaty ( i tento )
ptacek
zdravim, tak shaneni je porad bezvysledne, ale pri bloudeni po ruznych inzeratech jsem narazil na tento:
<http://www.autotrader.co.uk/classified/ ... &logcode=p>
A podle tech fotek to vypada jako ze nema vubec zadni dvere, presto v popisu pise 4-dvere. Znate tuhle verzi nekdo? To se asi do Evropy vubec nedovazelo coz?
No nic, jdu hledat dal...
frostie
Příspěvek od frostie »
Holt angličan má volant napravo a zadní dveře jsou na opačné straně, než vozy pro Evropu. Jedničková Previa má jen jedny zadní dveře.
ptacek
no to vim ze ma soupacky na druhe strane, ale on pise ze ma 4 dvere, ale na strane anglickeho ridice zadne nejsou, tam me napadlo ze jedine by mohl mit ty ctvrte ... no ledaze by pocital ty zadni vyklopne ... ale to pak neni zadna 'limited edition'
frostie
No jo, jsou 4. Řidič má jedny, aby mohl nastupovat, spolujezdec taky, zadní boční jsou jen jedny a kufr, tak to jsou ty štvrté,ni?
martin.v
Příspěvek od martin.v »
ja mozem povedt k svojej Previi I. rok 1996 - spotreba cca 10l, sviecky sa menia v pohode - su rovno pod krytom . slabinou je tesnenie pod hlavou - kade casto unika voda. to sa tazko meni - bud vyberies motor alebo sa ti to podari cez dekel pre sviecky (poznam jedneho ktory to uz 2x takto robil). nemam turbo verziu , je to pomalsie auto, trochu hlucnejsie. inac spracovane kvalitne. ak to bude servisovat akoze nejaky servis- tak to nebudu chciet- pretoze to ma svoje roky. ak si pripraveny ty tak nie je problem. servisna prirucka je na internete. a v podstate tam nie je nic zvlastbne a je dobry pristup p spod auta ku vsetkemu.
Previa r.1996
Drus
Příspěvek od Drus »
Ahoj, trochu pozdě, ale možná budeme naší previi 2005 prodávat. Je to fajn auto, ale na spaní uvnitř prostě není. Na věci je velká dost, ale na spaní se vše musí přeskládat a to je otrava. Půjdeme do nějaké dodávky alá sprinter.
quaero
Příspěvek od quaero »
Benzín nebo nafta?
Volvo V70II 2002 CNG
Jakub Krčma
Příspěvek od Jakub Krčma »
Někdo někde psal o výměně svíček u Previe MkI. Já měnil před lety svíčky i kabely normálně tím servisním otvorem pod sedadlem spolujezdce. Žádné drama...
Zpět na „Previa“
