No otacky som nastavoval ja uz doma v servise mi nasli zniceny katalizator bol uplne zapchany takze to vysvetluje situacie ze niekedy z auta proste vyslahol dym a auto opet tahalo (chvilu) podla mna dym ktory sa tlacil von tak siel spet do valcov a mohol tam nieco poskodit...Dalej som menil :Rozdelovac,sviecky,svieckove kable,palivovy filter,olejovy,cerpadlo na benzin, mal som to utika co aj je ze fakt spickovy elektrikar a pomeral mi ho a zistil ze jedine este tento ventil moze byt zly
http://prntscr.com/74u3q1 kupil som nie novy ojazdeny ale skusil som ho na inej celice a tam siel oka umna zial nic
ale ked ho odpojim auto taha o 70% lepsie ale zas ho nechcem odpajat na nieco tam musi byt
http://prntscr.com/74toy4 ....
Auto po servise kde bolo pol roka stratilo aj otacky ide mi max do 6000 a uz nie ani na volnobehu na 7000-8000....Ked slapnem na plyn naplno auto zrychluje uplne pomaly a cuka snim ako keby sie niekde vzduch alebo co ...zmeral som aj kompresie a 3 valce boli oka a jeden bol mensi uz neviem ale okolko ale co som cital tak to by nemalo vadit az tak ci ? Po nastartovani ide z vyfuku dost aj dymu ked sa motor zahreje tak nic nejde ako je navideu...Niekde som cital ze to moze byt aj nejaka prasknuta hadicka ale to asi nebude ked na volnobehu ako si pocul tahal normalne ziadny sek len ked zaradim do jednotky tak auto sa meni na cudo nechapem uz vzne co to je a este ak by vas nieco napadlo budem vam strasne vdacny je mi auticka luto sice ho chcem predat lebo mam doma este dve auta ale zas som don vela penazi dal a vsetko vzdy spravil ked nieco som skrabol alebo nieco buchalo tak chcem uz vazne zistit co stym je nech sa zan nehambim ....prosim o kazdu malu radu
P.s. diagnostika nic neukazala ako je aj na videu nabehal som aj dost km natom a nic
