Toyota Avensis 2.2 D-CAT 130kW 2007 koupit?
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
matus69 píše:tej zas odchadzaju 4x lambda á 200€ :-)
A ze to tu nikto neriesi. Aha vlastne, tu sa mozu stazovat len DCATi :P
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
hanz
Příspěvek od hanz »
to je aka baaasen :) 4 lambdy u benzinu = jeden vstrekovac na 2,2 D4D :D
ex avensis T25 2AD-FTV 2008
ex avensis T25 2AD-FTV 2006
ex corolla E12 1CD-FTV
ex corolla E10 4E-FE
Roman Jašek
Příspěvek od Roman Jašek »
To je tak ale asi všechno....Čtyři tam jsou, ale to by byl pech aby všechny odešly najednou :shock: Jo a za 200 euro/kus, to tam máš nějakou vysokohorskou přirážku ? :?: :lol:
KarlosCZ
Příspěvek od KarlosCZ »
:-D :-D :-D
tady se clovek nenudi :-D
EX: Corolla E12 1.6 VVTi 5d
EX: Yaris I 1.0 VVTi 5d
extremehany
Příspěvek od extremehany »
nafta nafta nafta nafta nafta
diesel diesel diesel diesel diesel
:D :D :D :D :D :D :D
matus69
Příspěvek od matus69 »
ale vazne - kamos ma t25 2.0vvti a motor ho nepravidelne trapi trhanim pri jemnej akceleracii.
Diagnostika nic neukazuje a garazovy mechanik na nic nevie prist.
co to moze byt?
bartp
Příspěvek od bartp »
Roman Jašek píše:
na kamosovym avensisu s 2.0 D-4 VVT-i z roku 2001 najeto cca 150t.km. se menily uz 2ks lambady. 1ks cca 5000kc v toyote. krom rozsvicene kontrolky, ale zadny priznaky poruchy, spotreba a vykon byl o.k.
spotrebu oleje mel cca 0.5-1l mezi vymenama pri pouziti levnyho sudovyho oleje nezname znacky z jednoho servisu. po prejiti na normalni baleni 5w30ky kerej liju aji ja spotreba 0.0
Ex: Lexus RX 450h rok 13
Ex: Nissan Murano rok 06
Ex: Lexus RX300 rok 99
Ex: Lexus GS 450h rok 08
bartp
matus69 píše:ale vazne - kamos ma t25 2.0vvti a motor ho nepravidelne trapi trhanim pri jemnej akceleracii.
co to moze byt?
uz sme to tu nekde resily taky me to, aj kolegovi se stejnym motorem ve starsim T22 ave dela, jenom pri studenym motoru cca 0.5-2km jizdy podle pocasi, zvlast v zime
v toyote mi na to rekli ze to delajo toty motory a nevijo cim to.
ja bych to tipl na kvakvakvalitu paliva
dyo
Příspěvek od dyo »
zdarec...
nedavno som daval servisovat na vsetky kvapaliny plus baterka a nejake drobnosti svoj dvojliter a tiez mi tuto zimu zacalo cukat kym sa motor trochu nezohrial. Po vymene dielov ...tych co s tym mohli mat suvis..tj. sviecok, daval som povodne iridium denso / btw - dakujem moc Idaho-vi za ochotu / vycisteni vzduch. klapky a vycisteni uhlikoveho filtra ide ako oci a pri tychto nizkych teplotach co boli. Hladal by som od tych najjednoduchsich moznosti....good luck.
prijemny den vsetkym.
Toyota Avensis T25 2.0 VVTi D4
Petr Hohl
Příspěvek od Petr Hohl »
:-) tak clovek si na jeden odskoci na sluzebku a uz aby hledal Subaru Legacy :-)
OK, tak za tech par dni jsem pochopil, ze to nebude vubec jednoduche :-) ja uz se dival i na Forestera i na Legacy/Outback. Vicemene vim, ze do niceho jineho jit nemuzu. Ted mne nekamenujte, ale Subaru neni spatne :-)
Vcera jsem dostal z nemeckeho servisu soupis, co vse se na tom D-CAT menilo/opravovalo/kontrolovalo. Pac jsem nenemcinar, tak to google translatorovi bude chvili trvat :-)
zda se, ze kilometry sedi, takze 157tis. je realita. Servis v Nemecku je Totyotacky, tak i doufam, ze spolehlivy.
Diky moc vsem za nazory, zitra se na Avensise jedu podivat osobne, tak jeste to hodne pomuze.
Lexus GS300 3.0
awe_cz
Příspěvek od awe_cz »
Petr Hohl píše::-) tak clovek si na jeden odskoci na sluzebku a uz aby hledal Subaru Legacy :-)
No moje pristi auto bude Legacy nebo Outback. Toy mi prostala delat 130kW s manualem, takze papa...
KarlosCZ
me subaru taky laka, hlavne bych rad zkusl 4x4.. pripadne VW T3 Syncro ale to je uz o necem jinem
extremehany
KarlosCZ píše:me subaru taky laka, hlavne bych rad zkusl 4x4.. pripadne VW T3 Syncro ale to je uz o necem jinem
mě o subru říkal mechanik nepěkny věci - prej není výjimkou auto co de na první technickou, že neprojde kvůli korozi spodku... :shock:
awe_cz
Je fakt, ze ctyrkolku maji proste nejlepsi. Kam se hrabe VW...
mpesi
Příspěvek od mpesi »
Zdravím,
svítí mi check VSC + další kontrolky. Kdyz auto nastartuji tak po ujetí par km se dostane do nouzoveho rezimu. Cetl sem tu ze to muze byt filtr pevnych castic a ze je potreba auto prohnat po dalnici asi tak 100km/h při otackach cca. 3.500. Zkousel jste to tu nekdo? Kdyz je vozidlo v nouzovem rezimu tak se do takovych otacek ani nedostanu,ne? Sad A nebo to mam zkusit hned od zacatku dokud nouzovy rezim neni zaply?
