Vařím, prosím o pomoc... :(
- MichalS
Jeste bych zkusil co to dela kdyz vymontujes termostat a nechas to vrcet bez nej. Treba se zaseknul.
- Pavo.B.
na pravy strane pri pohledu na motor v tom "bloku" jak jsou cidla a jde tam hadice
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1991_T ... _1603.html
- Mattyno
Ahoj, nevím jak na Tvém motoru, ale když půjdeš po hadici z chladiče ( té níže položené ) do bloku, tak by tam měla být nějaká příruba, ve které je i termostat. Zkus to bez něj, pokud to bude stejné, tak je špatná pumpauruem píše:jo a dostanu se k němu jak ?nebo kde ho najdu
RX7 FD single GT35R, street port, RA super seals, cca 450 HP
RX8 stock 238 HP
RX8 RHD JDM 238 HP, in progress
Celica ST185, CP, EAGLE, now in progress, cca 0 HP
A6 Allroad stock 180 HP
Bravo 1.4 electric windows, cca 40 HP
RX8 stock 238 HP
Funkci pumpy zkontroluješ tak, že nastartuješ, uvelebíš se za volant a pustíš topení. Pokud je pumpa v pořádku, začne to za chviličku topit, topení je nezávislé na termostatu. Nebo si u motoru stáhni jednu hadici k topení, ucpi jí palcem a někdo ať Ti krátce zastartuje - při studeném motoru sakra, nebo se opaříš. Pokud je pumpa OK, postříká Tě to ....
A termostat zkontroluješ tak, že nastartuješ a chytneš do ruky hadici od chladiče do motoru (zpátečku). Když se začne pomalu ohřívat, je termostat nefunkční - ale v otevřené poloze, to bys nevařil, ale nezahřál motor na provozní teplotu.
Pokud hadice a část chladiče zůstává studená i při zahřátém motoru, je termostat zaseklý zavřený a auto se přehřívá. Vše za předpokladu funkční pumpy.
Termostat neošetřuj, kup nový,stojí pár korun a pokud správně funguje, má to vliv i na spotřebu. Peníze máš za chvíli doma zpátky v podobě ušetřeného benzínu.
No podmínkou taky je, že systém musí být pořádně odvzdušněný, už jsem to tu psal víckrát, může to být docela banální příčina řady problémů, ten Tvůj by do nich zapadal.A u některých vozů je to docela oříšek.Neměnil jsi kapalinu nebo nevypouštěl systém?Pumpou bych se zabýval až na posledním místě.
Pokud máš v motoru vzduchovou bublinu, pumpa sice běží, ale nepřetlačí ten odpor. Auto netopí a chladič je studený, systém se tlakuje párou, která vzniká v přehřátém motoru a brání kapalině v cirkulaci.Je to stejné jako topení v RD - když je radiátor zavzdušněný, netopí.
U každého auta je to jiné, někde je víčko na chladiči, které stačí otevřít, některá auta mají přímo odvzdušňovací kohoutek, jak kde.Někde stačí dolít kapalinu, nastartovat a odvzdušní se samo.Některé vozy se staví "čumákem" nahoru......
Např. u 7G se plní podle výrobce přes hadici topení??!!Pochopitelně nejhůře přístupné místo
- stefancelicaT20
