Cisteni EGR ventilu
extremehany
Příspěvek od extremehany »
mrazik píše:Ja prave premyslim, jestli by neslo nejak to sani cele sundat a vycistit kanalky v tom sani. Dlouho jsem to necistil a podle me tam to bude jeste slusne zadelane. On by teoreticky stacil stetecek a tim to poradne projet, jenze pak se ty kusy dostanou do sani a nevim, jestli je to dobry napad.
bych řek, že motorem ty kusy proletí v pohodě, vždyt je to takový šmír, nic tvrdyho
matus69
Příspěvek od matus69 »
pri tych rychlostiach satia a vyfuku by som to neriskoval. Akakolvek drobnost vo valci znamena problem...
mrazik
Příspěvek od mrazik »
Tak ono se sem tam neco stejne utrhne a dostane do motoru. Ale stejne by bylo dobre cele sani sundat a komplet vycistit, pak poradne vycistit ventil a aspon je pak jistota, ze je to v poradku.
Napriklad kamarad co ma Mondeo, kdejsou v sani virive klapky, ktere se uvolnuji, tak jednu nenasel - proste prosla motorem. Motor v pohode funguje dal.
Honda Jazz 1.4 CVT
Mehero
Příspěvek od Mehero »
Tak vcera som sa bol previest SNV - Hradec Kralove - SNV 917 km a spotreba po vycisteni EGR 6,14 l/100km ,spat som siel plne nalozeny a vobec som ho nesetril,uzival som si jazdu krasny zatahom od spodu ,takze maximalna spokojnost,predtym som to nepoznal kedze auto som uz kupil zo zanesenym EGR...
Avensis combi 2D-4D 2007
Rav4 2.0 VVTI 2008
die.catana
Příspěvek od die.catana »
Plánuju se také podívat jak vypadá EGR ventil. Sundat bych ho snad zvládl, ale nevím čím ho vyčistit, stačí na to hadra, nebo je třeba si připravit něco lepšího?
Toyota Avensis 2,2 D4D 110KW T25
KarlosCZ
Příspěvek od KarlosCZ »
ja pouzil starej kartacek na zuby, hadr je to dost k nicemu, leda ho na neco namotat a vytvorit z nej jakejsi kartac
EX: Corolla E12 1.6 VVTi 5d
EX: Yaris I 1.0 VVTi 5d
hudyss
Příspěvek od hudyss »
Pouzil jsem cistic na karburatory asi za 100kc z AKelly. A jen se proudem z ventilu vyplavovala spina
die.catana
Doma mám odmašťovač na kotoučovky (na kolo) myslíte, že by to tím šlo?
hudyss
Cisticem brzd jsem to nejdriv zkousel a skoro nic.
extremehany
já to dělal sprajem na čištění motoru z lidlu za 29,90 Kč + kartáček a ten kartáček skoro nebyl potřeba, luxusně to čistilo...
dsbg
Příspěvek od dsbg »
Ja som EGR ventil čistil včera a trvalo mi to celkovo max 30 minút, použil som na to EGR čistiaci spray, musel som to nechať na tom pôsobiť asi 5 minút a potom som to tlakom spreja omyl a bolo to pekne čisté. Musím ale povedať že som to čistil už druhý krát, prvý krát som ho musel vyčistiť ešte v decembri minulého roku, keďže mi v zime po (ne)otvorení EGR ventilu hádzalo motor do núdzového režimu.
http://olejcentrum.sk/valvoline-egr-and ... ner-400-ml
Toyota Avensis Combi 2,2 D-4D 110 kW 2006
extremehany
dsbg píše:Ja som EGR ventil čistil včera a trvalo mi to celkovo max 30 minút, použil som na to EGR čistiaci spray, musel som to nechať na tom pôsobiť asi 5 minút a potom som to tlakom spreja omyl a bolo to pekne čisté. Musím ale povedať že som to čistil už druhý krát, prvý krát som ho musel vyčistiť ešte v decembri minulého roku, keďže mi v zime po (ne)otvorení EGR ventilu hádzalo motor do núdzového režimu.
a jak to smrdí, taky po technickym benzínu ? pokud jo je to zbytečně drahy, radši zůstanu u svejch sraček z lidlu za 30 Kč, ktery podle mě čistí úplně stejně...
dsbg
Příspěvek od dsbg »
Smrdí to ako hovoríš po technickom benzíne. Na budúce vyskúšam aj ja tie z Lidlu na čistenie častí motora, myslím že to má asi rovnaký účinok a sú určite lacnejšie. Podľa mojich odhadov mi ostalo v tube ešte na dve čistenia. Neviem akú spotrebu by som mal s tým z Lidlu a aké veľké sú to balenia tento je 400 ml.
extremehany
dsbg píše:Smrdí to ako hovoríš po technickom benzíne. Na budúce vyskúšam aj ja tie z Lidlu na čistenie častí motora, myslím že to má asi rovnaký účinok a sú určite lacnejšie. Podľa mojich odhadov mi ostalo v tube ešte na dve čistenia. Neviem akú spotrebu by som mal s tým z Lidlu a aké veľké sú to balenia tento je 400 ml.
mám dojem, že je to stejný objem, možná je tam 300ml, to bych kecal, ale stojí to 29,90 Kč, takže přibližně čtvrtinu
mrazik
Tak jsem mluvil s bratrem, ktery aktualne meni tesneni pod hlavou a kdyz sundal sani (ten kovovy kus od egr ventilu po motor), tak vsude cerne usazeniny, ktere jsou v EGR ventilu. Potvrdil tim mou domnenku, ze v sani to bude stejne zadelane, ale pri cisteni se tam nelze dostat - napadl me nejaky stetecek, neco jako na cisteni lahvi nebo neco na ten zpusob. Nebo proste rozdelat a pak ma aspon clovek jistotu, ze nic nespadne do motoru, ale musi se povolit trubicky od nafty a to me od toho odrazuje.
Honda Jazz 1.4 CVT
