bych řek, že motorem ty kusy proletí v pohodě, vždyt je to takový šmír, nic tvrdyhomrazik píše:Ja prave premyslim, jestli by neslo nejak to sani cele sundat a vycistit kanalky v tom sani. Dlouho jsem to necistil a podle me tam to bude jeste slusne zadelane. On by teoreticky stacil stetecek a tim to poradne projet, jenze pak se ty kusy dostanou do sani a nevim, jestli je to dobry napad.
Cisteni EGR ventilu
- extremehany
- mrazik
Tak ono se sem tam neco stejne utrhne a dostane do motoru. Ale stejne by bylo dobre cele sani sundat a komplet vycistit, pak poradne vycistit ventil a aspon je pak jistota, ze je to v poradku.
Napriklad kamarad co ma Mondeo, kdejsou v sani virive klapky, ktere se uvolnuji, tak jednu nenasel - proste prosla motorem. Motor v pohode funguje dal.
Honda Jazz 1.4 CVT
Honda Jazz 1.4 CVT
Tak vcera som sa bol previest SNV - Hradec Kralove - SNV 917 km a spotreba po vycisteni EGR 6,14 l/100km ,spat som siel plne nalozeny a vobec som ho nesetril,uzival som si jazdu krasny zatahom od spodu ,takze maximalna spokojnost,predtym som to nepoznal kedze auto som uz kupil zo zanesenym EGR...
Avensis combi 2D-4D 2007
Rav4 2.0 VVTI 2008
Rav4 2.0 VVTI 2008
die.catana
die.catana
- extremehany
Ja som EGR ventil čistil včera a trvalo mi to celkovo max 30 minút, použil som na to EGR čistiaci spray, musel som to nechať na tom pôsobiť asi 5 minút a potom som to tlakom spreja omyl a bolo to pekne čisté. Musím ale povedať že som to čistil už druhý krát, prvý krát som ho musel vyčistiť ešte v decembri minulého roku, keďže mi v zime po (ne)otvorení EGR ventilu hádzalo motor do núdzového režimu.
http://olejcentrum.sk/valvoline-egr-and ... ner-400-ml
Toyota Avensis Combi 2,2 D-4D 110 kW 2006
- extremehany
a jak to smrdí, taky po technickym benzínu ? pokud jo je to zbytečně drahy, radši zůstanu u svejch sraček z lidlu za 30 Kč, ktery podle mě čistí úplně stejně...dsbg píše:Ja som EGR ventil čistil včera a trvalo mi to celkovo max 30 minút, použil som na to EGR čistiaci spray, musel som to nechať na tom pôsobiť asi 5 minút a potom som to tlakom spreja omyl a bolo to pekne čisté. Musím ale povedať že som to čistil už druhý krát, prvý krát som ho musel vyčistiť ešte v decembri minulého roku, keďže mi v zime po (ne)otvorení EGR ventilu hádzalo motor do núdzového režimu.
Smrdí to ako hovoríš po technickom benzíne. Na budúce vyskúšam aj ja tie z Lidlu na čistenie častí motora, myslím že to má asi rovnaký účinok a sú určite lacnejšie. Podľa mojich odhadov mi ostalo v tube ešte na dve čistenia. Neviem akú spotrebu by som mal s tým z Lidlu a aké veľké sú to balenia tento je 400 ml.
- extremehany
mám dojem, že je to stejný objem, možná je tam 300ml, to bych kecal, ale stojí to 29,90 Kč, takže přibližně čtvrtinudsbg píše:Smrdí to ako hovoríš po technickom benzíne. Na budúce vyskúšam aj ja tie z Lidlu na čistenie častí motora, myslím že to má asi rovnaký účinok a sú určite lacnejšie. Podľa mojich odhadov mi ostalo v tube ešte na dve čistenia. Neviem akú spotrebu by som mal s tým z Lidlu a aké veľké sú to balenia tento je 400 ml.
- mrazik
Tak jsem mluvil s bratrem, ktery aktualne meni tesneni pod hlavou a kdyz sundal sani (ten kovovy kus od egr ventilu po motor), tak vsude cerne usazeniny, ktere jsou v EGR ventilu. Potvrdil tim mou domnenku, ze v sani to bude stejne zadelane, ale pri cisteni se tam nelze dostat - napadl me nejaky stetecek, neco jako na cisteni lahvi nebo neco na ten zpusob. Nebo proste rozdelat a pak ma aspon clovek jistotu, ze nic nespadne do motoru, ale musi se povolit trubicky od nafty a to me od toho odrazuje.
Honda Jazz 1.4 CVT
Honda Jazz 1.4 CVT
