Tempomat
- Luke_Luke
Vyjadreni Toyoty k dodatecne montazi tempomatu:
Muj dotaz:
pane XXX, prosím o slíbené vyjádření a zdůvodnění, které znemožňuje dodatečnou montáž tempomatu do mého Aurisu(1.6 vyb. exclusive 11/2008). Autorizovaný servis Emil Frey v Praze bez problémů tempomaty dodatečně montuje i do vozů s nižší výbavou.
Jejich odpoved:
Dobrý den, originální tempomat nelze do vašeho vozu namontovat. Pokud Vám nabízí jiný servis montáž tempomatu tak se zcela jistě nejedná o originální set tempomatu, tudíž si záruku drží montážní středisko. Nemáme žádného věrohodného dodavatele takovýchto setů, proto tento doplněk Vám ani nenabízíme, jedná se o Vaší bezpečnost...
Co si o tom myslite?
Muj dotaz:
Jejich odpoved:
kecy,kecy,kecy...Dobrý den, originální tempomat nelze do vašeho vozu namontovat. Pokud Vám nabízí jiný servis montáž tempomatu tak se zcela jistě nejedná o originální set tempomatu,...
-motor 1,33 (NR) má už elektronický plyn, zatiaľ čo 11 rokov stará 4ZZ-1,4 má lanko. Takže ak je pod airbagom volantu konektor kde sa pripojí, je to možno možné.pozerám že máš 1,33 a na tie sa vraj tempomat namontovať nedá, vieš o tom niečo? akú máš výbavu?
Auris, 1,6 5MT
- Luke_Luke
Ahoj chlapaci, takze konec moji zaruky se blizi a proto jsem ocheckoval, co mam pod airbagem:
Tady z tech obrazku je videt, ze misto na konektor tam mam, ale zase jsem si musel vyslechnout brblani, ze do mojeho auta to nepujde, ikdyz nevim proc, kdyz konektor tam je, elektronicky plyn taky...
Jinak proti uk foru tam chybi 3 dratky v tom prostrednim konektoru, predpokladam, ze ty jsou kvuli multi-mode padel na volantu, muze to nekdo potvrdit/vyvratit?
Dale Mysiak ze Slovenska tam ma asi to stejne co ja, ale ma tu fotku v malem rozliseni, tak presne nevim...
Dik, za rady...
Dik, za rady...
http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... 86751&st=0
1. odpojíš baterku, stačí - pól, počkaš 2-3-5min.
2.zboku volantu sú 2šrouby T30, odšroubuješ, zhora povytiahneš a je von.
3.uvidíš čo chceš, potrebuješ vidieť.
Auris, 1,6 5MT
mno uvidim tam dva piny a jak poznam ze to bude fungovat?mysiakmysiak píše:http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... 86751&st=0
Toyota Auris 1,33 dual VVT-i 101k
