Návod jak vyleštit přední světla - plastová
Henry33
Příspěvek od Henry33 »
Thomas píše:
Henry33 píše: a po prelesteni pastou na skrabance
Jakou pastu jsi použil?
pouzil som toto :
http://www.levneoleje.sk/rimuovi_graffi/
neviem ci sa to da este kupit ale naposledy som to vbidel na slovnafte ale kazdy vyrobca ma nieco podobne v testu som to videl tiez :thumbsup:
Henry33
BUDVAR12 píše::shock: Zírám v němém údivu, ale takový šílence jsem ještě neviděl. Musím smeknout před touto makačkou, já jsem línej auto vyvenčit aspoň na VAPku, čekám až zaprší :lol:
Já bych spíš přemýšlel kolik stojí new plast. Je fakt, že jsem se schválně běžel podívat před barák na oné světla, a jsou doopravdy sakra poškrábaný. :( No budu přemýšlet, co s tím.
S U P E R N Á P A D !
ja to robim ako relax vzdy ked je pekne cez vikend tak idem na pumpu a tam pekne vypnem mozog a relaxujem. vies ako tyzden cumis na pc tak potom si rad ze robis nieco manualne ;) a ked to ma este aj nejaky viditelny vysledok tak tym lepsie ;)
telleke
Příspěvek od telleke »
Právě že origo nové plexi je drahé :-( Na přední světla se dá koupit plexi zvlášť, ale jestli to jde i u zadních netuším. Například na můj prskolet chce Toyota za 1ks předního plexi 2000,- nebo celé světlo za 6000,- :evil:
A jak píše Henry33, je to takovej relax po "práci" u PC.
Jinak hoši, ta zadní světla jsou supr. Až takový výsledek bych nečekal.
Thomas
Příspěvek od Thomas »
Henry33 píše:
Thomas píše:
pouzil som toto :
Koukal jsem na SONAX, ten má přímo odstraňovač škrábanců z plastů.Nezkoušel to někdo třeba TEMPO pastou na lak?
ArnieGT
Příspěvek od ArnieGT »
Thomas píše:
Henry33 píše:
Thomas píše: Jakou pastu jsi použil?
pouzil som toto :
No já použil pastu SONAX na lak,..takže by to taky mohlo dobře fungovat.
VaclavK
jakou lestici pastu byste doporucili
Příspěvek od VaclavK »
XERAPOL jako takovy nesezenu (jsem v zahranici), proto hledam odzkousene nahrady.. cim vic tim vetsi sance ze tu neco sezenu
telleke
Xerapol se dá sehnat prakticky všude....ČR, SR, německo, anglie, polsko, rakousko. Nebo hledej jakoukoliv "plastic polish". Tempo je hrubé a výledek nebude tak dobrý jako s pastou na plexi.
VaclavK
tak me to nakonec vylestil primo toyota servis
kdyz jsem tam musel kvuli brzdovym diskum... kazde svetlo si pocitali jako 0.5hodiny tedy celkem hodina tedy celkem E80.
Marty
Příspěvek od Marty »
telleke píše:Bohužel nestačilo. Stejně bys musel použít smirek a potom ti TEMPO nepomůže, protože je hrubé a nedokázal bys tím vyleštit sklo úplně do čista. TEMPO prostě není na plasty a na polykarbonát už vůbec ne.
Sice reaguji dost pozdě, ale nemohu to potvrdit.
Tempo používám také k leštění plastů, například také k leštění plastových a polykarbonátových sklíček hodinek - tam jsou o hodně větší nároky na kvalitu výsledku.
Pokud jsou škrábance hluboké, začít s hrubším šmirglem, pak postupně na jemnější - optimálně skončit u 2000.
Pak to stačí párkrát přejet tempem a je to jako nové.
Jinak také používám na leštění silichrom, ten je sice určen zas na kovové povrchy, ale taky se dá. Má ale hrubší částice, takže na doleštění do leskla u plastů a podobně to opravdu není.
'06 Mazda 6 2.0 MZR-CD 105kW
telleke
Moje zkušenosti jsou zcela opačné. Zkoušel jsem 2x na plexi budíků a nikdy se mi ho nepovedlo vyleštit tak dobře, jako pastou k tomu určenou. Neříkám, že to bylo nějak extra špatné, ale výsledek nebyl tak dobrý.
Marty
Nejdůležitější je dobře to připravit šmirglem. Tempo samo o sobě neodstraní škrábance apod. - je potřeba mít rovnoměrně přebroušený povrch, v podstatě jako čisté zmatněný rovný povrch.
Jak říkám, leštím s tím skla hodinek a tam i vlasový škrábanec nepřichází v úvahu a tento postup funguje.
Thomas
Našel jsem na netu sadu na renovaci plastových světel u AUTOKELLY.Přemýšlím jestli to má za tu cenu smysl kupovat... :roll:
http://www.autokelly.cz/#CT=5
Henry33
kup si smirgel a mas to lacnejsie a nejaku pastu na skrabance trebars aj turtle wax a urobis to bez problemov.
alebo kup skus a mozes dat vediet ako to dopadlo ;)
lucifuk01
Příspěvek od lucifuk01 »
super, ďakujem pekne za návod. vyzerajú super tie svetlá. Ja som sa to už pokúšala odstrániť viac krát rôznymi možnými spôsobmi (resp.môj priateľ :-) )
ale nič nepomohlo. aj v servisoch som sa pýtala a nikto mi nevedel poradiť . skusim tento spôsob a dám vám vedieť. už len nájsť si na to čas a pevné nervy. asi to zase ostane na priateľovi :D
Kesu
má to leštění
Příspěvek od Kesu »
vliv na dosvit světlometů, nebo je to jen na parádu????
Zpět na „Yaris“
