jak rychle se vam ohreje motor?
Mám Celicu 6.g 1,8 7A-FE. Nevím teda jak teplota vody rychle stoupne v těchto mrazech po nastartování k provozní teplotě, ale cca před měsícem když bylo kolem +4C° tak jsem pozoroval první pokles otáček po cca 7 minutách. Ale jinak Celica co se týká topení ve vnitř auta je dle mého subjektivního pozorování nejrychlejší oproti Yarisovi 1,3 a Felicii 1,3Mpi kombi.
No není to náhodou obráceně?Čím dříve otevře termostat, tím déle trvá motoru, než se ohřeje.
V těchto mrazech jízda 12 km a na konci se dostanu na druhou polohu ručičky, čili zdaleka ne na pracovní teplotu. Termostat vloni nový Wahler. Jestli budou mrazy pokračovat, půjde před chladič clona. Zlaté staré oktávky s roletkou na lanko do kabiny - sice primitivní, ale vysoce účinné.
- Vazli
taky uvazuju o nakym kartonu pred chladiczejdy píše:No není to náhodou obráceně?Čím dříve otevře termostat, tím déle trvá motoru, než se ohřeje.
Zkusíme ještě trochu ujasnit pojmy?Termostat s topením nemá nic společného. Chlazení (píšu o 7G, ale vsadím se, že to bude všude stejné) má dva okruhy - krátký - voda se točí pouze v motoru a v topení - a dlouhý - otevře termostat a voda jde přes chladič. Tzn. jak se ohřívá voda v motoru, topení začíná hřát, z toho vyplývá, že když vypnete topení, rychleji se ohřeje motor a dříve otevře termostat.
A k rozdílu teplot vody a oleje: ten samozřejmě bude, ale odhadl bych to tak max. na 10 - 15 °C. Takže pokud bude teplota vody např. 60 °C, olej bude minimálně na 45 °C. Záleží na mnoha faktorech, jako jsou koeficienty přestupu tepla, teplosměnná plocha a její znečištění, rychlosti proudění kapalin, apod.
A nedělám si sebemenší iluze o přesnosti různých čidel a ukazatelů. Zkuste si vzít 3 - 4 obyčejné teploměry a položte je vedle sebe. Rozdíl bude i víc jak 5°C!!!
Pokud by čidla měla být přesná, musela by se kalibrovat, výrobci odporových snímačů teploty dávají většinou intervaly kolem 4 - 6 let. A protože čidla v našich motorech se kalibrovat nedají, museli bychom je vyhodit a koupit nová. Vždyť sebemenší vrstvička kalu nebo kamene významně zkresluje výsledek.
Ale to jen tak pro zajímavost, kdo nechce, ať nečte.
- vendys
¨Maci píše:Tak nez odsnezim auto to je tak cca 5 minut tak sem tak cca v 1/3 idealni teploty....pak vyjedu do kolony takze jako bych porad stal a tak jeste 5 minut a sem na idealni teplote....
Tak nějak i u mně, 5 minut ometání auta - ručička vyleze nad C (cold) a tak po 10 minutách jízdy už úplně ohřáto a pak už se nesmí hnout ani dolu ani nahoru ať s autem děláš cokoliv.
Pokud ti po rozjetí v mrazu padá ručička dolů je to jasnej termostat.
Toyota Celica 6.gen (ST202), 3S-GE 125kW
- libor12
V pátek mi přišel termostat od trd otevírající při 76st. Podobný má Dawe. Jeho výhoda je v tom že neotevírá pozvolna jako oem termostat ale drží zhruba do 70st stále zavřeny a pak otevře na plný průtok. OEM už zhruba od 40st začíná trochu propouštět. Dnes bylo ráno -20 a na provozní teplotě vody jsem byl po 4min.
Petan-7g
Ahoj, k tomuto termostatu bych mel dotaz, klasicky termostat se privira a otevira i behem jizdy, kdyz je treba venku velkej mraz a pri plne cirkulaci vody pres chladic by motoru klesla provozni teplota, jak je to delany u tohoto termostatu, aby se mohl privrit a zpomalit tak cirkulaci pres vnejsi okruh a provozni teplota se udrzela konstatni?libor12 píše:V pátek mi přišel termostat od trd otevírající při 76st. Podobný má Dawe. Jeho výhoda je v tom že neotevírá pozvolna jako oem termostat ale drží zhruba do 70st stále zavřeny a pak otevře na plný průtok. OEM už zhruba od 40st začíná trochu propouštět. Dnes bylo ráno -20 a na provozní teplotě vody jsem byl po 4min.
