vyčištění nádrže
zdokumentovali jste nějaký postup? tady je ten pravý prostor pro zveřejnění
Re: nádrž
aczasa píše:Libore, myslíš, že by se dala sehnat i na relativně málo starou mojí avensis verso 04? Mám teď jen 62L a potřeboval bych tak cca 75 - 80 :-)))) Přeci jen dojezd by se zvedl přes 1000km a to je u benzínu docela slušný. :-)))) Ale zase je problém s místem, muselo by to pásnout přesně do místa po původní, ideálně plug'n'play. :-)))
jedině neco do kufru :)
do kufru..
No tak to by nemusel být takový problém, mám tam jedno propadlo (falešnou podlahu kufru) a pod ním je cca 30 - 50L místo (na trojuhelník, lékárnu, žárovky, kapaliny do ostřikovačů, chladiče a kdovíco ještě tam vozím). :-) Teď jen vymyslet, jak to spojit a nainstalovat s tou původní, abych tankoval do jedné a obou. :-)
no tak to by se určitě také dalo nějek pořešit. A v tom udělet al přímo na míru také ne.
Toro
Příspěvek od Toro »
takže odrezení bude vyřešeno... Pokud jsem to dobře pochopyl, tak v kyselině solné (nejsem si jist) a bude to jak se jim uvolní káď pro takto malou zakázku... Buďto mezi svátkama, nebo leden/únor... cena +- 200-300kč Otázkou je, zda to vzdrží, aby nebyla pak děravá...
Jo zapoměl jsem že to budou dělat unás v zinkovně... :)
A s tím mě rovnou napadlo... Mělo by smysl jí nechat pozinkovat? A co skelet a případně další plechařinu?
Darujte krev. Je i pro vás...
Omlouvám se za gr. chyby :sneaky: :blush:
kyselina solná
Kys. solná (chlorovodíková) je poměrně dosti agresivní, ale mohla by při šetrném použití být naprosto v pohodě pro tento účel. Jen to v ní bude mizet poměrně rychle a všechno, rez, nerez... :-))) Pozinkovat bych ji nedával. Benzín není s vodou a není tedy důvod aby při dalším použití zevnitř korodovala (neb bude uzavřená a plná alespoň benzínových výparů. Otázkou je co s ní z venku. :-/ Bude po lázni náchylná ke korozi, ale asi dobře nastříkaná základem a barvou může vydržet vše.
Toro
Příspěvek od Toro »
z venku přijde jednoznačně do barvy :wink: takže to bude v poho... Obával jsem se vnitřku... Což jsi mě potěšil (je to logické)...
BUDVAR12
Příspěvek od BUDVAR12 »
Natankuj tak půl nádrže Etanol E 85 - je to líh, dobře odstraní vodu tím, že jí spálí, a dobře rozpustí kdejaký bordel.
Toro
Příspěvek od Toro »
BUDVAR12 - od kdy "Etanol E 85 - je to líh" funguje jako odrezovač? Ale jinak cca rok a půl to je vyřešené...
Zpět na „Návody, příručky, manuály“
