jedině neco do kufruaczasa píše:Libore, myslíš, že by se dala sehnat i na relativně málo starou mojí avensis verso 04? Mám teď jen 62L a potřeboval bych tak cca 75 - 80))) Přeci jen dojezd by se zvedl přes 1000km a to je u benzínu docela slušný.
))) Ale zase je problém s místem, muselo by to pásnout přesně do místa po původní, ideálně plug'n'play.
vyčištění nádrže
- libor12
Re: nádrž
do kufru..
No tak to by nemusel být takový problém, mám tam jedno propadlo (falešnou podlahu kufru) a pod ním je cca 30 - 50L místo (na trojuhelník, lékárnu, žárovky, kapaliny do ostřikovačů, chladiče a kdovíco ještě tam vozím).
Teď jen vymyslet, jak to spojit a nainstalovat s tou původní, abych tankoval do jedné a obou.
- Toro
takže odrezení bude vyřešeno... Pokud jsem to dobře pochopyl, tak v kyselině solné (nejsem si jist) a bude to jak se jim uvolní káď pro takto malou zakázku... Buďto mezi svátkama, nebo leden/únor... cena +- 200-300kč Otázkou je, zda to vzdrží, aby nebyla pak děravá...
Jo zapoměl jsem že to budou dělat unás v zinkovně...
A s tím mě rovnou napadlo... Mělo by smysl jí nechat pozinkovat? A co skelet a případně další plechařinu?
Darujte krev. Je i pro vás...
Omlouvám se za gr. chyby
kyselina solná
Kys. solná (chlorovodíková) je poměrně dosti agresivní, ale mohla by při šetrném použití být naprosto v pohodě pro tento účel. Jen to v ní bude mizet poměrně rychle a všechno, rez, nerez...
)) Pozinkovat bych ji nedával. Benzín není s vodou a není tedy důvod aby při dalším použití zevnitř korodovala (neb bude uzavřená a plná alespoň benzínových výparů. Otázkou je co s ní z venku. :-/ Bude po lázni náchylná ke korozi, ale asi dobře nastříkaná základem a barvou může vydržet vše.
