Bohužel sem neumím vložit foto
LED světla- denní svícení
Tak dnes jsem dokončil instalaci denních světel DL-X5, vše dopadlo super. Mám model 2007, takže pod mlhovkou není takový prolis jako má hudyss, nicméně pilkou jsem vyřízl přesné otvory, světlo vložil a zezadu zalepil. Kabel + jsem vytáhl až ke spínací skříňce, takže světla se rozsvěcí po zapnutí zapalování a pochopitelně po zapnutí obrysových světel zhasínají.
, prostě mi to nejde
Toyota Avensis 1.8 VVT-i,kombi,2007
posli mi je na emajl: josbin@seznam.cz je sem hodim
by me zajimalo jak to vypada na tym pofaceliftovym narazniku
Ex: Lexus RX 450h rok 13
Ex: Nissan Murano rok 06
Ex: Lexus RX300 rok 99
Ex: Lexus GS 450h rok 08
No zrejme to taky budu muset tahat ke spinacce. Jak je to pracne? Jinak vlozit muzes treba tady http://www.imageshack.us/ das browse -vyberes obrazek v PC-stiskni upload a pak ti po uploadu vyskoci dalsi okno a cely odkaz co je treba u "Thumbnail for forums (1)" vlozis normalne do zpravy co pises. A pokud jsou fotky velky, je lepsi je nejdriv zmensit.
Diky za super popis.Je to v pohode s tou omluvou.Asi bych na to take prisel.Predem bych to zkousel samozrejme.Nezdalo se mi,ze by to bylo tak inteligentni.hodne stesti at se ti to podari zapojit.Mam taky trosku z toho obavy,ale zase mam stary vuz oproti tvemu tak to zas slozite nejak snad nebude.Mej se a jeste jednou dik za manual.Super!
To zapojení ke spínačce je velmi jednoduché, protáhneš kabel skrz motorový prostor, vepředu je gumová manžeta, kudy vede svazek kabelů do kabiny, kolem něj pomocí svářecího drátu protáhneš kabel, je potřeba jen vyndat spodní kryt pod volantem a zkoušečkou najít, na kterém výstupním kabelu ze spínací skříňky je proud po zapnutí klíčku. Na ten se připojíš
to je carmanxv-ova kara nevedel jaxe to sem dava taxem to sem hodilTommyMe píše:CAO. Bartpe nemáš to moc nízko?Splňuje to podmínky.Jinak zkus poradit tady klukům jak se zapojením.Máte podobný vůz.Jinak pěkná práce.Díky
ja du montovat v pondeli
Za těch 1.599,- Kč to je ale typ DL-X20, DL-X5 stojí těch 2.100,- Kč. Liší se minimálně v počtu diod (20 vs 5) a výkonu (10W vs 14W).TommyMe píše:Je to na první stránce ,firma z Rožnova.
http://www.leddennisviceni.cz/
daylightE11@email.cz
denní svícení
Zdravím,líbí se mi tyto světla a mám T22 která nemá takový šikovný prolis v nárazníku.Přišel někdo z majitelů těchto vozů kam je šikovně umístit?Díky za odpověď,popřípadě nějaké foto by bylo fajn.
Avensis 2.0 94kw,sedan T22
Avensis T25 combi 2.0 VVTi 108kw
Tak a mam hotovo
nakonec jsme vubec nemuseli hledat cestu ke spinacce, kamarad nakonec zjistil, ze v tech pojistkach vedle baterky je modro-cerveny kabel, ktery dava + po otoceni klicku do 2 polohy a zustava tam + i pri behu motoru, tak jsme to dali na nej. Takze clovek muze poslouchat radio, ovladat treba okenka a na to vse staci 1 poloha klicku, takze svetla nemusi svitit i v techto pripadech. - kabel /cerny/ prisel na baterku a zluty kabel /k parkovacce/ prisel na + kabel na parkovacku, ten je zeleny. No vse je na fotkach. Elektroinstalace trvala 15min. sviti krasne, po zapnuti svetel zhasnou.+ bily kabel jsme protahli k pojistkam, viz foto. Z duvodu aby se samozrejme neprerusil kdyby se dal normalne vrchem. a na nej prisel kryt. Final fotka je v focena v garazich, takze svetla sviti trosku vice, kdyz je tam sero. Na fotkach jsou videt vsechny kabely kam jsou pripojeny, nebo kudy jsou tahnuty. No snad jsem pomohl. A ja mam radost, ze se vse povedlo
Naposledy upravil(a) hudyss dne pát 24.07.2009, 20:37, celkem upraveno 1 x.
