HELPP!!! nehoda zadna naprava 5gen :(((
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Holt za blbost se platí, můžeš být rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. To s tím slalomem na sraze, kde teoreticky nikoho, ani naftu na silnici, nepotkáš, to je mnohem lepší jak někomu něco dokazovat v provozu. Nechcu působit jako puritán, co by všechny, co jedou rychle střílel, sám sem si jedno auto už odepsal a vím jaký to je. No a o tom to je.
Není hnutý aji s tím předním uložením té těhlice (vzadu)? Jinak, co vím, tak jsou ty těhlice navzájem kompatibilní s corolláckýma. Ostatně celá ta zadní náprava je nějak moc podobná, až na náboje kol. A jak si na tom vůbec s celou opravou?
ALFkeeper
Příspěvek od ALFkeeper »
vzdy ako v perinkach cecilkou ..ale je pravdou ze obcas mi to preplo :))vid vysledok...
at idaho>>>nove kotuce a lozisko
noo oparva vyzera asi takto
nove ramena aj so silentblomi + nove brzdove dosticky
at gabko >>>zde..tak asik len naboj pouzijem ..pretoze zvysok je uplne skorodovany priam hnily ako s titanicu vytiahnute :))
tu tehlicu mozno ani potrebovat nebudem ..no predsa som ju chcel po takej pecke radsej menit aj ked vyzera byt ok..ale radsej necham staru ako ztoho titanicu :))
...podstate menim skoro vsetko za NOVE nerad by som aby mi pri 200 strelila zadna naprava...
keby ste mali nietko na odpredaj tehlicu aj stym krytom..tak bol bych rad cez SZ ..by sme sa dohodli...
gabko24
Příspěvek od gabko24 »
no snad ten naboj pouzijes teda :-)
ex: celica 5gen 3S-GE cervena
ex: 6gen 3s-ge 3gen :-)
IS 300
ALFkeeper
noo takk auto je uz hotove ..este som nebol na geometrii..
ale mam otazocku ...bude sa dat nastavit odklon zadneho kola??
tym myslim ze voci tomu nebuchnutemu kolu je vidiet ze je trosku jak na tatrovke ked je prazdna:))
neni to moc ale je to viditelne aby mi nedralo naprd gumu..
gabko24
no odklon sa nastavit neda.. len zbiehavost... takze tak... no skuste to premerat... oki?
IS 300
ALFkeeper
pocuj ale podla mna to by malo ist ved tie remena ked nastavujes tak ho vpodstate bud skracujes alebo predlzujes .o nejake tie 10ky mm..ci sa mylim?? tym padom pokial predlzim oboje naraz mala by sa to urovnat kustik .. inak nahodou parametre na nastavenie naprav nemate ?? :)
ocuj gabko diky za pomoc ale co stou tehlicou staci jak ti ju donesem na zraz TTS boo som ju nepouzil ..
ALFkeeper
tak tu zasielam vysledok z geometrie po vymene zadnych ramien na naprave .tehlice a naboja plus lozisko ...
nasleduje este vymena tlmicov na oboch stranach ...
prosim poradte co dalej...
miguellito
Příspěvek od miguellito »
prosim ta de si zohnal tie silenty do tych ramien ? dik
ALFkeeper
dal som to repasovat pri BA..
ALFkeeper
mas o nieco zaujem :))
to ani ne ale spíš nechápu, že prodáváš ty 4 ramena co si zrepasoval? Co teda bude na autě? :wacko:
ALFkeeper
heh no veci sa maju tak ze ja som kupil 4 ramena repasovane.. nooa o 3dni mi tatko doniesol dalsie dvoje ramena z BA (nevedel ze uz mam zohnane):)) ...no a nakoniec som menil len dvoje kedze tie na druhom kole napravy su po repase tak cca 1rok...a zysok mi ostal ... .
ALFkeeper
takze odkon zadnej napravy je uz 100% OK :))))
problem robil krivy tlmic....
a tááák :lol: chybička v komunikaci a zásoba je na světě :wink:
