HELPP!!! nehoda zadna naprava 5gen :(((
Holt za blbost se platí, můžeš být rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. To s tím slalomem na sraze, kde teoreticky nikoho, ani naftu na silnici, nepotkáš, to je mnohem lepší jak někomu něco dokazovat v provozu. Nechcu působit jako puritán, co by všechny, co jedou rychle střílel, sám sem si jedno auto už odepsal a vím jaký to je. No a o tom to je.
Není hnutý aji s tím předním uložením té těhlice (vzadu)? Jinak, co vím, tak jsou ty těhlice navzájem kompatibilní s corolláckýma. Ostatně celá ta zadní náprava je nějak moc podobná, až na náboje kol. A jak si na tom vůbec s celou opravou?
						vzdy ako v perinkach cecilkou ..ale je pravdou ze obcas mi to preplo
)vid vysledok...
at idaho>>>nove kotuce a lozisko
noo oparva vyzera asi takto
nove ramena aj so silentblomi + nove brzdove dosticky
at gabko >>>zde..tak asik len naboj pouzijem ..pretoze zvysok je uplne skorodovany priam hnily ako s titanicu vytiahnute
tu tehlicu mozno ani potrebovat nebudem ..no predsa som ju chcel po takej pecke radsej menit aj ked vyzera byt ok..ale radsej necham staru ako ztoho titanicu
...podstate menim skoro vsetko za NOVE nerad by som aby mi pri 200 strelila zadna naprava...
keby ste mali nietko na odpredaj tehlicu aj stym krytom..tak bol bych rad cez SZ ..by sme sa dohodli...
pocuj ale podla mna to by malo ist ved tie remena ked nastavujes tak ho vpodstate bud skracujes alebo predlzujes .o nejake tie 10ky mm..ci sa mylim??  tym padom pokial predlzim oboje naraz mala by sa to urovnat kustik .. inak nahodou parametre na nastavenie naprav nemate ??
ocuj gabko diky za pomoc ale co stou tehlicou staci jak ti ju donesem na zraz TTS boo som ju nepouzil ..
- miguellito
 - Navigátor
