Olej do Yaris
Re: Olej do Yaris
Nejlepší je lukana. Evidentně jsi celé vlákno četl špatně, jinak bys věděl, že jediné doporučení máš od výrobce v manuálu k autu a ptát se na jednotlivé značky je bohapusta pikovina....
Re: Olej do Yaris
Nebudu se hádat, kdo umí nebo neumí číst.. Každopádně jsem se neptal na výrobce oleje. Ptal jsem se, jestli použít doporučený 5W30 se specifikací uvedenou v manuálu (což splňuje např. ten olej v odkazu), ikdyž předtím byl do motoru dáván nejspíš jiný olej. Možná to byl 15W40 (není to jisté), který je v manuálu také uváděň, ikdyž není přímo doporučován. Na 99% zatím v motoru nebyl 5W30... toť vše.aczasa píše:Nejlepší je lukana. Evidentně jsi celé vlákno četl špatně, jinak bys věděl, že jediné doporučení máš od výrobce v manuálu k autu a ptát se na jednotlivé značky je bohapusta pikovina....
Re: Olej do Yaris
Tomu Texaco oleji se vyhni obloukem. Je to olej typu EC (Energy Conserving) o specifikaci ACEA A1/B1. Tyto lehkoběžné oleje mají sníženou HTHS viskozitu (2,9-3,5 mPa.s) a tudíž menší pevnost mazacího filmu. Automobilky tyto vodičky doporučují jako úlitbu ekologii a údajné nižší spotřebě paliva. Z mého pohledu je rozhodující kvalitní mazání běžným olejem ACEA A3/B3/B4, které mají vyšší HTHS viskozitu (vyšší než 3,5 mPa.s). Japonští výrobci většinou udávají normy dle americké API a ve Tvém případě uživatelský manuál pro tento motor uvádí API SL nebo SM. Na dalším řádku připouští i API SL nebo SM z řady EC, ale proč se jim vyhnout uvádím výše. V praxi to znamená, že bych si koupil jakýkoli běžný olej API SL/CF (CF je norma pro diesely) ACEA A3/B3/B4, kterých jsou v levných cenových relacích k dostání mraky a při výměně po 10.000 km bych věděl, že pro motor dělám to nejlepší. Dnes už jsou na trhu oleje s nejnovější normou API SN/CF kde norma SN zpětně nahrazuje starší API normy. Raději bych šel po normě SL, u které je vyšší obsah fosforu jako aditiva. Pro normu SM a SN je to z jistých důvodů opět sníženo. Na viskozitě až tak nezáleží (manuál hovoří i o oleji 15W-40). V našem klimatickém pásmu můžeš naprosto bez problémů jezdit na 10W-40. Rozhodně obecně neplatí, že 10W-40 = polosyntetika, 5W-40 = syntetika atd. Vždy záleží na základovém oleji. Ty se v minerálních dělí na tzv. rozpouštědlové rafináty a HC hydrokraky. V syntetických to jsou drahé PAO polyalfaolefiny a estery. Z minerálních základových olejů, které jsou dnes na špičkové úrovni, lze namíchat olej s jakoukoli viskozitou. Jsou třeba syntetické oleje 10W-40 a minerální 5W-40. Viskozita neříká vůbec nic o kvalitě oleje, důležité jsou normy, které dané oleje splňují. Pokud budeš chtít, tak sem napiš a můžeme vybrat konkretní značku. Při Tvém způsobu jízdy (převažují okresky nad městem) si troufnu tvrdit, že si krásně vystačíš s viskozitou 10W-40. Při častých studených startech a popojížďkách s minimem kilometrů je pak vhodnější 5W-40. Každopádně se zaměř na to, aby letní číslo bylo 40 a ne 30. xW-40 je oproti xW-30 za provozní teploty viskoznější (hustší) lépe odolává vysokým teplotám, má nižší spotřebu oleje a motor je o něco tišší.
Toyota Verso 1,8 Valvematic, r. v. 2011
Toyota Corolla Liftback E11, 1,4 16 V, r. v. 1997
Re: Olej do Yaris
Jezevcik - děkuji moc za informace. U mě v manuálu je přímo doporučené 5W30 SL/SM s EC. Ale asi je pravda, že je to spíše snaha o hru na "eko" a nižší spotřebu..
Nad 5W40 jsem také uvažoval, ale nebyl jsem si jistý a tak jsem si řekl, že doporučeným 5W30 z manuálu nic nezkazím.
Našel jsem tedy např. tento ELF http://www.kupoleje.cz/cz-detail-883850 ... f-4-l.html
Klidně si nechám doporučit i jiného výrobce. Ikdyž to by mělo být celkem "jedno" - pokud splňují stejnou normu a za předpokladu, že nekecají a nějak to "nešulí"
Re: Olej do Yaris
Nepodařilo se mi najít technický list k tomu Tvému oleji, ale počítej s tím, že prodejce tam má pravděpodobně staré označení normy API. Dá se předpokládat, že není SL/CF, ale SM/CF. Tyto oleje mají snížené obsahy sulfátů, fosforu a síry (aditiva).
Kup si tento olej.
http://www.oleje.cz/p/mogul-extreme-10w-40-4-l--2254
Dle technického listu od výrobce má stále SL/CF a větší hodnotu TBN (alkalická rezerva eliminující kyselé prostředí) než třeba tento olej, který se Ti může zdát lepší.
http://www.oleje.cz/p/mogul-extreme-5w-40-4-l--1151
Pokud výrobce udává interval 15 tis. tak ho zkrať na 10 tis. Motoru jen prospěješ a víc už to neřeš.
Roky jezdím na 10W-40 SL/CF, měním po 5 tis. (výrobce udává 7,5 tis.) a motor je ve výborné kondici.
Kup si tento olej.
Re: Olej do Yaris
To je zase snuska nesmyslu a polopravd... Na EC a snizene viskozite neni zadny problem. ACH Jo... To jsou .....
Re: Olej do Yaris
Něco v od Ing. Černého v PDF pro rozšíření znalostí http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... HyjATZdB5g
Re: Olej do Yaris
Co je špatného na ing. Černém?
Re: Olej do Yaris
Buď trochu konkrétní, prosím. Pan Černý je uznávaným českým odborníkem v oboru tribotechnika.
Re: Olej do Yaris
Kdo máte zájem http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... 0rHgvskUQg
Re: Olej do Yaris
Čepo, pan Černý má jistě pravdu, ale to, co jsem napsal, je obecné a stále platí.
Spousta havárií motorů byla způsobena vlivem nedostatečné kontroly nízkoviskózních olejů, u kterých je větší spotřeba, a následné upozornění od čidla tlaku (ne hladiny) už může být v pozdní chvíli. Majitelé VW v Long Life režimech by mohli vyprávět.
Raději bych se opravdu vydal cestou klasické ACEA a měl minimálně jistotu menší spotřeby oleje.Jezevcik píše: xW-40 je oproti xW-30 za provozní teploty viskoznější (hustší) lépe odolává vysokým teplotám, má nižší spotřebu oleje a motor je o něco tišší.
Re: oleje....
Zdravim.Hacman píše:Tie čísla viskozity 9,5 atď. máš odkiaľ, nič také sa pri olejoch neudáva? Toyota pre Yaris uvádza SAE 0W-20 alebo ak nie je 0W-20 tak dočasne 5W-30 a API SL alebo SM. Tak si myslím, že všetky oleje s touto špecifikáciou musia vyhovovať. Ja som teraz dal do auta Castrol 0W-30 API SL a v servise ma začali presviedčať, že to nie je dobrý olej lebo oni dávajú 5W-30, ale vysvetliť prečo nie je dobrý to nevedeli. V mazacom pláne Castrol sa olej 0W-30 udáva pre Yaris. Napokon si myslím, že ak je doporučený Toyotou ako najvhodnejší 0W-20 a alternatíva 5W-30, tak 0W-30-kou som nemohol nič pokaziť. Zimnú triedu 0W som dodržal podľa Toyoty a letnú 30 podľa servisu, tak ozaj neviem kde by mal byť problém. Podotýkam, že som pozeral najmä na výkonnostnú triedu API.rj72 píše:Vzhledem k tomu, že jsem olejem do litrového Yarise 07 strávil dost času i peněz, podělím se o svá zjištění. Třeba budou někomu užitečná.Mám vysoký nájezd 270tis.km, a originální 5w30 od Toyoty...
Mam Yaris 2006 1L motor 1KF-FE (TB 5D)
Vyrobca odporuca 5w-30 API - SL alebo SM, ISLAC
Nasiel som http://olejposta.sk/Toyota_Fuel_Economy ... 15508.html a http://olejposta.sk/Toyota_Premium_Fuel ... _3939.html
Ktory je vhodny pre mna?
Dakujem
Re: Olej do Yaris
Chcel by som vas poprosiť o info ohľadne použitia mot oleja . mám toyotu yaris 2008 1298ccm 64kw , a podľa Toyoty citujem Toyota pro Váš vůz Yaris VNKKL98380A289116 doporučuje v klimatických podmínkách Slovenské republiky specifikaci SAE 5W30, API SL “Energy-Conserving” nebo SM “Energy-Conserving”, ACEA A1 nebo A5 . Bol so v servise na výmenu oleja , bol mi ponúknutý Shell , súhlasil som s tým , že bude použitý HX 7 AG , alebo AF . Aź doma som zistil , podľa bandasky v kufri že bol použitý olej HELIX HX7 Profffesional AV , o ktorom si myslím že je primárne určený pre diesle . Môže byť použitý i v mojom Yarise ? Technik ma telefonicky ubezpečoval že všetko je OK , lebo tento olej vyysoko prevyšuje požadované špecifikácie , a teda tam mám ešte kvalitnejšiu náplň ako je požadovaná .Aký je váš názor na to ?
Toyota Yaris II, 1.3 VVT-i, 2008
