Olej do Yaris
aha, takze definice kolem dokola o nicem... HTHS je kvalita oleje a co ovlivnuje, kvalitu oleje...
To je zase diskuze... naprosto o nicem...
Tak hlavne bacha na jeden parametr, aby nebyl mimo specifikaci, kterou TOyota jako vyrobce uplne ignoruje..
A potom taky hlavne pozor na to, aby se nanalilo oleje moc a taky aby se pri dolevani nezaspinil motor a treba i nejaky remen, protoze to zpusobi mnohem a mnohem vice skody nez ignorace nepodstatneho, ale velmi zpopularizovaneho parametru z cele sumy parametru viskozit oleje..
Tak odpovez, kdyz delam mudreho... SUp, jak definujes lehkobezny olej? Proc k urceni "kvality" pouzivas jeden nezajimavy udaj jako HTHS? Kde presne toyota udava jaky olej ma byt v motoru a proc v tom zneni jak to tam me presne napsano? A proc tam nikde nema napsano HTHS pod nebo nad 3 uz ani nevim co to je za jednotku...
Múdreho zo seba nerobím, mám skôr opačný pocit, na tom ale nezáleží. Definíciu ľahkobežného oleja som uviedol v linku vyššie. Nechápem čo má výkonnostná trieda spoločné s kvalitou oleja. Aký olej v motoroch Toyota používať sa majiteľ dozvie v príručke k vozidlu, nové vozidlá sú z výroby náplňané najčastejšie olejmi viskozity 0W-20, výkonnostnej triedy A5/B5, resp. 0W-30 (C2). Myslím si, že je to celkom jasne napísané, ak výrobca predpisuje "ľahkobežné oleje" musí vedieť, prečo ich tam použiť. Taktiež nechápem, prečo zaákazníka zaťažovať nejakým HTHS, ktoré vychádza z výkonnostnej triedy, ak ho to bude zaujímať zistí si to
5w30 cena výkon
toyota standartně 0W20 od roku 2010 specifikace ACEA C1 benzin nebo B1 či 5W30 záleží na specifikaci...motory od toyoty Benzín jsou stavěne na acea C1 a B1 rychloběžné oleje tudíž hlavně kvuly spotřebe nedoporučují 10W40...jinač to nevadí co se leje když nezměníte specifikaci a to jest C1 B1 rychloběžné všechny benziny..do dieslu jiz acea C2 C3 apod...příručka Toyota ke každému vozu píší...
zdravim
mam jednu otazku, ti co si menite olej sami Yarise 1.0, kolko oleja Vam vytecie, mne vytieklo len 2,5l, co sa mi zda dost malo a to som ho nechala vyse hodinu odtekat, olej bol teply, auto stalo na rovine, dolievaci otvor bol otvoreny, neviem, preco ho bolo tak malo.Aj pri dolievani som tam dala menej ako 3l.Ake mate skusenosti ? Podla mna servisy na tomto dost klamu, ked tvrdia, ze tem daJU 3,3l oleja.
Toyota Yaris Terra 998 r.v.2008
Do môjho 1.0 yarisa čo som chodil na prehliadky (bolo to u mna 3x - teda tie "povinné") vždy naliali nového oleja asi o 1 cm nad risku max. hladiny na tyčke - čo teda si myslím tak byť nemalo,ale proste to tak vždy bolo...Takže vtedy 3,3L môže byť ( si myslím).
Toyota Auris 1.8 hybtid
