Prius +
JirkaVejrazka
Re: Prius +
Kufr je na plochu temer stejne velky jako v II. generaci (presne rozmery jsem nemeril, ale muzu). Jen je podlaha proste vysoko, jeste znatelne vys nez hrana kufru (muzu nafotit, ale na Internetu je spousta fotek).DavidDDD píše:Ten kufr chci taky "prozkoumat", přeci jenom 4 lidi, i když delší (větší ) výpravy jezdíme babičkou (LC). Budu se snažit jistit km, jestli se "vejdu" do těch 40-50![]()
Taky tam nejsou zadne uchyty. Ve starem Priusu jsem obcas prevazel sud piva, uvazany na kovove uchyty na dne kufru. V plug-inu takove uchyty nejsou.
Ano a ne. Nezavisle topeni funguje, v aute je tepelne cerpadlo. Tj. i v zime pri jizde na elektrinu auto topi. Snizuje to samozrejme elektricky dojezd, topeni zere docela dost energie (Toyota doporucuje pro kratke jizdy vyuzivat vyhrivani sedacek, ktere je oproti vytapeni interieru energeticky uspornejsi).DavidDDD píše:Jestli teda můžu trápit ještě dotazem, to zahřívání se dá nastavit tak, že to supluje nezávislé topení ? Jako že si dáš větrák naplno, teplotu taky a když je to na elektrice, tak to vytopí vnitřek. Tudíž odpadne škrábání ?
Ma to dva hacky: Plug-in umi pustit na dalku klimatizaci, aby pripravil interier pred jizdou. Je na to tlacitko na dalkovem ovladani. Bohuzel takhle funkce neumi topit, jenom chladi (duvod neznam).
Druhym je, ze pokud zapnes ofukovani predniho skla, vzdycky to zapne benzinovy motor. Duvod taky neznam, ale predpokladam, ze to souvisi s energetickou narocnosti kdy je fakticky pozadovan maximalni vykon topeni i klimatizace.
V zime tak zbyva posledni moznost - pred jizdou vlezt to auta, zapnout ho a pustit topeni. To nespusti benzinovy motor, ale zacne uzirat z elektrickeho dojezdu. Zatim jsem nezkousel, jestli to funguje i s pripojenym nabijecim kabelem (pokud je pripojeny, auto nelze plne nastartovat do "Ready" stavu).
Re: Prius +
Děkuju za info. Fotky kufru (tu hranu) jsem viděl, II ku jsem měl a kufr, na moje potřeby, vyhovoval. Chalupu nemám, tak mám klid
Asi to chce vidět.
K tomu čerpadlu, z info od Toyoty jsem pochopil, že lze zapnout (časovačem) topení a tím že to bude na pojené na elektrice půjde to ze sítě. A i když nebude ofuk přímo na čelní sklo (ano, vždy se sepne klima) tak by se vnitřek měl vyhřát a aspoň snadněji odstranit námrazu. Třeba jen stírači.
V lc màm webasto a to je pohoda. Tak jsem doufal v to co píšu. Každopádně na Plugina màm spadeno víc. Jezdím jen couračky s možností nasosání proudu. Tak uvidím co a jak.
Ještě jednou díky.
Ještě jednou díky.
Prius - ta obrazovka je droga
Re: Prius +
Trochu to bude i o ceně protikusu, ale dejme tomu někde kolem 20tis € +- včetně DPH. Mám asi srovnáno, co bych byl ochotný doplatit a co už ne.tomko píše:a mas predstavu o cene za ktorú by si predal plusko?
JirkaVejrazka
Re: Prius +
To jsem si taky myslel, ale netopi to. Jenom to pusti klimatizaci. Aspon podle dosavadnich zkusenosti. Navic to nefunguje na casovac, ale jenom tlacitkem na dalkove ovladani. Ted jsem ale prozkoumal manual k autu a tam pisou, ze by to topit melo. Tak to zkusim jeste jednou a podam zpravuDavidDDD píše:K tomu čerpadlu, z info od Toyoty jsem pochopil, že lze zapnout (časovačem) topení a tím že to bude na pojené na elektrice půjde to ze sítě.
Kdyztak mi napis, odkud jsi (Jirka.Vejrazka[na]gmail.com protoze SZ tady nefunguji). Pokud to bude nekde pobliz mne, klidne te svezu a necham te auto "osahat".
JirkaVejrazka
Re: Prius +
UPDATE: vyzkouseno - topi to. Myslel jsem ze ne, ale dnes rano jsem to vyzkousel kdyz byly venku tri stupne nad nulou a po par minutach jsem sedal do tepleho auta. Kazdopadne casovac tam neni. Dalkove ovladani na klickach ale funguje bez problemu.
MilhausPHV
Re: Prius +
Zdravím , a nabíjí z kabelu (pokud je připojený) nebo ubere z baterií a tedy i z dojezdu , ikdyž je připojený kabel?
Děkuji.
Děkuji.
JirkaVejrazka
Re: Prius +
Ano, pokud je pripojeny kabel, baterka zustava na 100% i po vyhrati interieru.MilhausPHV píše:Zdravím , a nabíjí z kabelu (pokud je připojený) nebo ubere z baterií a tedy i z dojezdu , ikdyž je připojený kabel?
Děkuji.
JirkaVejrazka
Re: Prius +
UPDATE: Pokud neni kabel pripojeny, tak netopi (vyzkousenoJirkaVejrazka píše:Ano, pokud je pripojeny kabel, baterka zustava na 100% i po vyhrati interieru.
Re: Prius +
Píše mi počítač dojezd 9km a dotankuju 37 litrů
Re: Prius +
kadel píše:Aai jezdis jak hovado
Re: Prius +
Počítač ten dojezd odhaduje asi podle vstřiků. Běžně se mi stává, že ukazatel nádrže není na nule, ale dojezd už na nule je. Po tankování se ten odhad přepočítá podle stavu v nádrži, ale pak ho asi zase ignoruje.
Re: Prius +
Tak se dívat na ukazatel a dojezd neřešit. Dneska to písklo (rezerva) dojezd 20 a 37 litrů do plné.
Asi to teda není chyba, ale vlastnost
Jinak teda jsem fakt jezdil rychleji, což musím říct, že pro Priuse není úplně to pravé
Spíš teda pro mne
Jezdit většinou dálnici (jak se tu někdo ptal) tak bych určitě vybral něco jiného.....
Re: Prius +
Pořád lepší motor 1.8 než 1.5. Na dálnici asi bude lepší ten nový 2.0 HSD. Ale ten evidentně nebude pro Priusy, ale pro Corollu a Camry, kde zase nejsou tak úzké gumy a nízký odpor vzduchu.
