Prius +
tomko
Re: Prius +
Příspěvek od tomko »
a mas predstavu o cene za ktorú by si predal plusko?
JirkaVejrazka
Re: Prius +
Příspěvek od JirkaVejrazka »
DavidDDD píše:Ten kufr chci taky "prozkoumat", přeci jenom 4 lidi, i když delší (větší ) výpravy jezdíme babičkou (LC). Budu se snažit jistit km, jestli se "vejdu" do těch 40-50 :mrgreen:
Kufr je na plochu temer stejne velky jako v II. generaci (presne rozmery jsem nemeril, ale muzu). Jen je podlaha proste vysoko, jeste znatelne vys nez hrana kufru (muzu nafotit, ale na Internetu je spousta fotek).
Taky tam nejsou zadne uchyty. Ve starem Priusu jsem obcas prevazel sud piva, uvazany na kovove uchyty na dne kufru. V plug-inu takove uchyty nejsou.
DavidDDD píše:Jestli teda můžu trápit ještě dotazem, to zahřívání se dá nastavit tak, že to supluje nezávislé topení ? Jako že si dáš větrák naplno, teplotu taky a když je to na elektrice, tak to vytopí vnitřek. Tudíž odpadne škrábání ?
Ano a ne. Nezavisle topeni funguje, v aute je tepelne cerpadlo. Tj. i v zime pri jizde na elektrinu auto topi. Snizuje to samozrejme elektricky dojezd, topeni zere docela dost energie (Toyota doporucuje pro kratke jizdy vyuzivat vyhrivani sedacek, ktere je oproti vytapeni interieru energeticky uspornejsi).
Ma to dva hacky: Plug-in umi pustit na dalku klimatizaci, aby pripravil interier pred jizdou. Je na to tlacitko na dalkovem ovladani. Bohuzel takhle funkce neumi topit, jenom chladi (duvod neznam).
Druhym je, ze pokud zapnes ofukovani predniho skla, vzdycky to zapne benzinovy motor. Duvod taky neznam, ale predpokladam, ze to souvisi s energetickou narocnosti kdy je fakticky pozadovan maximalni vykon topeni i klimatizace.
V zime tak zbyva posledni moznost - pred jizdou vlezt to auta, zapnout ho a pustit topeni. To nespusti benzinovy motor, ale zacne uzirat z elektrickeho dojezdu. Zatim jsem nezkousel, jestli to funguje i s pripojenym nabijecim kabelem (pokud je pripojeny, auto nelze plne nastartovat do "Ready" stavu).
DavidDDD
Re: Prius +
Příspěvek od DavidDDD »
Děkuju za info. Fotky kufru (tu hranu) jsem viděl, II ku jsem měl a kufr, na moje potřeby, vyhovoval. Chalupu nemám, tak mám klid :D Asi to chce vidět.
K tomu čerpadlu, z info od Toyoty jsem pochopil, že lze zapnout (časovačem) topení a tím že to bude na pojené na elektrice půjde to ze sítě. A i když nebude ofuk přímo na čelní sklo (ano, vždy se sepne klima) tak by se vnitřek měl vyhřát a aspoň snadněji odstranit námrazu. Třeba jen stírači.
V lc màm webasto a to je pohoda. Tak jsem doufal v to co píšu. Každopádně na Plugina màm spadeno víc. Jezdím jen couračky s možností nasosání proudu. Tak uvidím co a jak.
Ještě jednou díky.
DavidDDD
Re: Prius +
tomko píše:a mas predstavu o cene za ktorú by si predal plusko?
Trochu to bude i o ceně protikusu, ale dejme tomu někde kolem 20tis € +- včetně DPH. Mám asi srovnáno, co bych byl ochotný doplatit a co už ne.
JirkaVejrazka
Re: Prius +
DavidDDD píše:K tomu čerpadlu, z info od Toyoty jsem pochopil, že lze zapnout (časovačem) topení a tím že to bude na pojené na elektrice půjde to ze sítě.
To jsem si taky myslel, ale netopi to. Jenom to pusti klimatizaci. Aspon podle dosavadnich zkusenosti. Navic to nefunguje na casovac, ale jenom tlacitkem na dalkove ovladani. Ted jsem ale prozkoumal manual k autu a tam pisou, ze by to topit melo. Tak to zkusim jeste jednou a podam zpravu :)
Kdyztak mi napis, odkud jsi (Jirka.Vejrazka[na]gmail.com protoze SZ tady nefunguji). Pokud to bude nekde pobliz mne, klidne te svezu a necham te auto "osahat".
JirkaVejrazka
Re: Prius +
UPDATE: vyzkouseno - topi to. Myslel jsem ze ne, ale dnes rano jsem to vyzkousel kdyz byly venku tri stupne nad nulou a po par minutach jsem sedal do tepleho auta. Kazdopadne casovac tam neni. Dalkove ovladani na klickach ale funguje bez problemu.
MilhausPHV
Re: Prius +
Příspěvek od MilhausPHV »
Zdravím , a nabíjí z kabelu (pokud je připojený) nebo ubere z baterií a tedy i z dojezdu , ikdyž je připojený kabel?
Děkuji.
JirkaVejrazka
Re: Prius +
MilhausPHV píše:Zdravím , a nabíjí z kabelu (pokud je připojený) nebo ubere z baterií a tedy i z dojezdu , ikdyž je připojený kabel?
Děkuji.
Ano, pokud je pripojeny kabel, baterka zustava na 100% i po vyhrati interieru.
JirkaVejrazka
Re: Prius +
JirkaVejrazka píše:Ano, pokud je pripojeny kabel, baterka zustava na 100% i po vyhrati interieru.
UPDATE: Pokud neni kabel pripojeny, tak netopi (vyzkouseno :) )
DavidDDD
Re: Prius +
Píše mi počítač dojezd 9km a dotankuju 37 litrů :? :?:
kadel
Re: Prius +
Příspěvek od kadel »
Aai jezdis jak hovado :-D
RAV4 HSD FWD
DavidDDD
Re: Prius +
kadel píše:Aai jezdis jak hovado :-D
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
esprit
Re: Prius +
Příspěvek od esprit »
Počítač ten dojezd odhaduje asi podle vstřiků. Běžně se mi stává, že ukazatel nádrže není na nule, ale dojezd už na nule je. Po tankování se ten odhad přepočítá podle stavu v nádrži, ale pak ho asi zase ignoruje.
DavidDDD
Re: Prius +
Tak se dívat na ukazatel a dojezd neřešit. Dneska to písklo (rezerva) dojezd 20 a 37 litrů do plné.
Asi to teda není chyba, ale vlastnost :D
Jinak teda jsem fakt jezdil rychleji, což musím říct, že pro Priuse není úplně to pravé :? Spíš teda pro mne :( Jezdit většinou dálnici (jak se tu někdo ptal) tak bych určitě vybral něco jiného.....
esprit
Re: Prius +
Pořád lepší motor 1.8 než 1.5. Na dálnici asi bude lepší ten nový 2.0 HSD. Ale ten evidentně nebude pro Priusy, ale pro Corollu a Camry, kde zase nejsou tak úzké gumy a nízký odpor vzduchu.
Zpět na „Prius“
