Výrobní vada 2zz-ge
předpokládám že 98 a výš.
gabko24
Příspěvek od gabko24 »
:wink:
ex: celica 5gen 3S-GE cervena
ex: 6gen 3s-ge 3gen :-)
IS 300
Ahold
Příspěvek od Ahold »
libor12 píše:předpokládám že 98 a výš.
Má to na to takový vliv? Já osobně teda tankuju 98 (i když na pistoly mají napsané Carrera 100 a pod tím lísteček odpovídá ČSN xxxx BA98) ale je asi o 30halířů dražší jak 95 tak proč to nevzít a rozdílu jsem si teda nevšiml když občas tankuji jinde a vemu 95...
Jsem Zoofilní plyšomil a nestydím se za to.
Vazli
Příspěvek od Vazli »
Ahold píše:
ja teda poznam kdyz mam v aute natural 95 a nebo 98 na 98cku je ten motor takovej tissi a o trosku lip to jede
Toyota Celica TS (2003) Obrázek
Vše pro auto na jednom místě
ptapak
Příspěvek od ptapak »
poslednych par tankovani som mal 98, naposledy este aj cca 20l Vpower rancing (100oktan). Uplne cerstve tankovanie obyc 95oktan na JETke v rakusku. V spodnom spektre som nebadal rozdiel ziaden. Ale nad 5000rpm a smerom k obmedzovacu (cca 8000rpm) to bol tak citelne, ze som sa na 3jke ledva prehupol cez 7000rpm... .
nightmare
Příspěvek od nightmare »
Tak šroubky u Kennyho vyměněný. Byly jen lehce opotřebený. Vačka ve výborném stavu. Co víc si člověk může přát... ;) P.S. Tohoto mechanika můžu jen doporučit. Super borec.
Pavel Liška
výrobní vada 2zz-ge
Příspěvek od Pavel Liška »
Kenny to má v malíčku o 2ZZ už toho ví hodně a v našem okolí nebude moc lidí co dělali tolik 2ZZ.Jaký dáváš olej do motoru.No a co moje cecilka nepláče.
RawIron
Výrobní vada,jak jí předejít
Příspěvek od RawIron »
Mám ted celicu 5.generace ale v budoucnu bych si chtěl pořídit 7.g
Všude čtu o opravách akorát a přidřený vačce....dá se tomu nějak předejít pokud tedy se to ještě nestalo? a nebo upravit tak aby se tomu dalo zcela vyvarovat? :-) díky
agent008
výměna šroubku
Příspěvek od agent008 »
konečně jsem se rozhodl, že si vyměním šroubky držicí vačku liftu, ale bohužel když jsem si je chtěl pod tímto názvem objednat v toyotě Ostrava, tak nevěděli o co se jedná. Tak jsem se chtěl zeptat někoho skušeného, pod jakým názvem je mám objednat a zda budu muset vyměnit i těsnění pod víkem ventilu. Díky za odpověď.
Kk
Příspěvek od Kk »
Bolt Flange 90105-06293
Celica 7g TS
Kenny
Příspěvek od Kenny »
nedrzi vacku ale hridel na ktere sou vahadla vacek-kazdopadne by to vedet meli :roll:
TeLe 1000R - rpm11200 :)
nejedno 3S-GE 4g vcetne cabria vlastne toho co z nej zbylo :)
1UZ-FE
H.-C32
Mojza
Příspěvek od Mojza »
oh jej, já už se v tom nevyznám. pročítám tohle forum už asi 2 týdny a sem zmatený... 2zz nebo 1zz nebo oboje měly problémy? nebo mají doteď a jen to vydrží o něco víc?
mám zálusk na jednu Celicu 7g(1,8 / 104kw) rv.2004 a jednu z rv. 2005. na jednu se jedu zítra osobně podívat.
někde sem na foru našel odkaz na zkontrolování roku výroby motoru, ale sedím tady možná hodinu a nemůýu to najít :(
chtělo by to tu nějak ořezat, hodně se mi líbí příspěvek od krosmena, http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=17123 ...stručné a jednoduché. nebo je to tu někde takhle pěkně vypsané?
stenky
Příspěvek od stenky »
problemy mali oba ZZ motory, 1ZZ mal blok z taveneho syra a 2ZZ problem s tym srobom na hlave. pokial sa nezoderie vackovy hriadel tak tie 2ZZ vady oproti 1ZZ by mali byt marginalne
Idaho
Příspěvek od Idaho »
Obecne dokud je 2ZZ v chodu a nemlátí vnem tak je oprava jednodušší a mnoooohem levnejší než když si koupíš 1ZZ které je "možná" v pohode..
Mojza
a 1zz rv. 2004 by měl být "podle Toyoty" ok?
