Tempomat
Luke_Luke
Re: Tempomat
Příspěvek od Luke_Luke »
Hned na prvni strane jsem se docetl:
you will find it out by checking that the engine type isn't
4ZZ-FE, with others it should work, even if you have manual gearbox.
tomko
Re: Tempomat
Příspěvek od tomko »
po napojeni nemusi sa rozsvietit kontrolka cruise ale az po naslednej aktivacii tlacitka zboku na packe z tempomatu.je jedno aky je tam motor ale dolezita je RJ
Re: Tempomat
Tomko, není to tak...
tomko
Re: Tempomat
u mna to tak je :D
Re: Tempomat
Ne. Ani u tebe to jedno není. Kdyby mel motor lanko plynu, což některé 4ZZ maji, tak potřebuješ mechanicky tempomat a ne elektronicky. Navíc některé verze, jako většina 4ZZ motorizací nemají vůbec zapojené konektory k tomu tempomatu. Takže netvor bludy a polopravdy jen tím, ze říkáš, že to tak máš ty...
kenas
Re: Tempomat
Příspěvek od kenas »
Kde se da koupit ta packa tempomatu? Diky
Re: Tempomat
EBay.com a sem tam ji někdo prodává tady na klubu. ;-)
rkuzela
Re: Tempomat
Příspěvek od rkuzela »
Zdravím všechny, chci se jenom zeptat, nekupovali jste někdo náhodou tempomat z Aliexpresu z Číny a jestli ano, funguje Vám nebo jsou nějaké problémy? Díky za poznatky :)
Toyota Auris 1,6 Valvematic Terra Cool,3R3, 03/2011
farnell
Re: Tempomat
Příspěvek od farnell »
Preco mas dovod si mysliet, ze packa tempomatu z aliexpres bude v dacom horsia ako ta z ebay? Kazdopadne a najskor ani jedna z nich nie je OEM (aspon nie za tuto cenu)
Takze je uplne jedno kde to objednas a na funkcnost to zarucene nebude mat vplyv.
Vacsina predavajucich z ebay ponuka aj na ali. A ver ,ze ani jeden z nich si neurobi zle meno.
Je to ich chleba. Samozrejme nic nie je 100% ne a mozu sa najst aj dake nefunkcne kusy alebo zasielka nepride pripadne pride po termine.
Ja osobne by som sa toho neobaval.
A pri cenach 13-15€ rozhodne nestoji za tu namahu si lamat dako hlavu nad dakou neistou reklamaciou.
Fuzo
Re: Tempomat
Příspěvek od Fuzo »
moje zkušenost z aliexpressu, první páčka tempomatu vydržela měsíc, druhá už dva roky... Tak že je to náhoda. Naštěstí výměnu mám už v malíčku, otázka 20 minut s kafem a cigárem ;-)
ultra
Re: Tempomat
Příspěvek od ultra »
rkuzela píše:Zdravím všechny, chci se jenom zeptat, nekupovali jste někdo náhodou tempomat z Aliexpresu z Číny a jestli ano, funguje Vám nebo jsou nějaké problémy? Díky za poznatky :)
Kupoval som na aliexprese pre synovca - funguje bez zavahania - je na nerozoznanie od mojej dovezenej z JP..... ak by som ich polozil vedla seba nevedel by som ktora je origo. Na aliexprese pozeraj referenicie (hviezdicky) a komentare kupujucich a vyberaj predavajuceho ktory toho predal vela kusov.
Ked tak mi napis e-mail - dam ti odkaz presne odkial som kupoval.
Naposledy upravil(a) ultra dne pon 30.01.2017, 17:15, celkem upraveno 1 x.
ultra
Re: Tempomat
Fuzo píše:moje zkušenost z aliexpressu, první páčka tempomatu vydržela měsíc, druhá už dva roky... Tak že je to náhoda. Naštěstí výměnu mám už v malíčku, otázka 20 minut s kafem a cigárem ;-)
co konkretne sa ti stalo s prvou packou. ??
Fuzo
Re: Tempomat
Příspěvek od Fuzo »
No první začala blbnout, SET fungovalo napodesáté a pak už to šlo z kopce. Rozdělat to jde snadno, asi se tam uklepal, prošoupoupal nějaký kontaktní plíšek. Mám schema, jak to má fungovat. Až se odporoučí tahle (doufám, že vydrží) tak si přidělám 4x mikrospínač na volant :-D a bude to.
tomko
Re: Tempomat
Fuzo píše:No první začala blbnout, SET fungovalo napodesáté a pak už to šlo z kopce. Rozdělat to jde snadno, asi se tam uklepal, prošoupoupal nějaký kontaktní plíšek. Mám schema, jak to má fungovat. Až se odporoučí tahle (doufám, že vydrží) tak si přidělám 4x mikrospínač na volant :-D a bude to.
problem bude nie v packe ale v uzemneni volantu, ja som to zistil o tomto s mojim technikom. zmeral lebo aj mne niekedy az po 10x fungoval. a problem bol v tomto a ja som menil packu jednu za druhou. a teraz ide ako lusk
MiBo
Re: Tempomat
Příspěvek od MiBo »
Fuzo:
...tak si přidělám 4x mikrospínač na volant a bude to - uz len spravne zapojit a spravne hodnoty odporov.
...aby "Can-bus" spravne vyhodnotil ,aky povel ide...
