Výrobní vada 2zz-ge
- MichalS
Radši se zeptám ještě jinak jak je na tom novém šroubu ten kužílek dole tak ten je tam k nečemu potřeba ? Zapadá snad do nějakého monšího otvoru než je samotný šroub a na něco tím kužílkem tlačí nebo dokonce něco se o ten kužílek tře ?
Šroub uvedený na první straně v tématu je sice ulomený ale připadá mě že proti tomu novému šroubu se šroub rozlomil v závitu cca 2mm nad místem kde závit končí, takže větší část čroubu vlastně zůstala a odlomil se "jen" ten kužel.
Druhý šroub který je hned vedle na tom prvním obrázku v tomto topicu je zajímavě opotřebený - vyleštěný kužel stejně jako na šroubu od KK - od čeho asi ?
http://www.sandsmuseum.com/cars/elise/t ... oyota.html
Tak a co v tom mechanizmu drží ten šroub ? Nebo se ten VVTi člen kolem těch šroubů snad posunuje ?
Naposledy upravil(a) MichalS dne ned 08.01.2012, 22:56, celkem upraveno 2 x.
- MichalS
Takže tu tyč blokuje proti pootočení ?libor12 píše:když se podíváš do toho odkazu co jsem dával tak ten kužílek prochází tyči která drží ty vahadla.
- libor12
jo,jenže ten tlak oleje který posouvá ten lift,je příliš velký,přes ten posuvný kousek teče právě do té tyče a do hlavy a zpět dolů. Ten tlak způsobuje "utahnuti" vahadel na té tyči a se snaží pootočit,až se ji to povede. Díky znehybnení vahadel dojde k poškození vačky. A ten člověk přišel na to,že když se do té tyče na správném místě vyvrtaji otvory tak velké aby tam ten tlak snížil ale zároveň se posouval lift.
srouky
Ja odskocim kluci trpi taky hondy na takovymi problemy treba 1.6 118kw,1.8 140kw,2.0 147kw.
- Pavel Liška
výrobní vada 2zz-ge
Podle toho kolik, někdy i z vlastní hlouposti jsem už zaplatil za opravy mého 2zz,tak bych se rád podělil o své poznatky.Možná nejhorší věc co můžete udělat je,že než začnete "něco" opravovat -preventivně vyměňovat je opravdu si zjistit co popř. a jestli opravdu motoru něco je.Jenom jednou jej otevřete a už niky nebude jako dřív,pokud se neudělá komplet GO.Co se týká šroubků na upevnění hřídele vahadel,je fakt,že je dobré je vyměnit a mít jistotu náběhu km. a vědět kdy je potřeba nové výměny.Jediné co doporučuji je montáž budíku tlaku a teploty oleje a podle nich měnit olej.
Určitě není dobré se řídit mazacím plánem,ale dávat olej podle toho jak jezdím.Pokud nejezdím nad 6000,tak je možné dávat 5W-30,ale jako v mém případě si nekupuju 2zz,abych přišel o to nejlepší u tohoto motoru je daleko lepší nalít 5W-50.Je až neuvěřitelné jaký je mezi něma rozdíl.U 5W-30 jsem jej někdy měnil už po 2000 km.Jak se olej zahřeje hned poznáte jaká je jeho kvalita při otáčkách motoru na volnoběh.O zbytek věcí na motoru bych strach neměl,pokud vím od koho jej kupuju,vše u tohoto motoru záleží jak je o něj pečováno.141kw na 1.8 bez turba,každý motor nemá a co teprve s turbem?
Re: výrobní vada 2zz-ge
Mohl by jsi víc popsat ty otáčky ? Co jsi vypozoroval ? Asi se ti chová jinak oturbená, ale i tak by mě to zajímalo. DikPavel Liška píše:Určitě není dobré se řídit mazacím plánem,ale dávat olej podle toho jak jezdím.Pokud nejezdím nad 6000,tak je možné dávat 5W-30,ale jako v mém případě si nekupuju 2zz,abych přišel o to nejlepší u tohoto motoru je daleko lepší nalít 5W-50.Je až neuvěřitelné jaký je mezi něma rozdíl.U 5W-30 jsem jej někdy měnil už po 2000 km.Jak se olej zahřeje hned poznáte jaká je jeho kvalita při otáčkách motoru na volnoběh.O zbytek věcí na motoru bych strach neměl,pokud vím od koho jej kupuju,vše u tohoto motoru záleží jak je o něj pečováno.141kw na 1.8 bez turba,každý motor nemá a co teprve s turbem?
- Pavel Liška
výrobní vada 2zz-ge
Nekvalitní olej degraduje mnohem dřív než kvalita.U mého motoru to fuhguje následovně:na 5w-30 po jízdě mezi 6000-8000 spadla hodnota tlaku na volnoběh pod 1 at. 5W-50 při stejném režimu krásně drží tlak.
Původní majitel dával do motoru 5W-40,ale já blbec se držel striktně nazacího plánu.Naštěstí jsem už měl budíky a tak vím jak se vše chovalo.
Na tlak oleje mám už třetí budík,ale to je jiná historie.
Co se týká turba,tak při použití E85 má motor kolem 300 ps a určitě si dokážeš vybavit co to dělá.
Někde jsem četl,že Lotus s 2zz a kompresorem jede jako osmiválec,ale už nemá tu třešničku v kráse liftu no a s turbem je to podobné + bonus liftu,který jéééééééé no prostě to se musí zažít.
Není vůbec potřeba točit nad 6000 i na 6stku to tahá do kopce jak hlůpý dveře.
Aby mě nefackoval volant,tak jsem dal odklony přednich kol do O.
- destabilizator
Pavle kolik ti váží auto?Já mám v autě 5W-60 mám ten dojem nebo 5W-50.Optám se Krosmena co tam nalil.O točení nemluvím to auto jede pořád jakoli v jakém kolikrežimu se mu položilo na plyn tak šlo nereší otáčky atd. prostě jede., jede , jede.......až se lekneš a sundáš nohu z plynu sám
Jsem zvědavej po opětovném poasládání a po odladění auta jak se bude chovat.
Nějaké ty auta doma jsou.
- Pavel Liška
výrobní vada 2zz-ge
Po úpravách jsem ještě nevážil,sám jsem na to zvědavý.Jak jsem ji koupil,tak jsem zajel na váhu a pokud si to dobře pamatuju cca 1150,ale už nevím kolik tam bylo benzínu,někde jsem to tady už o váze cecilky psal,ale nevím k jakému tématu.Na 18 kolech jsem ušetřil 16 kg,ale zase navíc mám LPG.U 7g. je na zadku poznat i pokud zapomeneš doma klíč na kola.
Nádrž na lpg"místo rezervy" zadek stabilizovala,ale na úkor hmotnosti.
Co se týka oleje,tak mám Mobil 1 Rally Formula 5W-50.
Jak to pojede jsem také zvědavý,bude namontovaný regulátor tlaku paliva Tomei,který by měl odstranit cukaní v nižších ot.Nasraný su jak sviňa,po konečně vyřízené reklamaci zdržují FIC celníci a podle toho co mě napsal Libor,kterém bych chtěl touto cestou poděkovat za nepříjemnosti co má kvůli mé reklamaci,může vyřízezí trvat až do 4.3.2012.Normálně to je na bednu.
Já udělám maximum proto abych váhu dal níž takže jsem rozhodnut pro dvěře z carbonu, sedačky se budou poroučet po sezoně pryč, a laminátový set oken tam dám taky.Brzdy pryč a jdu do lehkých.Potřebuju se dostat pod 1150 kg.A potřebuju to dát pryč ze středu auta takže dvěře a sedačky.
Po tom co jsem byl na reklamní akci a měl jsme možnost se svézt na sněhu....na EVU 5 s váhou 1070 kg krouťákem 500Nm a výkonem 370 koní na snežných ,,radovánkách" v Ríčkách s Autosportem Gajar mám na vlastní kůži vyzkoušeno co dělá váha.
