Kouření motoru D-Cat
matus69
Příspěvek od matus69 »
feronovak píše:Nechapem co riesite, Toyota tvrdi ze je to normalne tak je to normalne ... akurat v zime ten zohriaty dym vidiet ... ja ho vidim kazdy den ked oktavka predo mnou dupne na plyn
http://www.youtube.com/watch?v=g1ixCWJt ... r_embedded
mozno podla SK/CZ toyoty je to normalne, ale tipkovi v UK, ktoremu takto dymil lexus vymenili DNPR v zaruke zdarma...
obraz si urobte sami :?
feronovak
Příspěvek od feronovak »
Takto suvisle a hned za sebou to nerobi nikdy. Vyprazdni sa ked idem zo studenym motorom po meste a potom z nicoho nic tomu prikurim ... Pri dlhej ceste tento problem nesledujem vobec. Skor mi vadi ze dymim pri cuvani, a to stale.
Toyota Avensis Combi D-CAT 2006
keko
Příspěvek od keko »
u mna sa to vyzeralo presne tak isto, suvislo a intenzivne.. v zime to bolo uz kazdu jednu jazdu (niekedy aj viac krat pri dlhej jazde).
filter vymeneny v zaruke (viac menej po zaruke, ale v ramci goodwill)
..ale v Rakusku
Corolla Verso D-CAT 130kw
ravka
Příspěvek od ravka »
v lete som mal pokoj,ale teraz v zime mi parkrát zadymilo. Prečo len v zime, netuším.
matus69
teraz sa do diskusie zapojil dalsi tipek: tomu rovno menili "lower half of the engine" - neviem co tym mysli (blok motora?) a ze naklady 7tis libier. To uz mi pride dost prehnane ale :shock: :D
to uz podozrievam, ze servis nemal co robit tak si chceli zarobit.
kar202
Příspěvek od kar202 »
matus69 píše:teraz sa do diskusie zapojil dalsi tipek: tomu rovno menili "lower half of the engine" - neviem co tym mysli (blok motora?) a ze naklady 7tis libier. To uz mi pride dost prehnane ale :shock: :D
...no úplně se to tak nedá říct. Jde opět o problematiku tepla a rozražnosti materiálů. Přece jen ten blok je hliníková slitina a vložky válců je ocel. Bůh ví, jak je to řešeno, znám to jen na starých technologiích, tam se daly vložky měnit, dosedací plochy jsme frézovali, přesahy se vymezovaly měděnými kroužky...ale jak říkám, buh suď, jestli to jde dnes...už jsem dlouho z této praxe jinde a navíc dnes převládá neochota něco opravovat a raději se rovnou mění...
awe_cz
Příspěvek od awe_cz »
kar202 píše:...navíc dnes převládá neochota něco opravovat a raději se rovnou mění...
Spis neschopnost, nez neochota;(
m5t
Příspěvek od m5t »
Spíš obojí, kam by dali patřičné vybavaní dílny a na výměně se vydělá víc :(
DieselCat
Příspěvek od DieselCat »
psal jsem to už do nějakého jiného příspěvku,momentálně nevím kam,ale...... s příchodem zimy mě auto opět asi 2x zakouřilo. Jelikož jsem měl ještě jiný problém,zajel jsem s tím tady do servisu. Přehráli mě software /svolávačka Toyoty přímo na tento problém!!!!/ a od té doby si auto nezakouřilo ani jednou :lol: :lol: :lol:. Takže zřejmě je to nějak řešitelné. Doufám,že to tak vydrží a všem ostatním kterým to ještě dělá přeji rychlé vyřešení problému!!
RAV 4 Hybrid 2021
ex: BMW 520 D 2012
ex Avensis 2,2D 2007
ex : CarinaE 2,0TD 1997
Solovjev
Příspěvek od Solovjev »
DieselCat - ve kterem servisu to bylo?
Bys jsem dnes v Prazskem servisu - nic nevedaji pro to koureni.
awe_cz
Solovjev píše:DieselCat - ve kterem servisu to bylo?
Mne prehravali software u Freye na Cernaku, v popisu od Toy je uvedeno, ze se jedna o problem, kdy RJ dodava v nekterych situacich vic paliva, nez by mela.
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
Pro to koureni musis do ineho "servisu", take cervene lam-picky tam maju ... :lol: :lol: :lol:
Prepac, ale nedalo mi.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
DieselCat
ahojky,bylo to v ID auto Brno. A jak už jsem psal,auto dosud nezakouřilo,takže věřím tomu,že závada je odstraněná. :lol:
RAV 4 Hybrid 2021
ex: BMW 520 D 2012
feronovak
da mi niekto link na tu zvolavacku zadarmo pre DCAT filtre pevnych castic? Dokedy to plati?
Rad by som to vyuzil.
DieselCat
feronovak píše:da mi niekto link na tu zvolavacku zadarmo pre DCAT filtre pevnych castic? Dokedy to plati?
http://techdoc.toyota-europe.com/toms_c ... E-0616.pdf
jinak to bylo v tomto vlákně,akorát o dvě strany zpátky :lol: ...někdy to chce jenom hledat :roll:
RAV 4 Hybrid 2021
ex: BMW 520 D 2012
