 teď už mi to kucká jen při velmi ostrým rozjezdu po zařazení za dvě s meziplynem a sešlápnutím až na podlahu. Stačí pak ale plyn lehce uvolnit a je to OK...
  teď už mi to kucká jen při velmi ostrým rozjezdu po zařazení za dvě s meziplynem a sešlápnutím až na podlahu. Stačí pak ale plyn lehce uvolnit a je to OK... Jdu ještě udělat tu diagnostiku.
 cili jede v nouzovem rezimu. Take to muze delat skrtici klapka jako takova. Mechanicky ji ovládáš do určité polohy,dále ji přebírá elektronika a servomotor. Při akceleraci a prudkém sešlápnutí plynu,bez ohledu na cokoli,začne jednotka dávat mírně bohatou směs. V tomto pokračuje až cca 500ot před maximem. V tuto chvíli začne přebírat hodnoty z čidel. Teplota iat,lambda,knock sensor(mimochodem ten je vždy na bloku blízko spalovacího prostoru,jeho úkolem je indikovat detonace a korigovat předstih),poloha škrtici klapky. K tomu úměrně ochudí směs a přechází k optimalizací pro daný režim. Napadá mě pouze čidlo iat-je špinavé,váhu vzduchu tento motor asi nemá,a to škubnuti by mohla způsobit ona,nebo další možnost je vůle na klapce samotné. Reakce by tomu odpovídala. Tu vůli jednotka vyhodnotí jako ubráni plynu a servo začne klapku zavírat. Ovšem ty pořád držíš plyn,takže reaguje opět otevřením. Nevím co jsi zamyslel odpojením čidla klepání? Tím akorát vyřádís z cinosti elektronickou regulaci předstihu. To samé můžeš udělat svorkou v diagnostickém konektoru.
Mohu potvrdit, někdy před deseti lety jsme takhle ve čtyři ráno startovali formana a nic, ani ťuk (jen startér točil). Po otevření kapoty a otočení klíčkem se nám naskytl úžasný pohled na světelné hady tančící po víku rozdělovače. Stačilo vyčistit a jelo seBeaver píše:...kde se ti ztrácí proud pak vidíš zcela zřetelně, neboť z míst kde kabely probíjí to efektně jiskří...
