E15 palubní počítač - spotřeba, dojezd
Jste spokojeni s přesností palubního počítače?
ano
5
15%
ne
62%
nevyužívám ho
8
24%
Celkem hlasů: 34
Johny007
Příspěvek od Johny007 »
Ako si spokojný s PP keď si to nastavil na 108% , lebo já stále premýšľam či to mám také urobiť ?? Daj vedeť , diky ..
petervop
Příspěvek od petervop »
ja som s PP spokojný, aj keď musím povedať, že množstvo ´benzínu v nádrži ukazuje divne, avšak zvykol som si nato a je to absolútne v pohode. Priemernú spotrebu ukazuje presne, odchýlka 0,2l max.
Vaclav Kopecky
První zkušenost s nastavením PC
Příspěvek od Vaclav Kopecky »
Johny007 píše:Ako si spokojný s PP keď si to nastavil na 108% , lebo já stále premýšľam či to mám také urobiť ?? Daj vedeť , diky ..
Nevěřím svým očím, moje průměrná spotřeba na palubním PC je po jednoduchém nastavení na desetiny totožná s matematickým výpočtem! (celá nádrž/počet najetých km) Funguje to na E15, Johny007 můžu ti to doporučit. Jen by mě zajímalo, kdo tohle nastavení u specialistů od Toyoty zná, protože v autorizovaném servisu mi bylo vysvětleno, že měřidlo spotřeby je orientační, necejchované a 10% je normální odchylka.
vind.o
Příspěvek od vind.o »
Mám prosbu, nevíte někdo o postupu nastavení u Corolly E12 ve výbavě SOL? Zkoušel jsem to a bohužel se nepodařilo. :cry:
Corolla E12 5D, 06, 3ZZ-FE 1598, 81 kW, černá, celoroční 6,6 l, 230 tis.km, SOL+ (park. senzory, tempomat, vyhř. sedačky)
Yaris XP13 5D, 14, 1NR-FE 1329, 73kW, bílá, celoroční uvidíme :o), 40 tis. km, Trend
Ex-Corolla E11 3D, 98, 4E-FE 1332, 63 kW, bílá
Raduliak
Příspěvek od Raduliak »
Zdravim vsetkych
Pokusil sa uz niekto znizit nastavenych 108% trebars na 106%? Vychadza mi teraz spotreba o 0,2L vyssia ako vypocitana. Pred upravou to bolo o 0,5L menej ako vypocitana.
Toyota Corolla E15, 1,6 Valvematic Sol
deto
Příspěvek od deto »
Tak tento vikend som bol pozriet rodinu na SK a zasiel som si do Noweho Saczu. Z Presova to mam 100km tam a 100km naspat a v pohodovom style jazdy sa mi podarilo urobit spotrebu 5,7l/100km v troch ludoch podla povodneho nastavenia PP. Trasa je klasicka kombinacia okreska/mensie mestecka/dediny a vyrazne kopcovita, takze pri jazde dole kopcom som sa snazil vyuzivat zmenu kinetickej a polohovej energie. Ak by som isiel viac na spotrebu, predpokladam, ze by som dokazal celkovu spotrebu stlacit este o takych 0,2-0,3l/100km, co je podla mna velmi dobry vysledok na danu motorizaciu a velkost auta.
Samozrejme som aj natankoval plnu nadrz polskej 95-ky o 20 centov lacnejsej na liter ako na SK :) Po pipnuti PP "low fuel" som najel este takych 50-60km a dotankoval som do plna len nejakych 47,5 litra. Myslel som, ze sa mi do nadrze vojde viac ;)
Skoda Octavia Tour II 1,6MPI 75kW 06/2011
Toyota Corolla E15 1,4VVTi 71kW 12/2008
jirkam
Re: Funguje to i na E15?
Příspěvek od jirkam »
Vaclav Kopecky píše:Na své Corolle jsem stále nespokojen s přesností PP a tady jsem narazil na velmi zajímavé nastavení jeho přesnosti:
Čepo píše: Tak si mě donutil jít do auta a detailněji napsat předchozí postup.
1. zapnout zapalování
2 nastavit PP do pozice, kdy zobrazuje venkovní teplotu
3 vypnout zapalování
4 vytáhnout klíč
5 počkat až PP zhasne
6 zmáčknou čudl DISP u otáčkoměru a držet
7 zasunout klíč a zapnout zapalování (budíky svítí)
8 asi po 10 vteřinách se na ODO objeví hodnota 100%
9 mačkáním čudlu DISP u otáčkoměru se mění hodnota procent
10 po nadstavení hodnoty zmáčknout spojku a nastartovat, čímž se uloží nastavená hodnota
Musí to fungovat :P :P :P
Dej vědět zda se ti to povedlo, když Ti to nepůjde písni mě na SZ sednu do auta a po mobilu to sfouknem.
Hned jsem to bez problémů nastavil na 108%, protože mě to ukazuje lepší průměrnou spotřebu než je vypočítaná skutečnost a budu testovat. Má někdo už zkušenosti s tímto nastavením a týkájí se ty nastavená procenta jen parametrů - okamžitá spotřeba, průměrná spotřeba a dojezdu na nádrž (Range)?
Ahoj, zkoušel jsem to nastavit u corolly verso 2,2D4D a nějak mi to nefunguje. To asi nepůjde obecně na všechny vozy, že?
Jinak mi palubní pc kecá asi o litr míň oproti skutečnosti a chtěl jsem s tím něco udělat :-(.
Zajímalo by mě, pokud má někdo stejný auto o kolik mu to proměřuje?
Díky za případné postřehy ... :-)
V Toyotě říkali,že je to pouze informativní měření,tak se to asi ani nedá reklamovat...
Čepo
Příspěvek od Čepo »
2 jirkam
Na mé ex Corolle 1,6 E 12 ukazoval PP o 1 litr více než byly skutečná spotřeba zjištěná tankováním plná-plná a výpočtem. Reklamoval jsem, trvalo to o trochu déle, protože jsem se obracel se žádosti o pomoc na centrálu TME v Brusselu.
Ve finále byly v mém případě vyměněny vstřikovače (benzin) a PP ukazoval o 0,5 l /100 km (7,5 l/100 km) více než byla skutečná průměrná spotřeba, ( 7 l/100 km) což mě přišlo jaksi v normě, protože vím, že na E 12 byly PP pro měření spotřeby dost nepřesné a taky se to vlezlo do tolerance 10%.
Vaclav Kopecky
Přesnost palubního počítače
Raduliak píše:Zdravim vsetkych
Moje zkušenosti s nastavením přesnosti průměrné spotřeby PP na mé Corolle E15 podle postupu od Čepa jsou veskrze kladné. Nejdříve jsem navýšil na 108%, kdy po prvním tankování OK, při druhém mírná chyba, tak jsem ještě navýšil na 112% a přesnost zatím OK. Budu dlouhodoběji testovat, ale když se upravuje přesnost při navyšování % musí fungovat i snižování %.
Vaclav Kopecky
Re: Přesnost palubního počítače
Po vícero tankování do plné nádrže a počítání průměrné spotřeby, musím poopravit své tvrzení o nastavení přesnosti PC. Je to jen orientační údaj! Po dovolené s nosiči kol (2kola) a převážně zapnutou klimou jsem měl na PC 6,9l a ve skutečnosti spotřeba 6.15l. Je to lepší než obráceně, ale nepřesné a přestávám to řešit.
ezbrane
aj ja
Příspěvek od ezbrane »
takže u mna rezerva po pípnutí LOW FUEL je cca 12 litrov, odskúsane viackrát. Palubný počítač ukazuje tak rozdiel maximálne 0,2 l od realnej spotreby.
Mám E15 1.6 "automat"
Vaclav Kopecky
Re: aj ja
ezbrane píše:takže u mna rezerva po pípnutí LOW FUEL je cca 12 litrov, odskúsane viackrát. Palubný počítač ukazuje tak rozdiel maximálne 0,2 l od realnej spotreby.
Moje rezerva po pípnutí LOW FUEL je 9 litrů a tu přesnost palubního počítače ti skoro závidím, já mám solidní rozptyl, ale zvyknu si.
deto
Příspěvek od deto »
Trosku iny nazor (nie moj).
Bavil som sa o tom s kolegom, ktory v nedavnej dobe este robil vo vyvoji v auto-moto priemysle o presnosti PP a ukazovatela priemernej spotreby.
On mi povedal teda, ze ukazovatel priemernej spotreby je celkom presny a nemoze tam byt vacsi rozdiel ako +/- 0.1 l/100km. Vysvetloval mi to podrobnejsie, ale moc som si to nezapamatal. Skusim ho znova vyspovedat a pokusim sa si to zapisat. Kazdopadne, rozdiel v spotrebe medzi tankovanim a PP vidi na tankovanie, pretoze nie sme podla neho schopni dostat do auta vzdy rovnake mnozstvo paliva (spenenie benzinu, blbo nastavene stojany, atd.).
