E11 1,4 VVTi tesneni pod vypustny sroub motoroveho oleje
Idaho
Příspěvek od Idaho »
puttner píše:... takze :D ... olej o vikendu snad uspesne (tuky tuk) vymenen 8)
Puvodni podlozka byla hlinikova a uz ukrutne rozmackana,
takze jsem ji nahradil medenou 1,5 tl., 12 vnitrni, 18 vnejsi
prumer. Vnitrni prumer sedel, vnejsi by mohl byt trochu vetsi,
ale zatim nic netece. Pro svuj 4ZZ-FE priste koupim medenou
tl. 1,5, vnitrni prumer 12 a vnejsi 20 (dela-li se) :)
Vyuzil jsem postup od R.Etzolda a odkaz zde na forum (diky Peto):
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=1748
Nejhorsi bylo povolit filtr ... nejdriv se kuze pretrhla (rana do
zubu :mad: ), pak sklouzla padakova snura (rana do oka :evil: )
pak jeste oderka na ruce a rak na nehtu :? a nakonec to povolilo :lol:
Pri nalivani nove 5w40 jsem daval bedlivy pozor a zustal ohromen
v udivu. Novy olej byl tak cisty, ze mezi ryskami skoro nebyl videt.
Po tom blate, co jsem vypustil by to urcite hrave zvladlo i 10w40.
... a pak jsem uslysel tu symfonii - uplne prazske jaro (nebo spis
brnenske :)
filtr putoval do ekodvora a vyjetej olej si vzali v praci na mazani
tatrovky :)
Hodne zdaru dalsim "menicum" svepomoci :P
pokud jde filtr takhle špatne tak to řeším tak ž eho šroubovákem propíchnu cca 2/3 jeho délky od motoru a potom už povolím přes páku :)
obejde s eto bez zranění. - Tento postup používám pokud už nezabírá univerzální klíč na filtry koupený na čerpačce za 35,- kč :D ( funguje v 99%případů :D )
puttner
Příspěvek od puttner »
... no tak jo, priste vyzkousim ten univerzalni klic
z cerpacky za 35 Kc :mad: - diky za tip
alespon se tu na foru trosicku zasmejete :lol:
JIZ PRODANA 4ZZ-FE Corolla E11LB 1,4VVTi 71kW-6000rpm/130Nm-4800rpm DO PRISTI TOYOTY SE DOCASNE LOUCIM
LaBuS
Příspěvek od LaBuS »
puttner píše:... no tak jo, priste vyzkousim ten univerzalni klic
sem pak hoď nějaký fota, třeba jak jsi celej politej olejem atd... :lol: :lol: :lol: :lol:
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
puttner
... ne ze bych nechtel :?, ale musel bych udelat rekonstrukci pripadu :P :D
petrumr
Příspěvek od petrumr »
určo někde najdete starou golovku a starej řetez s jízdního kola,navařte si ten řetez na tu golovku a ráčnou,popřípadě s nástavcem povolíte i filtr na atomovou elektrárnu.Ten řetez udělejte větší na tu golu se to namotá a je to univerzální :idea:
toyota corolla 4E FE 65kW
