 , ten tlumič by to taky mohl bejt, vložky tam nemam, jsou komplet, kde by mi to zjistili co to může být, za málo peněz? no mrknu na to až budu mít čas
, ten tlumič by to taky mohl bejt, vložky tam nemam, jsou komplet, kde by mi to zjistili co to může být, za málo peněz? no mrknu na to až budu mít časE9 - mizí olej a brzdová kapalina...
- medved.design
Výměna
No drahý to asi nebude, ale bohužel nemám ani korunu, už takhle jsem dost nasipal do auta, ještě mám dluh 3000 za muziku   , ten tlumič by to taky mohl bejt, vložky tam nemam, jsou komplet, kde by mi to zjistili co to může být, za málo peněz? no mrknu na to až budu mít čas
, ten tlumič by to taky mohl bejt, vložky tam nemam, jsou komplet, kde by mi to zjistili co to může být, za málo peněz? no mrknu na to až budu mít časToyota Corolla 1.3i 5dv hatchback r.v.92 55kw
- enikybeniky
Tákže, jak jsem slíbil, tak jdu referovat...  Takže co se týče tý brzdovky, tak jsem měl z prdele kliku, že jsem vůbec živej, protože to byly brutálně prohnilý zadní brzdový trubky - obě.
Corolla má pod brzdovýma trubkama takový jako obložení a tam zůstává např. bahno = vlhko, proto to prorezlo. Tak už jsme to tam nedávali...
A co se týče toho oleje, tak tady měl někdo pravdu, že mi olej chčije z převodovky, tak teď čekám, až se z Toyoty objedná simerink.
Tákže asi bude motorovej olej asi opravdu žrát, zatím to nechám plavat, litr oleje za 130 Kč mně jednou za čas nezabije. Na jaře před výměnou oleje nechám udělat výplach a pak asi půjdou na řadu simerinky a to by mělo prej zabrat. Zatím jsem si po dolití oleje nevšiml nějakýho úbytku, tak uvidíme, ale samo se to asi nespravilo...
již ex - Toyota Corolla E9 1.3i hatchback, r.v. 89, podívá se holka až do Angoly....
Peugeot 406 sedan, 1.8 16V, r.v. 96, 81 kW, 110 HP
- Idaho
pokud bys mel zájem mohu dodat stáčenej magnatec 10w40 za cca 100kč/litr..enikybeniky píše:Tákže, jak jsem slíbil, tak jdu referovat... Takže co se týče tý brzdovky, tak jsem měl z prdele kliku, že jsem vůbec živej, protože to byly brutálně prohnilý zadní brzdový trubky - obě.
- medved.design
jak poznám že je špatnej, nezdál se mi že by byl nějak vymačkanejTopgan píše:To klepání při rozjezdu může dělat stabilizátor nebo jako mě silentblok na rameni nápravy-je to hned pod podlahou a je to dost cejtit.
- medved.design
To mi přijde vražedný, kolik můžou stát nový?ombre píše:Pokud to jde, tak jej vytlačíš pajcrem na jednu stranu a pak na druhou. SB se vždy musí vrátit na stejné-původní místo. Pokud ne, je na výměnu.medved.design píše:jak poznám že je špatnej, nezdál se mi že by byl nějak vymačkanej
