vymena klikove hridele
lizzard
Příspěvek od lizzard »
reno84 píše:mě většinou stačil jenom proužek ze slabýho plechu kterym si krásně zmačkneš kroužky a pak už to tam dostaneš skoro v pohodě.ale dával sem písty shora.
jj ten plech by měl stačit. já sem taky zezdola písty ještě nezaváděl ale třeba to pude...
Autoskla za skvělé ceny,
montáže u vás,
bezplatné výměny...
www.autoskloroger.cz
Idaho
Příspěvek od Idaho »
treba u supry nedostanete písty spodem ven...
u motorů honda rady F22 také ne - pouze horem, navíc pri zasouvá ni spodem dost zálezi na stavu a zoseni vnitrku bloku, v odborné literature se píse ze zasouvání pistu "spodem" s enedporocuju kvuli riziku poskození kroužku o neopracovaní vnitrní cásti bloku.
mison
Příspěvek od mison »
lizzard píše:
nepoznam tento motor..ale pochybujem ze pojdu piesty vybrat spodom (logicky to nejde pokial nieje nejak specialne ulozena klukovka).. zo spodu povolis ojnice ale piest ide vzdy von vrchom po zlozeni hlavy..
a ty máš dole zůžený válce nebo proč nejdou písty spodem ? u rollky dou písty spodem vyndat úplně nádherně a bylo tomu tak u každýho auta na kterym sem to dělal... horší to je s vracením pístu do válce to se většinou dělá vrchem kvůli pístním kroužkům...
No mozno preto ze na celice a vlastne kazdom motore co som doteraz robil mas od seba steny valcov napriklad 1cm a ked sa pozries zospodu tak ulozenie klukovky ma asi 2-3cm cize uz zasahuje do piemeru valcov.pokial ma corolla napriklad hlinikovy blok tak je mozne ze sa to ulozenie klukovky srobuje k bloku a da sa dat prec, ale ja som robil len s litinovymi blokmi.. tak preto. Dalsi dovod su tie kruzky, som zvedavy ako by ich tam niekto pchal zospodu ked bez stahovaku na kruzky to asi len malokto nahodi aj zvrchu..a navyse ten super pristup odspodu... pisem posledny krat... hlava bude musiet ist dolu.. a osobne by som vybral cely motor lebo to je cca robota na 1 den ale takto sa s tym budes srat tyzden a este budes aj nasrany
Celica All-trac
lizzard
mison píše:
lizzard píše:
já sem ale psal že se písty budou muset vkládat vrchem... a jesi je na čeldě uložení klikovky tak jak řikáš tak budou muset i nahoru vrchem to je pravda
montáže u vás,
bezplatné výměny...
warrior
Příspěvek od warrior »
no,tak prave na to sem dneska narazil,na ty steny ulozeni klikovky :cry: Takze se pude na rozebirani hlavy :cry:
warrior
skoda,ze ste to sem nenapsali vcera.
Idaho
warrior píše:skoda,ze ste to sem nenapsali vcera.
nevim ale sundání halvy je taková banalita že za to sraní s tahání spodem to fakt nestojí:)
mison
som ti to pisal uz v piatok :D
Celica All-trac
warrior
to uz je jedno,za chvili du na tu hlavu.doufam,ze to pak dobre nastavim!
ombre
Příspěvek od ombre »
mison píše:
2 mison: Tam malo byť: škoda, že jsem si to neprečítal už v piatok ;).
warrior
no jo no :wink: vetsina psala,ze by to melo jit spodem
martin.matess
Příspěvek od martin.matess »
teda kuci ,jeste sem hodte par nazoru a muzem napsat knizku :)
Celica T20 3sge SSII blue
Corolla e10 swapped 4afe
BMW 318 Is e36 97' M-packet
BMW 320 D combi kůže
BMW 735i 1983' 160Kw
Idaho
martin.matess píše:teda kuci ,jeste sem hodte par nazoru a muzem napsat knizku :)
no soude podle většiny mistních rad tak to bude zánr sci-fi
martin.matess
Idaho píše:
Ano vazena poroto, shledavam stejny nazor a proto vyckam na dalsi prispevky a pak to vydam v kniznim - mozna komixovem-scifi podani :lol:
Dark
Příspěvek od Dark »
warrior píše:to uz je jedno,za chvili du na tu hlavu.doufam,ze to pak dobre nastavim!
neboj tam neni co nastavovat dokopi :) ja mam akurat ties rozobraty taky motor a hlavu som mal dolu uz 2 krat a teras ma caka asi spodok lebo ro nema na jednom valci ziadnu kolmpesiu.........a ked som zvladol hlavu ja tak to zvladne kazdy ..da sa povedat ze to bolo moje poprvni :)...staci sa drzat manualu :) len nezabudny zaaretovat druhu vacku myslim tym to ozubene koluso tasko sa botom bava bes toho naspet :)
. . . celica 1,6 16v 4A-FE 77kW/105k 1992 . . .
