Celica 1.6, vysoký obsah CO
- Hafan
mam uplne to samy co greddy byl jsem na STK a ten typek zrejme nekecal ukazoval mi tam ty hodnoty a rika, ze mi to musi ukrutne zrat, coz je pravda a ze mi ty emise neda potom co jsem tam zacal skemrat se slitoval a nejak to tam poladil a napsal(bez uplatku a znamej to nebyl) takze asi taky nekecal nevidim duvod proc by si vymejslel.Nicmene dal sem to potom do servisu na kontrolu, at mi reknou duvod a ty to ukoncili tim, at se nedivim kdyz mam nalitano 214tis.Mne to teda olej trosku zere.Ale ted co pudu v listopadu, to udelam jak pise Micron, proste to hodim do servisu, at mi to zaridej oni uz se na ty STK pres ty svoje znamy vzdycky dohodnou a nejak si to zaridej.
Já měl Celdu 2.0 nalítáno 250 tisíc a prošla emisema jako kudla máslem...v tom to nebude...
Jinak tady jsou ty hodnoty co mám u té 1.6:
Obsah CO při 810 otáčkách 3,653 má být max. 0,5
Obsah HC 727 ppm
Obsah CO2 10,96 %
Obsah O2 2,59 %
Lambda 0,972
Obsah CO při 2630 otáčkách 4,823 má být max. 0,3
Obsah HC 269 ppm
Obsah CO2 11,4 %
Obsah O2 1,08 %
Lambda 0,898 má být mezi 0,97 a 1,3
Že by ta lambda? Ale to by asi to CO nebylo tak úplně mimo :-/ Zkusím nechat poladit ten předstih.
Obsah HC 727 ppm
Obsah CO2 10,96 %
Obsah O2 2,59 %
Lambda 0,972
Obsah HC 269 ppm
Obsah CO2 11,4 %
Obsah O2 1,08 %
- vendys
osobně bych nejdřív vyblikal ECU (stačí na to kus drátu) a proměřil (nechal proměřit) lambda sondu.
Na oboji tu na fóru najdeš návody.
Nejhorší je, že i když to bude hlásit poruchu lambdy, tak je možné, že chyba je úplně jinde, např. to saje nějakou dírkou falešný vzduch...(ale to je fakt jen příklad).
Pokud ten člověk na měření emisí tomu rozumí poněkud víc, než jenom že umí porovnávat čísla v tabulkách, tak i dokáže přibližně nasměrovat podle hodnot co jdou z výfuku kde by mohla být porucha, ale většinou tam je nastrčenej jenom ten "komparátor čísel".
Toyota Celica 6.gen (ST202), 3S-GE 125kW
presne takovyhle giganticky cisla CO jsem mel kdyz mi odesla lambda...BRunner píše:Já měl Celdu 2.0 nalítáno 250 tisíc a prošla emisema jako kudla máslem...v tom to nebude...
Obsah HC 727 ppm
Obsah CO2 10,96 %
Obsah O2 2,59 %
Lambda 0,972
Obsah HC 269 ppm
Obsah CO2 11,4 %
Obsah O2 1,08 %
ja katalyzator na gticku nemam a co jsem byl v toyote tak mi pri hledani zavady udelaly takovy mini emise a mel jsem tam myslim 3,10. Byl v hajzlu predstih.
Ja technickou urcite neprojdu, nejen ze budu mit emise, ale i lauf ma pres 100db... Pocitam ze tak 1-1K5 budu muset prihodit
I pres tyhle emise mam ve meste max 10 litru a v kurivech max 16 litru.
vcelka V4-2.0 93 (prodano)
pazout 406 coupe V6-3.0 02 (prodano)
camaro z28 m6 V8-5.7 97 (valici se ingot)
