Koupě Avensis T25, jakou motorizaci vybrat?
Jakou motorizaci by jste volili?
1.6 81kW
0
Žádná hlasování
1.8 95kW
11
44%
2.0 108kW
3
12%
2.0 D-4D 85kW
1
4%
2.0 D-4D 93kW
7
28%
2.2 D-4D 110kW
3
12%
Celkem hlasů: 25
Termistor
Re: Koupě Avensis T25, jakou motorizaci vybrat?
Příspěvek od Termistor »
tommik píše:Nic proti, ale za 60-70 tKč těžko seženeš auto dle svých představ...
Dovolím si tvrdit, že i ta Octa I s "nesmrtelným, nejúspornějším a nejspolehlivějším" motorem 1.9 TDI (nebo 1.9 TDI či 1.9 TDI) za ty peníze bude mít za sebou určitě přes 500 tkm (spíš víc) a ten zátah nebude kdovíjaký... :lol:
V uvedené cenové relaci se nachází auta, která jsou, dle mého názoru, už téměř na dojezd a kupující musí počítat s tím, že taková kára může kleknout za rok, ale taky za měsíc...a popojíždět s naftou po městě? Ten motor většinu času poběží studený nebo jen lehce ohřátý (v zimě spíše to první), spotřeba paliva bude vysoká a takový provoz ve městě (časté rozjíždění) určitě život motoru značně zkrátí.
Asi nemají další komentáře a doporučení moc velký smysl - pokud chceš koupit auto takto levně, nepočítám s tím, že bys měl další peníze na jeho údržbu (...a že budou třeba, to si piš).
Tak jen popřeju šťastný výběr. :|
Do 70k se dá sehnat poměrně slušnej kus s nájezdem do 200tkm(to je moje horní hranice, ideál by byl do 160tkm a ano, i takové jsou) samozřejmě člověk musí vynaložit dost sil na to, aby sehnal takový auto a musí mít i štěstí. Octu nechci, je to hrozně tuctový + koncern VW mi nějak nesedl (máme v rodině Golf V Plus a to auto prostě nemám rád, nevyhovuje mi). Právě kvůli provozu po městě chci auto bez DPF a ani tak si nejsem jistej, že to bude úplně šťastný rozhodnutí, proto se ptám první tady na dojmy, zkušenosti a rady.
CommonUser píše:Za 60-70000 KC a ma to akcelerovat bez radenia ako Lambo ? Aky zmysel ma vobec to hlasovanie, ked chces naftu ?
Kup si DCAT a rovno setri dalej ... nezabudni si na STK zobrat bibliu ...
Akceleraci jako lambo nikdo nechce, jde o individuální pocit toho, že se po sešlápnutí pedálu něco děje... Jaký smysl má hlasování? Může mě přesvědčit o tom, že výběr avensisu není nejvhodnější a nebo, že to je ok, ale třeba jiná motorizace než jsem si myslel. No a D-Cat určitě nechci, proto se ptám na to, jaká motorizace je spolehlivá.
Xfield píše:Pro tvoje účely je nafta od Toyoty špatné rozhodnutí. Jediný dobrý naftový motor (vzhledem k spolehlivosti) a s šancí na verzi bez DPF je 2,0 (93 kW) a i ten bych bral jen tehdy, když bych jezdil těch 60 km každý den a ne po městě.
Díky za konstruktivní komentář k věci. Každopádně by mě zajímalo v čem konkrétně je lepší 93kW oproti 85kW a nebo 2.2 110kW (konstrukčně). Další věc co by mne zajímala, je jak poznat jestli auto má nebo nemá DPF co nejjednodušší cestou.
tonny píše:Termistor, co to máš za Corollu a který ročník atd, že se bojíš STK? Nebo už spíše chceš něco jiného, novějšího? .
Vlastním Corollu E11 liftback 1.6 4A-FE 81kW z roku 1997 a nájezdem 103 800km. STK se bojím, protože kastle už docela viditelně hnije, furt je to ale ve stádiu, kdy by to šlo vyvařit a ošetřit. Konkrétně je levej práh vzadu asi 25cm na výměnu, levá zadní kapsa do kufru, pravej zadní lem a oboje pravý dveře na výměnu, mají shnilý spodky, ty jsem sice sehnal z jinýho auta, ale jsou modrý, ne zelený, takže na autě furt nejsou. Další věcí je podvozek, ten by chtěl prakticky celej zrepasovat, všechny silentbloky a hlavně tlumiče s pružinama, všechno je to původní a očekávám že přední brzdy budou chtít za nějakou dobu taky péči. Není toho málo a otázkou je jestli má smysl investovat do takhle starýho auta, který mě rok a půl zpátky stálo 10 000kč. Každopádně díky za osobní zkušenosti, jenom škoda že váš avensis je T22 a ne T25, tam je to trochu jinak, ale i tak díky.
cyril
Příspěvek od cyril »
Při rozpočtu 70 tis... bych o naftě vůbec neuvažoval je to brána do pekel.Co se týče benzinu vidím pouze spolehlivost a nudu. Při koupi avensisu, když se tedy rozhodneš zaměř se na korozi zadních ramen hnijou jak fík a druhovýroba není jedno stojí 11 tis...Pokud se rozhodneš přeci jen pro naftu bez filtru nesmí bít v rohu u levého podběhu v motorovém prostoru krabička diferenčních tlaků je velká asi jako krabička cigaret a vedou k ní hadičky od filtru.
tonny
Příspěvek od tonny »
Termistor píše:Vlastním Corollu E11 liftback 1.6 4A-FE 81kW z roku 1997 a nájezdem 103 800km. STK se bojím, protože kastle už docela viditelně hnije...
Podvozek není problém ale vyvařovat opravdu nee. To už je lepší koupit druhou v lepším stavu. To ale určitě nechceš, spíše se posunout dál a do většího. Asi by to chtělo ještě počkat, přišetřit na něco solidního. Jestli by nestačila i Corolla Verso 1,6, i když finančně nastejno.
S tou T22, jen jsem dával zkušenosti z mých aut.
Corolla Verso 1,8VVTi 2006, Toyota Sienna 3,5 2007, Ford Explorer 4,0 1998
Xfield
Příspěvek od Xfield »
Termistor píše: Díky za konstruktivní komentář k věci. Každopádně by mě zajímalo v čem konkrétně je lepší 93kW oproti 85kW a nebo 2.2 110kW (konstrukčně). Další věc co by mne zajímala, je jak poznat jestli auto má nebo nemá DPF co nejjednodušší cestou.
93kW je oproti 85 kW (a tuším i 110kW) konstrukčně novější a asi poslední relativně povedený naftový motor Toyoty. Rozvod řetězem, přesto tišší a výkonější, než 85kW. I tak byl citlivý na kvalitní naftu a nejen kvůli EGR bych ho netrápil krátkými trasami a městským provozem (pokud tedy nechceš mít taxi službu, kdy ráno nastartuješ a večer motor teprve vypneš). Dával se do aut až po faceliftu 2006 (facelift je další důvod, proč bych volil až auto po 2006). Odpověď na DPF už tu někdo dával - já to hledal při koupi toho svého i podle VIN. Byly trhy, kde se dával a kde ne.
RAV4 HSD AWD ;r.v.´18
Xfield píše: Odpověď na DPF už tu někdo dával - já to hledal při koupi toho svého i podle VIN. Byly trhy, kde se dával a kde ne.
...ano. Typicky napríklad Accord 2.2 7. generácie. Všetci chudáci , čo si to doviezli z DE sa potom čudovali prečo oni maju DPF a ostatní nie. Dokonca ani modely pre švajčiarsko ho nemali, zato pre DE ano. A kedže to zvlášť v tomto prípade , bolo namontované doslova a len kvoli miestnej poziadavke trhu pre DE , tak to tak aj vyzrealo a bolo s tým kopec problémov.
Termistor píše: Každopádně by mě zajímalo v čem konkrétně je lepší 93kW oproti 85kW a nebo 2.2 110kW (konstrukčně). Další věc co by mne zajímala, je jak poznat jestli auto má nebo nemá DPF co nejjednodušší cestou.
pozri tu: https://toyota-club.net/files/faq/03-08 ... ne_eng.htm
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
A benzin netaha ? Ano nema turbo kopanec, to co hlada kazdy ... "nekvaltovac".
Dal som ti tam link, kde 2.0i 108kW v pohode udrzi 2,2 D4D 110kW pri spravnom radeni.
Za tie prachy musis robit velky kopmpromis a rozhodnut sa co vlastne uprednostis, spolahlivost a nizsie servisne alebo zatah vodspoda ... :lookround:
https://www.tipcars.com/magazin/poradna ... erace.html
https://www.topspeed.sk/test-jazdenky-t ... 2009/12648
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
cyril
Určitě to sem nepatří ale nedá mě to.
Původně jsem si chtěl koupit avensis 2.0 benzin T 25 kterou si koupil kamarád a doporučil mě tuto konkrétní motorizaci.Výkon tohoto motoru je jedním slovem katastrofální, proč ?! Bratr má golfa 1,6 mpi 75 kw a konkrétně ty to dvě motorizace jsme porovnali. Pokaždé tento golf ujel díky krátký převodům, na max...rychlost samozřejmě ztrácel. Toyota má opravdu dlouhý kvalty jak let na Mars a nikdo s tím nic nenadělá.Jediné plus tohoto konkrétního motoru ja absolutní spolehlivost což se bohužel nedá říci o mé motorizaci. Toyota už tehdá myslela ekologicky. Podle mého názoru nyní Toyota vyrábí motorizace pro seniory a lidi který už vzdali či rezignovali na potěšení z řízení.
Kde jsou ty časy co carina jezdila jako vítr to byla radost. :D
tabika
Příspěvek od tabika »
Cyril: tě ukamenujou,ale dobrý. Já to píšu furt :)
avensis T27 1.8 valvematic
cyril píše: Kde jsou ty časy co carina jezdila jako vítr to byla radost. :D
Ja este tieto časy mám 8)
...a to ani nemám dvojlitra. To by este bola veselšia piesenka :biggrin:
Ale je to presne ako píšeš. Presne toto ma donutilo opustit toyotu a presedlat na Hondu.
Ovšem, ako tiež píšeš...spolahlivost sa žial nedá porovnat :mad:
CommonUser
cyril píše:Určitě to sem nepatří ale nedá mě to.
Prave sem to patri, preco nie. Len neviem, kto co meral a aky stav mal ten ktory motor, ci palivo:
http://www.zeperfs.com/en/duel1161-5842.htm
2.0i je priamy vstrek a viem, ze s 98 oktanom ide zasadne lepsie.
jarson píše:Presne toto ma donutilo opustit toyotu a presedlat na Hondu.
??? Honda ma teraz problemy s 1.5 Turbom, ale co mas ty za problem s 1.8 VTEcom ? Nieco mi asi zasadne uslo ...
tabika
Me prijde ze na papire to je krasne,ale realita je jinde. Ja tenkrat porovnaval t25 1.8 vs oc.1.6 na dalnici do 180km/h a drzel se jak kliste na prde..
CommonUser
Tak kto nevie radit, ci vyuzit motor, tomu sa moze hoco snivat ... alebo naozaj obaja soferi mali to svoje auto rovnako dlho a rovnake skusenosti ...
https://www.youtube.com/watch?v=IAugZcqkIfY
https://www.youtube.com/watch?v=_HmuaBtXNlY
https://www.youtube.com/watch?v=KiXdQ-rlcT8
https://www.youtube.com/watch?v=8kgR27f_C9s
BTW Avensis je vacsi, tazsi, a podla mna s horsou kulisou radenia ... i tak nevidim problem co namerali ZEPERS.
cyril
Polák testoval asi z Barrandovskýho kopce, měření není relevantní každý testoval jinde a za jiných podmínek. Spíše mě šlo o to že od 147 koní jsem čekal víc o to je smutnější porovnání s golfem. Nechci myslet co by se stalo vzít na test identický motor o stejném výkonu jiné značky byla by ostuda pro toyotu.
Píšu o 2,0L s 1,8 jsem neměl tu čest.
Maghreb
Příspěvek od Maghreb »
Tak tu to mas napriklad s accordom s jemne vyssim vykonom, 6 stupnovou prevodovkou:
http://www.zeperfs.com/en/duel1161-5743.htm
Ako nechapem, namerane cisla hovoria nieco a vy tvrdite, ze to je nezmysel. Tak je len niekolko moznosti:
1. udaje na stranke zeperfs su nezmysel - avsak tieto cisla by urcite potvrdili ini, napriklad tabulky od vyrobcu, recenzie tych aut
2. pocitujete v roznych autach zrychlenie inac - pri hybridoch sa to stava, popripade pri autach, ktore su dobre odhlucnene a nepocitovat v nich vyssiu rychlost
3. ak nedosahujete casy take ako napr. zeperfs, alebo zvysok sveta, tak bud auto je nafigu, alebo vy nejak divne zrychlujete...
Mozno este su dalsie moznosti, ale tieto tri su asi najpravdepodobnejsie... Mozme skusit vylucovat, co z toho asi je nezmysel a co zostane, aj ked to je nepravdepodobne, musi byt pravda (Sherlock Holmes).
