ktorý vzduchový filter do Yarisa
Re: ktorý vzduchový filter do Yarisa
a sis si istý , že to robí sanie?
Možno zohnat niekde "kolegu" a porovnat... :roll: inak teda na základe týchto "indícíí"neviem čo dalej. Totiž niekedy sa tu riešilo hlučné sanie na corollach , tusim E11 :?: ...žeby niečo podobné u Yarisov???
maross
Příspěvek od maross »
neviem co ine by to mohlo byt ked je to taky dunivy zvuk pri pridani plynu
corolla 1.6 cvt 2018 1G2 excutive a priatelkyn auris HSD 2016 biela trend+ // ex clio 1.5 dci, golf plus 1.9 tdi, megane II 1.6, megane II 1.5 dci, passat 2.0 tdi, superb 2.0 tdi 4x4, mondeo 2.0 tdci
maross
Skusil som rozobrat vzduchove potrubie vsetko ok pripomina mi to dunenie zvuk ako ked mal kedysi za mladi kamarat na aute “hrusku” pozeral som nove czducjove filtre a niektore akoby mali este aj tesnenie okolo ja mam len cisto biely papierovy vlozeny v tom boxe
maross
Ahoj kupil som vzduchovy filter mann akurat otazka on ma oproti filtru co som tam mal okolo gumove tesnenie a s tym tesnenim nezavriem box ked ho dam dolu tak je to v pohode nemate skusenost? Dik
ak si kúpil isto správny typ mal by sadnúť.... neviem poradiť, nikdy som s nimi problém nemal ale nemám yarisa...
pre maross:
teraz len taká úvaha - tiež nemám yarisa a zatiaľ všade bolo tesnenie súčasťou filtra. Ale viem , že yaris to naozaj ( aspoň minimálne u niektorých motorov) má tak, že filter je vylisovaná "harmonika" bez tesnenia po obvode.
Ale...napadlo ma to v suvislosti s hondou motor R18A2 - tam totiž je tesnenie odnímatelné. Ked kupim filter, tesnenie samozrejme je jeho súčastou. Lenže dá sa vyzliecť. To ma naviedlo na myslienku, či náhodou ten yaris to nemá tak nejak podobne, teda, že ak meníš filter, možno niektorí výrobca dodáva aj s novým tesnením a niektorí len vložku.
Je v tvojom airboxe to tesnenie odnímatelné? Resp. je urobené tak, že sa dá vymeniť? A nie je náhodou identické s tým na filtri?
Ak ano, tipujem tuto možnost. Má to logiku, lebo tesnenie je velmi dôležité a takisto starne.
a ako píše slabostka - kupuj presne podla oem cisla - ano, niekde aj tak môžeš siahnuť vedľa, mnohí majú v katalogoch slušný bordel , ale myslím si , že v mann katalogu by to malo určite sedieť.
maross
Hej kupil som presne na dany model predtym mal mal majitel celopapierovy filter teda aj okraje bez tesnenia tento ma po obvode tesnenie ked som ho dal dolu bol okraj vylisovany plast a stred filtra papier s tesnenim nezavriem ten box neni sanca samotny box tesnenie nema len vylisovany plast ktory do seba sada
Dobre teda.
pripustme možnosť, že jeden a ten istý filter sa dodáva ako diel do viac motorizácíí, pričom niekde je airbox ako u teba a niekde je tesnenie potrebné. To by vec vysvetlovalo. Potrebujes - použiješ, nepotrebujes - vyzlecies a nepoužiješ.
Ostáva ale hlavná a najpodstatnejšia otázka - ak tento filter apoužijes v tvojom airboxe bez tesnenia - tesní po obvode? na100%?
maross
Tesni ako ten pred tym pripadne ako sa da poznat netesnost?
...no tak klasicky podla nánosu (stôp) nečistôt a prachu. Ale to už je neskoro :roll:
Každopadne podla tvojho opisu sa obavam , že mas nespravny filter.
Len z toho co pises - filter bez tesnenia po obvode plast
- air box bez tesnenia - teda tiež len tvrdý plast
...no mne z toho vychádza, že dva tvrdé plastové povrchy , hoci k sebe stlačené, podla mna tesniť bez nejakej mäkkej medzivrsvy , jednoducho nebudú. Za prvé to nie je 100% rovné, za druhé vibrácie počas prevádzky...
Naozaj más správny filter? Nezdá sa mi to celé nejako...
micenko
Příspěvek od micenko »
No a ktorý rok výroby je tvoj Yaris a aká motorizacia?
maross
2012 1.33 manual
tak mas asi zlý filter.
Má tam byt ( ak teda ide o MANN) tento:
https://obchod.damoslovakia.sk/vzduchov ... er-c-2513/
OEM toyota: 17801-21030
( toto si asi radsšej over tu: http://www.toyodiy.com/parts/q.html )
Čepo
Příspěvek od Čepo »
Kup OEM filtr, cena cca 600,- Kč, pasuje a nemáš problém zda těsní.
maross
Presne ten mam ale vyzera ako tento tu http://www.termosan.sk/klinove-remene-o ... lter-c2513
Zpět na „Yaris“
