Tak se mi povedlo šroub vyříznout. Jedna strana tu jsem řezal skoro den a druhá asi 10min
Po vymontování koukám na nové a staré rameno, ale zjišťuji, že silentblok má jiný rozměr a je to 100%ně důvod proč ten šroub nešel vyndat. Ještě jsem to neměřil přesně, ale šroub má závit 12mm a v místě bez závitu 11mm. Původní silentblock má rozměr té vnitřní části válce 12mm, tedy nový se tam vejde na knop.
Problém je že nový silentblock má vnitřní rozměr cca 14mm, nebude to vadit?
