Porucha elektroniky T22
Jaffa
Re: Porucha elektroniky T22
Příspěvek od Jaffa »
MiBo:
Manuál samozřejmě mám.
Jinák klucí avionický jsou odborníci narozdíl ode mě :roll: Mě elektro skoro nic neříká :blush:
Jinak to vypadá, že je problém vyřešen a celkém to pobavý. Při kontrole baterie jsem si všiml uvolněného kontaktu (bylo to povolené opravdu jen maličko), matice se zřejmě vlivem vibrací povolila - matku jsem vyměnil za samojistnou tak uvidíme zda je to tím. Jinak ale nevím, když jsem řešil problém tím, že jsem vytáhl pojistku (ECU) tak jsem se baterie ani nedotkl, možná stačilo jen otevřít kapotu - stačila ta rána a ono se to zase chytlo.
Taková blbost :oops:
Moc se Vám pánové omlouvám a mockrát všem děkuji za rady a pomoc. Snad je to opravdu jen tím, mělo mě to napadnout hned. :roll: Ta nejednodušší varianta mě zkrátka vůbec nenapadla, hned jsem šel po něčem jiném. :|
Toyota Avensis 2.0 D4D 2001 81kw
:-))) good job
MiBo
Příspěvek od MiBo »
OK!
A MiBo už může klidně odjet daleko do zahraničí na dovolenou. :-)))
MiBo
Příspěvek od MiBo »
aczasa:
DAKUJEM A PRAJEM PEKNY DEN.
