spotreba benzin 1,8
rosmil
Re: spotreba beazin 1,8
Příspěvek od rosmil »
Zdravím kolegy a příznivce nejlepší značky na světě,
konečně jsem se asi naučil jezdit s mojí Toyotou Verso. Poslední 4 dny se má průměrná spotřeba pohybuje v rozmezí 7,5 - 7.8 l/100 km což považuji u nového motoru (momentální stav tachometru 2300 km) za velmi příznivou hodnotu. V těchto testovaných dnech jsem jezdil 60% město, 40 % dálnice (tempomat cca 130 km/h).
Rád si přečtu vaše názory...děkuji
Hezký den a hodně bezpečných a šťastných km s Toyotou...
Toyota Verso 1,8 Valvematic, manuál (10/2017)
klasik_
Příspěvek od klasik_ »
rosmil píše:Zdravím všechny,
jak jsem slíbil, přicházím s dalšími informacemi o spotřebě Versa 1,8, manuál. Mám najeto 2100 km, (60 % město, 20 % okresky, 20 % dálnice spotřeba se točí dle PP 9,1 l / 100 km. Snažím se jezdit dle navigátoru řažení, ale občas mi to nedá a trochu ji protáhnu. Mám strach jezdit jako umírněný řidič, abych z Versa neudělal lenocha. Nejsem si jist, zda se mi podaří dostat spotřebu pod 8 l/100 km. Mohu poprosit o rady a návody, jakým způsobem jezdíte Vy, kteří máte lepší výsledky se spotřebou než já...Díky.
Ahoj,
mám rovnaké verso a výbavu, čo sa týka km tiež okolo 2000, moje diaľnicu videlo asi na 400km tiež som mal problém prečo mi to neklesá k 8l/100km. V prehľade spotreby som videl 99l/100km (asi nejaký zábeh z výroby). dal som aktualizovať spotrebu (nie vymazať) a teraz jazdím okolo 8l/100km dokonca som už bol aj na 7,8l/100km. Mesto mám rovinaté ale okolie je kopcovité. Samozrejme som išiel zo začiatku podľa ukazovateľa. A teraz ho už ani nevnímam už to radím automaticky. Obávam sa však že 6,7l/100km asi nedám. Toľko však nemám ani fabii a tá jazdí už len po meste (aktuálna spotreba 7,2l/100km).
Klasik
Fabia II 1.2 HTP
Verso 2017 1.8 6M/T
brvno_sk
Re: spotreba benzin 1,8
Příspěvek od brvno_sk »
teraz mame 2 tankovania mesto a medzimesto (20km) a mam spotrebu z CVT 7,9l/100km na zimnych gumach. myslim ze jazdime kludne, rano skolka, nakup, doktor, trening, navsteva, nejake kolony v meste, normalny mestsky zivot. A ked idem na tempomat usek do kopca, tak som zacal zapinat sportovy rezim, toci to asi o 300 otacok viac, ale do kabiny sa prenasa menej rezonancii, mam z toho lepsi pocit.
takze vasa 8 v meste je normalna, aj ked pozriem na info od inych majitelov. ja som doteraz jazdil najma mimo mesta a dialnicu, to mesto bolo max 20%. Myslim ze keby som jazdil trocha zivsie tak mam tiez 8, zvykol som si na kludnu jazdu, s tym automatom netreba byt stale v strehu a v hlave register s prevodovim stupnom...
co ma tesi, ked dam kurenie na max, tak na krizovatke s hlavnou cestou (podla google maps 850m) uz fukam teply vzduch (zatial pri -2º) a s dieslom sa to v podstate ani neda zrovnat.
zemizek
Příspěvek od zemizek »
Ahoj, mam od jara Verso 1.8 benzin najeto cca 7000km a spotreba ve meste nebo cesty do 20km cca 7.8-8L. Pokud se jede na nejakou delsi trasu s nalozenym autem a rychlosti cca 90-110 tak spotreba klesa na 7L/100. Ale jsou to cca 200km jizdy, zadny pospichani a do tech 7L se da zajet bez vetsich problemu. Pro me spotrebou srovnatelne s 16 let starou fabii 1.4 MPI:)
Gajdy
Příspěvek od Gajdy »
Máme 1,8 CVT naježděno jenom cca 3tis. km, auto má celkem 13tis. a musím říct, že kombinace automatu s tímto motorem funguje výborně pro klidnou, plynulou, nebo defenzívní jizdu, resp. na spotřebu.
Průměr máme 7,3l, řekl bych v skoro ideálně kombinovanem provozu město/dálnice/okresky co v porovnání s 1,6D4D je o 1,5l více. Při jízdě vnitřním okruhem Prahy je to v rozmezí 6-7l, čistě krátké městské popojíždění je 9-10l a dálnice tacho 130 za 7, 140 za 8, 150 lehce přes 9. Když to porovnám s 1,6D4D tak ta byla o 1l (při 130) až 2l (při 150) úspornější. Určitě tomu pomáhá automat, který jede po rovince ustálenou tacho 140km na cca 2500 otáček, diesel měl 2300.
Naposledy upravil(a) Gajdy dne stř 02.01.2019, 15:17, celkem upraveno 2 x.
minister
Příspěvek od minister »
1.8 CVT automat, SK - Chorvátsko a späť. Na tacho predpisovo + 10, reálne podľa tankovania 7,85. Dúfal som, že to bude do 8, takže spokojnosť :-)
tomas1870
Příspěvek od tomas1870 »
Zdravím všetkých. som tu nový po mesiacoch čítania som sa zaregistroval. Ku spotrebe: 1.8 CVT mám spotrebu cez Spritmonitor na 16147 km priemer 7,63 litra LPG. Max spokojnosť.. :mrgreen:
edis
Příspěvek od edis »
tak ja vám neviem ako na spotrebu, veď jazdím ako potrebujem a neriešim, ale spotreba ak vieš jazdiť min na 6,8 l sa dá a keď diaľnica 4 dospelý, 140 km/h do 8,3 l sa zmestím, veľká spokojnosť
Verso 1,8 CVT active + super pack
Corolla Verso 2.0 D-4D SOL 7M
Maxifik
Příspěvek od Maxifik »
Ahoj všem. Kdo z vás má LPG v autě s jakým přimazáváním ventilů? Podtlakové nebo 4x dražší elektronické? Já jdu na přestavbu na konci října, ale stále nejsem rozhodnut o přimazávání. Plynař, navíc bývalý kolega z bývalé práce, mi tvrdí, že podtlakové úplně postačí ale nějak si nejsem jistý. Motor je 2ZR. Jedinou informaci mám od "tomas1870". Díky.
Toyota Verso Active Trend 1,8 CVT (09/2013) 5M LPG
edis
Příspěvek od edis »
Tak toto mi moja hlava neberie. Kúpim si opicu a nemám na banány ? Tieto dorábky s plynom a k tomu na japan auto ? Mile rád sa nechám poučiť/vysvetliť účel prerábania benzínu na plyn.
tomas1870
edis píše:Tak toto mi moja hlava neberie. Kúpim si opicu a nemám na banány ? Tieto dorábky s plynom a k tomu na japan auto ? Mile rád sa nechám poučiť/vysvetliť účel prerábania benzínu na plyn.
:D to neznamená že nemám, ale keď ma plyn odvezie z bodu A do bodu B tak isto ako benzín ale ušetrím +- 50% prečo nie? všetko je to o ročnom nájazde, na benzín mám spotrebu asi 6,6l /100 km čo je asi 9,20 €, na LPG mám spotrebu 7,6l/100 km čo je asi 4,50€. Pri mojom ročnom nájazde ušetrím 2200 € každý rok. Jasné že to bude v reále troška menej, ale cez 2000/rok to bude. Za 10 rokov som ušetril napríklad na nové auto, alebo ročne jedna dovolenka zadarmo... nikoho neprehováram, kto chce nech si kľudne jazdí na benzín a bude spokojný že na to má :mrgreen:
Toyota Verso 1.8 CVT LPG Obrázek
Toyota Auris 1.6 CVT
palcany
Příspěvek od palcany »
Jen se zeptám, kolik vyjde ta přestavba? Chápu vaší úvahu o úspoře, ale! Já osobně jsem si vybral Verso s tímto motorem, proto, že je to atmo benzínový motor bez kdejakých fičovin. A dobrovolně si tam narvat něco, co dřív nebo později bude vyžadovat nějakou pozornost (peníze), mi nepřijde jako dobrej nápad. Btw, spotřebu 6,6 l / 100 km já osobně beru jako výbornou, sám takovou nemám, my jezdíme dlouhodobě za 7,6 a jsem stále spokojen.
Myslím že je škoda dávat to do plynu.
Toyota Verso 1.8 Valve Matic, 2013
Kocúr
Příspěvek od Kocúr »
tomas1870 píše:
Najazdíš cca 47000km ročne? Nad dízlom si neuvažoval?
palcany
ten nájezd mě taky dost překvapil, hlavně v kombinaci s tou průměrnou spotřebou. Já pokud jezdím po dálnici tak to za 6,6 neumim. Na okreskách při 90 Km/h si ten nájezd nedovedu představit.
tomas1870
Kocúr píše:
Áno a momentálne to už bude aj viac. Nie mal som dízel, ale stačilo. To je iba vec vkusu, netvrdím že dobrý dízel je zlý. Viac sa mi však páči benzín s kvalitnou prestavbou na plyn.
Zpět na „Verso“
