Avensis T27 - Brzdové destičky po 90.000 km
m5t
Re: Avensis T27 - Brzdové destičky po 90.000 km
Příspěvek od m5t »
Ajaj, právě proto jsem se ptal na osobní zkušenost jak je to na T27.
cyril
Příspěvek od cyril »
Já vím že jsi se ptal na avíka princip je ale stejný.Není se čeho bát.Ten stahovák budeš ale potřebovat bez něj to neuděláš.
kadel
Příspěvek od kadel »
m5t: nevymyslej picoviny a nech to udelat nekoho, kdo ma na to veci a rozumi tomu i bez videa na youtube :-D. Garaznik mi to delal na pockani, nemusi se ani kalibrovat rucni brzda
RAV4 HSD FWD
m5t
Příspěvek od m5t »
U garážníka jsem už objednaný, ale zajímá mě jak by to šlo bez něho, uvidím jak to zmákne a jak si s tím pohraje, myslím důkladnou očistu nebo to jen v rychlosti pošmidlá a vrazí tam nové desky. Já bych si s tím pohrál.
Na aurisovi to funguje normálne - piestik sa točí doprava a zaťahuje sa. Stačí jeden prípravok. Vpredu stačí aj truhlársky sťahovák ale s tou sadou je to elegantnejšie, nestojí veľa, použiješ na rôzne modely, vráti sa ti to po jednom použití. Mechanikom sa s tým často nechce piplať detailne. Ja som raz urobil chybu vzadu že som nenašteloval doštičky aby výčnelok na nich sadol do zárezu na piestiku.
Po čase sa zvykne na držiaku doštičiek vytvoriť nános hrdze, doštička drží veľmi fest, nemá žiadnu vôľu a nechce vracať. Potom je dobré to očistiť na kov a popr. strieknuť to.
Rolling Dog
Příspěvek od Rolling Dog »
na Slovensku bacha na brzdy, od marca bude na STK novy soft na brzdovej stolici,
technik bude mat jeden pokus, ak to nebude v limite...good bye.
nie ako doteraz, ze to skusi 3-4 krat a vyberie najlepsi pokus.
Rolling Dog píše:na Slovensku bacha na brzdy, od marca bude na STK novy soft na brzdovej stolici,
- mna uz pred 2 rokmi poslali prec s tymto skvelym softom domov...a to tak ze auto nesposobile takze som mal dat auto na odtah....a ako potom zabehnut nove brzdy? Asi niekde na okruhu ze....hlavne ze mame mozgy....
Jura66
Příspěvek od Jura66 »
Čau borci , prosím o radu o víkendu budu renovovat zadní brzdové třmeny od korozi. Budu potřebovat nějakou diagnostiku kvůli elektronické ruční brzdy kalibrování atd. Stahováky mám. T27 2010. Ještě se zeptám jakou tu vazelinu používáte na přední brzdy ohledně klepání z toho videa toho moc vidět není děkuji za rady
