brzdy meyle
Tygr
Re: brzdy meyle
Příspěvek od Tygr »
:D
Re: brzdy meyle
Ate je taky na hovno...
Kde sháníš ty "OEM"? :roll:
Re: brzdy meyle
www.originalniautodily.cz ... :-) A je mi jedno kdo je vyrabi.. jsou proste OEM.. :-))))
indet
Re: brzdy meyle
Příspěvek od indet »
Textar kotouče PRO (uhličené) jsem dával na OII spolu s Textar deskama.Byl jsem maximálně spokojen, brzdi jak original Skodovacke. Což jsem ale nemohl říct o TRW ani o ATE.
AUR 10, OCT II, VER 13
CommonUser
Re: brzdy meyle
Příspěvek od CommonUser »
JURID ... prvovyroba.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
Re: brzdy meyle
A az kazdy vyjmenuje sve oblibene, tak to budou asi vsechny co jsou dostupne na trhu.... Takze opet diskuze nperinasejici zhola nic.. .asi jako diskuze o olejich... :-)))))) Ale neskutecna zabava...
Re: brzdy meyle
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne stř 06.09.2023, 18:15, celkem upraveno 1 x.
michalnet
Re: brzdy meyle
Příspěvek od michalnet »
tak asi kotouče zimmerman a desky TRW a bude a SBS jsou co zač nevíte
Idaho
Re: brzdy meyle
Příspěvek od Idaho »
zimmermany jsme použil dvakrát na rodinném MPV a horší kotouče sem nezažil, s TRW nemám problém, Textar je také dobrý. Pokud mam ale vztáhnout zkusneosti ze servisu čiste na AVE tak Bosch a kdo chce ušetřit tak textar / TRW. Není rpoblém s Textarem ani TRW ale jakmile nekdo neumí požívat správne brzdy vydrží Bosch mnohem déle..
( samozejme jsou tu na foru experti co dokážou zničit Bosche po 1500km dvakrát za sebou :D:D )
CommonUser
Re: brzdy meyle
Bosch ? To su prebalovaci (Avis T270 ma BOSCH ako prvovyrobu od JURIDu). Nechal som sa nahovorit na BOSCH pre A4, kotuce aj platnicky. Brzdilo to rovnako ako predtym (znamy problem za dazda - "pomaly dalej zajdes") s otravnou zvukovou kulisou.
EDIT: Menil uz niekto na T27 brzdy svojpomocne resp. mimo znackovy servis ? Predpokladam, ze netreba "manualne" resetovat ESP.
Jirka
Re: brzdy meyle
Příspěvek od Jirka »
Já jsem měnil Předek kotouče a desky, zadek desky.
Nic jsem nerestoval.
J
Avensis T27 2,2 D-cat 130KW
CommonUser
Re: brzdy meyle
Dik za info.
Este k Meyle - brzdy nepoznam, ale pri znamom probleme "hlinikovy podvozok" na Passate/A4 sa menil ten "Tranglenker" za Meyle ako lepsia nahrada nez original. Co je na tom pravdy, neviem.
bobanakis
Re: brzdy meyle
Příspěvek od bobanakis »
CommonUser píše:Bosch ? To su prebalovaci (Avis T270 ma BOSCH ako prvovyrobu od JURIDu). Nechal som sa nahovorit na BOSCH pre A4, kotuce aj platnicky. Brzdilo to rovnako ako predtym (znamy problem za dazda - "pomaly dalej zajdes") s otravnou zvukovou kulisou.
Zdravim, ja menil vsechny desticky, kupodivu to slo bez komplikaci, nemusi se nic nastavovat (ani ruc.brzda)..... Kotouce mam puvodni...
CommonUser
Re: brzdy meyle
Pre doplnenie - znacka ?
RIP
Re: brzdy meyle
Příspěvek od RIP »
Tedy já používám také desky Bosch, byly tam z výroby, tak v tom pokračuji. Sice mi připadají, že jsou měkčí, než konkurence, ale na druhé straně více pošetří kotouče. Ty jsem měnil ve značk. servisu a přiznám se, již ani nevím, co mi tam dali :oops: :shock: Ale s tím chováním Boschů za deště :evil: máš asi pravdu (CommonUser).
Naposledy upravil(a) RIP dne čtv 25.02.2016, 18:21, celkem upraveno 1 x.
Toyota Avensis T27 combi 2.0 D-4D 93 kW, 2011
Toyota Avensis T25 combi 2.0 D-4D 93 kW, 2006 ex
